Vilkuista taas yksi topic.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Perkele
Quod scripsi scripsi!
Morons,
nyt se myrkyn lykkäsi. Kolvailin tuossa illalla taakse minivilkuille vastukset (led) ja menin tyrkkäämään paikoilleen. Ja kumpikaan valoista ei edes inahtanut eli ei perinteistä "vilkkuu liian nopeasti". Vastukset tuntui olevan soppelit, sillä etuvilkut rauhoittuivat vastusten kanssa normaali tahtiin ja ilman vastuksia vilkkuivat tosi nopeasti. Ledit eivät vaan inahtaneetkaan.
Noh, tämä ei ole se suurin ongelma, vaan se, että toinen etuvilkuista (etuvilkut normipolttimoilla) meni yhtäkkiä mykäksi. Polttimo ei ole palanut, sillä testasin toisella puolella ja vilkkuu normaalisti. Myös takana toimii molemmat puolet -> vasen puoli edestä vain pimeänä enkä saa pelaamaan. Tuskin tuo releestäkään on kiinni, koska kaikki muut toimii ok (kun takana testaa perinteisellä, niin molemmat puolet vilkuttaa).
Johtoihin en ole edessä koskenut mitenkään eli en usko sieltä yhtäkkiä piuhojen etc. menneet paskaksi, joku muu nyt mättää, mutta mikä? Voisiko rele mennä siten, että yksi neljästä ei toimi? Ei varmaankaan.. mistäs lähtisin vikaa kartoittamaan? Huomenna testailen yleismittarilla, että tuleeko mitään pöhinää tuohon kyseiseen vilkkuun.. nyt on liian pimeetä eikä jaksa enää 7 tunnin jälkeen jatkaa ähertämistä.
Kiitoksia auttaneille!
- P
Tällä hetkellä ei ole takana mitään kiinni (pyörän perä vielä atomeina muiden huoltojen takia) ja edessä siis normipolttimoilla olevat vilkut. Nämä toimivat edessä normaalisti, mutta tun räpläsin taakse noita ledejä, niin yhtäkkiä vasemmanpuoleinen etuvilkku ei enää halua toimia ollenkaan.. oikeinpuoleinen toimii normaalisti. Vähän nopeammin tietenkin, kun takaa ei tule vastusta ollenkaan, mutta toimii siis. Sitten testasin takana molemmat puolet vanhalla vakiovilkulla ja molemmat puolet toimii.. tämä vasen etu meni siis ihan yhtäkkiä mykäksi ja hehku on kyllä ok. Ihmetyttää ja pienestä olis nyt kiinni, että vihdoinkin pääsisin liikenteeseen, niin sitten iskee tällaista.
Käyn ylihuomenna (hitto mihin väliin tämäkin sitten sattu, kun huomenna ei kaupat auki) automaattireleen, mutta se tuskin ratkaisee tuota edestä pimahtanutta kaveria. Voi perkele kun ottaa päähän.. tuntuu oudolta että etuvilkku häviää, vaikka siihen ei ole koskettu ollenkaan. Voikohan tuo rele tosiaan mennä siten, että yksi neljästä pimahtaa?
- P
Päivitystä: takana ledit toimii nyt ok.. tuo toinen etuvilkku ei vaan suostu enää toimimaan. Vastuksien avulla tehty homma siis takana ja vilkutusnopeudet jne. ovat kuten pitääkin. Mikä helvetti tuon nyt pimensi tuolta edestä. Olen toiselta puolelta ottanut edestä toimivan polttimon, mutta ei toimi tuossa. Heitti ihan yhtäkkiä toimimasta kun rassailin tuota pyörän takaosaa. Sulakkeet ovat ok, tarkistin ihan ensimmäisenä. Hämhästyttää kumhastuttaa pientä viskisieppoa. Plaah.. huomenna se on jatkettava. Just kasannut koko helvetin päivän pyörää ja en varmasti ala ihan heti katteita enää purkamaan pois kun viimeinkin sain kaikki hommat tehtyä ja katteet paikoilleen ja kaikki rokkas! Mutta eipä enää..
- P
edit: ja rele tuskin on ottanut siipeensä, kun kaikki kolme muuta toimii nyt takana olevat ledit mukaanluettuna.
edit2: jaa kiitoksia nimim. ek@:lle. Oli juurikin kytketty ledit väärinpäin eli kattelin nopsaan alkuperäisten piuhojen versus. ledivilkkujen piuhat väärinpäin.. sitä se liika asennuskalja teettää
Ja viimeistä viedään.. menin sitten vielä mittarin kanssa tutkimaan mopottia ja kyllä tuonne "vika"vilkullekin tulee virtasta ihan normaalisti. Pitää tsekata tuo kanta jne. huomenissa. Eiköhän se tästä lutviinnu kuitenkin.
Eli tämä alkaa olla selvä.
- P
sanoit perkele että olit just katteita irroitellu!
olisko joku liitin huonosti tai se johto tosiaan kärsiny?
mittaappa releeltä johdot vilkkupolttimoiden kannoille asti!
kyllä se tosiaan siltä nyt vaikuttais! releessä ei oo erillisiä napoja etu ja takavilkuille joten sen voi kyllä unohtaa! (ainakaan yleensä) tosin johdot jotka menee releelle voi tietenkin olla irti tai jotai... toivottavasti saat kuosiin ni ei mee vapaapäivä hukkaan.
sori mun lukihäiriö... hyppäs silmä ton edellisen viestin yli ihan kokonaan! lieko liikaa Giniä veressä kuleksimassa! hyvä että sait vian paikallistettua! noi vilkkujen kannat on kyllä niin huonolaatusia että ei ihme jos ei saa kunnon kontaktia!
