Virta jää päälle!
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja aksuli
Oulun lääni
Missä on vika, kun pyörässäni GSX 750F -94 jää virrat päälle? Tappokytkinkään ei auta asiassa. Kokeilin toista virtalukkoakin, mutta tuloksetta. Pitäiskö starttirele vaihtaa?
Eli jääkö mittaristoon/ajovalot palamaan jos otat avaimet pois?
Tappokytkin ei vaikuta ainakaan siinä tapauksessa mitenkään..
Starttirele?? Nyt on varmaan jotain mitä en oivalla,mutta miksi epäilet vian olevan käynnistys puolella? Vika on melkoisella varmuudella johdoissa jotka tulevat virtalukolle! Etsi johtonipusta sellainen paikka missä on liittimiä tai jyrkkä mutka tms.. Luultavasti johto pääsee maihin ennen virtalukkoa näin ollen ohittaen lukon (hapettunut liitin,johto murtunut)
Joo, valot jää päälle, kun ottaa avaimen irti. Edellinen omistaja sanoi vian olevan starttireleessä. Johdot tuntuis olevan ok.
C'moon - jos virta jää päälle kun otat virta-avaimen lukosta on vika tietty virtalukon pohjassa.
Komppaan CADia... Virtalukon pohjassa vika..
Yks ääni tuolle ajatukselle.
Käytin tosiaan toista purkuosavirtalukkoa kiinni, mutta ei poistanu vikaa. Ei kai kummassakin oo likaa tms? Uskaltaako lukkoa ruveta availemaan? On kiinnitetty lukon alaosasta jollain tinajutulla kiinni...
Luulisi starttireleelle menevän virran lukon kautta eikä toisteppäin?? eli startti rele kytkee starttiin virran kun on lukosta väännetty virrat päälle? Tosin eihän sitä tiedä miten on jaappanin poijaat tuon kikkailleet.
Niinkun sanottu,ei se vika siinä virtalukossa ole! Eikö kukaan ole pölliny autoja??
Johdot poikki ENNEN LUKKOA,johdot yhteen ja kas,virtavalot sytty... Näin kiteytettynä
Palaako valot jos ottaa virtalukonpohjan liittimen irti? Kyllähän tollanen vika löytyy, kun vain tekee asia kerrallaan.
ettei olisi virtalukosta väännetty p- asentoon asti, eikös silloin jää parkit pyörästä päälle ja hätävilkutkin saa toimimaan, ainaski omassa näin on.
