Virran ulosotto
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JRM
Navigaattoria varten tarvis virranulosoton pyörään
ja biltemassa näkyy olevan 4eurolla tupakansytkä ulosottoja,
mp-tarvike on yli 100e joten aattelin penkin alle piilottaa
tollasen bilteman liittimen.
Voiko sen kytkeä suoraan akkuun sulakkeen kautta ja minkä
kokonen sulake pitäisi olla??
Osaisko joku antaa neuvoja?
Voit kytkeä sen suoraan akkuun jos haluat ja sulakerasia väliin. Uskoisin että 10a sulake on ihan riittävä jollei jopa turhankin järee, ehkä 7,5a vielä parempi.
Kiitos nopeasta vastauksesta.
Mulla garminin johtosarjassa,joka asennetaan suoraan akkuun,on 2Amp sulake,joten ehkä semmonen sulakekoko olisi lähellä oikeaa sunkin tapauksessa.Jos navia varten pelkästään ulosottoa käytät.
Ensin valitaan johto tarvittavan kuormituksen mukaan.
Johtoa suojaamaan valitaan sitten sellainen sulake joka palaa ennen kuin johto. (taulukot olemassa)
Eli minkäs paksuista johtoa ajattelit?
Ehdotan 1,5 neliön johtoa jolle 10A sulake.
Tämä kestää jo ladata akkua ja "virta reservistä" ei ole mitään haittaa.
Sulake (,eli varoke) on tosiaan käyttötarkoitukseltaan johdonsuoja, eikä laitesuoja, mutta nyt puhutaan kuitenkin mopon sähköistä! Yleensä kun mopoon ei asenneta mitään 1,5mm2 MMJ:tä/ML:ää tms yksisäikeistä johtoa/johdinta
, niin voidaan tuon 10A sulakkeen taakse laittaa myös poikkipinta-alaltaan ohuempi monisäikeinen johdin. Ja kyllähän tuo 10A on muutenkin pelkälle navigaattorille tms. tupakinsytyttimeen liitettävälle laitteelle hieman ylimitoitettu...
Omaan pyöräänkin olen penkin alle laittanut tupakinsytyttimen (mallia Biltema) juuri samaa tarkoitusta varten. Sulake muistaakseni 2A... Johtimet taitaa olla joko 0,75mm2 tai 1mm2, ei voi muistaa.
Jeps
Ja kun kerran ruvettiin hiuksia halkomaan niin tuo 1,5 mm2 johdin kestää jatkuvaa virtaa 14A.........
Mp on niin pieni laitekokonaisuus, ettei ns. jännitehäviöihin kannata suuremmin ottaa kantaa. Eli on lyhyet johdot.....
P.S   Kyllä tuohon 106€ pitää kuulua jo jonkinmoinen trumppa mukaan.....
Lol :-) Mä voin myydä sulle tommosen... sanotaan vaikka tasan satkulla... Saat postikulutkin kaupanpäälle :-)
Btw, itte laittelin Hong Kongista ostetun sytkän ennen viime kesän reissuja... Löysin pyörästäni vielä jonkun käytöstä poistetun hälärin avaimella toimivan katkasijan sulakkeen jne... Virittelin sitten niihin kiinni ton sytkän ja kas kummaa ei toimi... siinä sitten yksi kerrallaan purin kaiken vekka ja lopulta mittailin jo sitä töpseliä suoraan akkuun ja ei virtaa... rupes satamaankin ja neuvot alko loppuu, lopulta hoxasin mitata sitä pelkkää liitintä ja ahha... Hong Kongilaiset oli jättäny sen töpseliltä lähtevän + kaapelin kuorimatta, eli muovi puristettu siihen keskusnapaan... Ei ihme ettei toiminu :-) Noh siinä meni sitten tunnin verran parin minuutin hommaan. Toinen mitä suosittelen on laittaa jos tilaa riittää niin semmonen 4 paikkanen jakorasia samantien sinne ja roikkaa kanssa, voi ladata sit navin kännykän ja digikameran samalla. Ja muutama metri johtoa messiin, niin saa vedettyä ne laitteet telttaan tai mökkiin suojaan.
Jeps
13,7A
(Sorry OT)
Jeps
Edellisen laskuopin käyttäjä ei muistanut halkoa hiuksia tarpeeksi, jotentarkennan hänen tarkoittaneen 12v akulla varustettuja ei missään tapauksessa wanhoja 6v pyöriä.
Jeps , itse laitoin maxiin TomTom One 3rd editionin kiinni Brodit.se telineellä jossa kiinteä johto , ei tarvitse joka kerta repiä latausjohtoa irti laitteesta , saa hanskat kädessäkin irroitettua navin pois ja asetettua takaisin. hinta 30€ + pk:t , tosin siihenkin varmaan tarvitsis laittaa sulakkeen johonkin väliin....
