Virran ulosotto?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Rapids
Terve,
löysin pyörästäni tällaisen liittimen tankin ja etuhaarukan välimaastosta:
Liittimelle tulee musta ja punainen johdin. Onkohan tämä virran ulosottoa varten ja saisiko tuohon liittimeen sopivaa laturia puhelinta varten?
Kiitos vastauksista.
Se on Ctekin akkulaturin piuha. En sitten tiedä löytyykö tuohon sopivaa tupakansytyttimen päätä.
Edit: Löytyy eli googlelle hakusanoiksi "comfort connect cig socket". Motonetistakin voisi löytyä kun edustavat ctekiä.
Juuri lauantaina tein tuommoisesta virran ulososoton puhelimen laturille.
Löin kylmästi tuon liittimen juuresta piuhat poikki ja päihin naaras abikot ja siihen sitten tuommoinen tupakansytytin systeemi.
siinä on sulakkeet ja kaikki valmiina niin aikaa meni noin kymmenen minuuttia.
Defan (Edit: eikun tietysti CTEKin) liitinhän tuo on. Asian voi tietty varmistaa mittaamalla löytyykö tuosta +12V. Kännylaturille/tukansytytinliitännälle kannattaa kyllä laittaa sulakkeineen ihan oma johto. Mielellään ehkä vielä kytketyn virran takaa. Pikku homma.
FZ6ssa on akku tankin alla hankalassa paikassa, että itse en leikkaisi kallista latausliitintä poikki, vaan hankkisin tuon Motonetin tupakansytytinjohto. Saa puhelimen ladattua, mutta on myös talven latailuja varten liitin olemassa.
Jeps, Ctekin liitinhän tuo on. Itse etsin joku vuosi sitten tuohon liittimeen sopivaa vastakappaletta, mutta nyt näyttäis tosiaan löytyvän tuo tup.syt.pistoke! Täytyypä vierailla Motonetissa:orgmp2:
Hieno homma, kiitos vastauksista. Pitää käydä Motonetistä hakemassa tuollainen laturijohto.
Rapids sanoi:
Katsopa, että siinä on sulake. Jos tuo on CTEKin johto on suoraan akussa kiinni ilman sulaketta, niin en kyllä laittaisi mitään ylimääräistä töpseliä (tai vekotinta ilman sulaketta).
C-A-D sanoi:
Ctek'in akkujohdoss on 15A sulake valmiina, ja nyättipä tuossa tupakansytytinjohdossakin olevan sulake mukana
Ehkä itsekin olisin toiminut toisin mutta kello 22.30 lauantai-iltana kun iskee inspiraatio ja ei ole kaupat enään auki niin tuo vain sattui olemaan sopivasti esillä.
kaikki muut roippeet olin hankkinut jo aikaisemmin mutta en sopivia liittimiä akulle ja tuossa ne oli valmiina.
Sunnuntaina tuli testattuakin ja hyvin tuli puhelimeen virtaa lisää kun laittoi töpselin kiinni
ja laturi on tähänkin asti tullut laitettua suoraan akkuun kiinni niin en nähnyt tuota piuhaa tärkeäksi tulevaisuuttakaan ajatellen
Ei taida olla kaikissa ctekin piuhoissa sulaketta mukana.. osa tullut laturien mukana ja niissä ei ainakaan ole.
Kannatta varmuudeksi tarkistaa.
R1ivattu sanoi:
Sen sytytinpistokkeen kautta voi myos ladata. Itsellani siihen kayva pistoke jossa johdot joihin saa laturin leuat kiinni.
Jos ei löydy sopivaa liitintä niin ota virta esin abico liittimillä 12v- pistokkeeseen ( taippaa sitten kunnolla liitos kauttaaltaan niin ei tule hapettumia ym kovin helposti). Punainen plus ja toinen miinus. Niis ja laita sille virta puolelle sulake väliin.
