Vilkku ei pelaa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tumb1
Terve, mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään, pyörä -99vm. bleidi:
vilkku toimii oikealle puolelle normaalisti, mutta vasemmalle puolelle kun vilkuttaa niin välillä ottaa, välillä ei. Lisäksi "nappia" joutuu pitämään pohjassa. Kosketushäikkää?
Pitää varmaan purkaa tuo "mokkula" missä vilkun katkaisija on (ja valot ja töötti) on ja ihmetellä mikä on homman nimi. Mikäli tämän joutuu uusimaan niin mitkä vm. käyvät keskenään? Onko samaa käytetty myös 600cc cebareissa?
Kiitos vastauksista! :peukutpystyyn:
Olisko tossakin mopossa se perusjuttu, että vilkkurele tekee pätkivää sähköä mikä johdetaan vasemman käden kahvan namikkaan. Siitä namikan asennosta riippuen se johdetaan sitten vasemmalle tai oikealle vilkulle. Toisin sanoen, jos toisella puolella vilkut pelaa ok, niin rele on ok. Vika siis katkaisijassa tai toisen puolen vilkkujen johtosarjassa (johtosarjan liittimessä). Mulla oli tää ihan sama tilanne yammu xj:ssä. Vika paikantui vasemman käden katkaisijoiden johtosarjan liittimeen. Vilkun katkaisijan putsaus ei auttanut, mutta liittimen uusiminen auttoi. Voisihan se olla tietty melkein katki oleva johtokin. Jos vika olisi joko taka- tai etuvilkussa, niin silloin vilkkurele nakuttaisi tuplanopeudella.
