Vilkku ihmetyttää
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ST*
ST*
Tampere
Eli,vasemmalle kun vilkuttaa,niin vilkkuu ~tuplanopeutta kuin oikealle päin,jossa tiheys tuntuisi olevan normaali.
Ja EI,lamppu ei ole palanut.
Edessä on ilmeisesti tarvikevilkut,21W lasi.
Takana on tarvikevilkut,21W (tai 23W) lasi.
Rele yms on vakiota.
Kummatkin puolet näyttävät vilkkuvan yhtä kirkkaana.
En tiedä vaikuttaako asiaan,mutta vas vilkuttaessa on vilkun kytkin huomattavasti tarkempi palautukselle,kuin oik vilkuttaessa.
Sinänsähän tuo ei haittaa,mutta eipä tuo normaaliakaan ole.
Ideoita.?
totanoin. jos tuosta tekstistä ymmärsin oikein, niin vasen ja oikea vilkku toimii, siis valo palaa edessä ja takana, mutta toinen puoli on nopeampi -> rele valmis.
Jos kyseessä on näitä EMCO:n tai vastaavan merkin alla olevia rihkama vilkkuja, niin niissä on paljon seassa polttimoita jotka toimivat miten sattuu. Vastukset heittelee vaikka kuinka, eli tuikku palaa mutta rele toimii kuinka sattuu..
Itsellä oli neljän vilkun seassa 2 polttimoa, joista toinen kytkettynä rele hakkasi hullunlailla ja toisen kanssa ei katkaissut ollenkaan..
Siis rele on nimenomaan ehjä, jos oikealle toimii oikein ja vasemmalle nopea. Polttimoiden tehoissa jotain mätää tai huono kontakti. Mittaa lampun ottama virta ja laske teho. P=UxI
Tai sitten ilman mittareita ihan vaan vaihtelet niitä polttimoita puolelta toiselle, eiköhän sillä selviä onko joku niistä vithuillaan.
Itellä oli sama ongelma ja vielä samanlaisessa pyörässä. Vika oli taka vilkkujen johdoissa joissa oli huono kosketus, penkin alla olevissa liittimissä....omassa pyörässä jotku halpis mini vilkut, mutta kyllä neki sai pelaamaan ku liitokset on kunnossa eikä ole mitään hapettumia hehkuissa!
