Vika vai ominaisuus?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TuuliTytto
Eli siis mahtaako olla kawan ominaisuus vaiko onko mopossa jotain vikaa, kun ei käynnisty, jos sivutuki on alhaalla.
Jos sulla on vaihde päällä niin sitten se on ainakin ominaisuus.
Voipi olla muutenkin. Kawasaki pitää huolta meistä hajamielisistä
tyhmyreistä!
Veikkaan että ominaisuus. Ainakin mun mopossa on katkaisin joka ei anna lähteä eteenpäin jos sivutuki ei ole kunnolla ylhäällä. Eli jos sivutuki on pari-kolme senttiäkin pois yläkuolokohdastaan niin ykköstä päälle laitettaessa sammuu kone. Aiheutti alussa päänvaivaa kun en tajunnut että katkaisin on niin tarkka sivutuen kohdasta.
Ominaisuus, siellä jalan alla on mikrokytkin. Jos tyrkkäset vaihteen päälle ko jalka on alhaalla niin pätkäsee koneesta virrat.
edit: niin ja jos vaihde päällä yrität käynnistää ja jalka on alhaalla niin ei toimi.
Ainakaan mulla. että näin. olikos nyt tarpeeksi epäselvästi? Oli? hyvä.
No kyse ei olekaan siitä, että yrittäisin laittaa vaihdetta. Esimerkkitilanne: yritän käynnistää pyörän, itse seison mopon vieressä ja tarkoituksena lämmittää pyörää sen ajan, kun laitan kypärän ja käsineet, mutta mopo ei lähde käyntiin. Keskituelta tietysti lähtee
Ja tottahan sen tiesin, että vaihdetta jos yrittää tunkea silmään sivutuen ollessa alhaalla, mopo sammuu takuuvarmasti - tämän olen ihan testannutkin
Mutta kun se ei lähde käyntiin vapaalla.
Hondassa ja Suzukissa pyörä sammuu, jos sivutuki alhaalla yrität vaihdetta päälle laittaa. Pyörä kyllä käynnistyy, jos vaihde on vapaalla/kytkin pohjassa, muttei sivutuki alhaalla pääse vahingossa ajamaan. Pyörän tuessa on semmoinen kytkin.
Sita mina vaan etta miks ihmeessa pitaskaan saada olla yhta-aikaa vaihde ja sivutuki kaytossa
Kylla vapaalla pitas pyoran pyoria sivutuella ollen, aika kurja on muuten lammitella konetta. Mutta ehka oman mopon manuaali vois auttaa tohon.
Manuaali vois varmaan auttaa, mutta ei oo sellasta
Niin, olenpa tuota tähänkin asti pärjänny tuon kanssa ja yleensä sen keskituelta käynnistänkin, kun omaan pihaan aina jätän keskituelle. Mutta mm. eilen leffasta lähtiessä en millään meinannu tajuta, että missä vika, kun ei pyörä lähtenyt käyntiin - sitten kun tajusin, niin ei muuta ku pyörän päälle istumaan, sivutuki pois ja heti hurahti käyntiin, kun nappulaa koskin.
Eikös pitäis lähteä kytkin pohjassa käyntiin? Jos ei niin kytkinkahvan katkaisija rikki. Toisaalta onko tuossa mallissa sellaista katkaisijaa, kuten malliston lippulaivassa (12R)??
Jospa vapaa-asennon kytkin on resuna? Silloin ei pyörä tiedä olevansa vapaalla. Se toisaalta näkyy idioottivalon toiminnasta, en tiedä onko tuossa pyörässä sitä merkkivaloa.
Meikäläisen kawa kyllä käynnistyy sivutuki alhaalla, ja näin on itsellä ollut tapana konetta lämmittääkin. Laitan koneen käyntiin siksi aikaa että saan varusteet kondikseen...
Kysy Sumekolta teknisestä tuesta, jos ei ole manuaalia. Kyllä siellä tietävät.
Merkkivalo on ja näyttääpi vihreää, eli vapaalla on ja aina jätänkin vapaalle, kun ajan parkkiin...
Pitäneepä kokeilla tuolta sumekolta...
Itsekin juuri kyseistä pyörää käynnistelleenä voin todeta, että se kyllä lähtee käyntiin kytkin pohjassa vapaalla ja seisontatuki alhaalla ja joskus jopa pysyy käynnissä kun kytkimen päästä oikein rauhallisesti. Yleensä kuitenkin sammuu, kun kytkimen päästää. Itse kyllä veikkaan, että tuossa seisontatuen anturissa on jotain häikkää.
ZZR ominaisuus, eli vika
Mulla oli tonnisessa zetorissa sama juttu aina välillä.
Siis riippu vähän aina päivästä..
Käytännössä sen pitäs toimia niin, että kone sammuu kun yrittää laittaa vaihdetta päälle ja jalka on alhaalla, mutta joskus se "unohtaa" tämän...
Tsot, tsot. janezky. kaikkina viikonpäivinä käynnistyy oli tuki alhaalla taikka ylhäällä.
jammuissa ei ole niin varmaa...
Samanlainen kytkin oli Spectressä, ei startannu sivutuki päällä.
Heitin kytkimen helguukkeliin (helppo homma) ja nyt pelittää vaikka kaikki tuet olis levällään.
Tykkään estottomista prätkistä!
Aprikoos, eikös Ducateissa ole sama fiitseri? Eli ei käy jalka alhaalla vaikka olis vapaallakin. Kawoissa en ole tohon törmänny tollasena, yleensä jos (ja kun) se sivutuen mikrokytkin kyrvähtää niin sitte peli vaan sammahtaa kun polkasee pykälän sisään ja kytkimen nostaa. Tai pätkii ajaessa.
Tossa sun tapauksessa äkkiseltään arvelisin että joku piuha siinä piirissä on saanu siipeensä ja vetää jostaan maihin/oikkariin. Olipas tarkka ja syväluotaava diagnoosi
Kaikki omistamistani Kawoista(GPZ500S, Zephyr 750, ZZR1100 ja nykyinen ZRX1200R) ovat käynnistyneet sivutuki alhaalla ilman kytkimen painamista ja tietysti vaihde vapaalla. Zetorissa oli jonkin asteinen vika kylläkin, koska se välillä lähti sivutuki alhaalla ja välillä oli nostettava ylös... Tosin suurimmaksi osaksi lähti tuki alhaalla. Liekö siinä kytkin kahvan katkaisijassa joku kosketushäiriö ollut...
