Vilkut KTM
Tarvitsisin hieman apua KTM 450 EXC:n kilpiin laittamisessa.
Eli pyörään pitäisi asentaa takaisin siitä joskus poistetut vilkut ja niihin tulevat johtosarjat. Itselläni kun sähköhommat EIVÄT ole hanskassa, niin apu kelpaisi.
Maksan sopimuksen mukaan, en vain viitsisi viedä pyörää tällaisen takia merkkikorjaamolle.
Pyörä Helsingissä.
0400 - 669109 Sami
Mistä asti ne vilkut on otettu pois? Onko esim ilmanutsarin päällä ne liittimet tallessa mihin takavilkut tulee?
Piuhat ymmärtääkseni löytyy nipussa ko. paikasta, pyörässä on lisäksi startti ja valot toiminnassa.
Suurin osa johdoistakin ymmärtääkseni on tallessa, joitain on vaan pätkitty niin, että tarvitsee liitellä ehkä hieman. Vilkun relekin on nipussa kiinni.
-Sami-
-Sami-
No silloinhan se ei ole kuin koittaa kummin päin ne tulee niihin johtoihin ja kytkeä sen mukaan?
Voin vaikka tarkistaa tuosta omasta että miten siinä on miinus merkitty jos sillä on merkitystä ja jos haluat niin voin laittaa vielä kuvat mistä niiden pitäisi lähteä jos haluat aloittaa kytkennän itse... Tosin en osaa sanoa onko nuo jotenkin erillaisia sähköjen osalta vai ei..
Pyörä Helsingissä.
0400 - 669109 Sami
Laittelin sulle sähköpostia tämän foorumin kautta.
Terve! Vanha ketju mut kysytään kun aihe ja mopo sama.
Eli etuvilkut pyörästä löytyy, mutta taakse pitää asentaa. Pitäisikö liittimet löytyä penkin alta, akun vierestä? Yhden liittimen näin mikä oli akun vieressä ja siinä oli myös sulake. Ei taida olla kyseinen liitin? Jos ei liittimiä ole niin silloin pitää viedä eteen etuvilkkujen jatkoksi? Olisiko jollain kuvaa liittimestä?
