Vfr kytkimen ilmaus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Viluveli
Lappeenranta
Vaihdoin Vfr:n vm. 1988 uudet nesteet kytkimeen ja ilmaus ei tunnu onnistuvan sitten millään.
Miten työ tehdään oikeaoppisesti
Järkkää suuri injektioruisku (60-100ml). 5mm letku siihen.
Sillä vedät ilmausnipasta nestettä, samalla uutta lisäten säiliöön.. Veikkaan että ei tarvitse vetää kahta ruiskullista, kun kaikki kuplat on ulkona..
Voiko kytkinnesteet vaihtaa kuten jarrunesteet pumppaamalla kahvasta? Eli nippa auki, kahva pohjaan, nippa kiinni ja kahva ylös ja saman toistoa riittävästi?
Voi. Mutta kannattaa painella rauhallisesti, koska muuten saattaa lentää nestettä paineenrajoituspiiristä säiliön reunojen yli (kun kansi ei ole paikallaan) ja maalihan ei DOT nesteistä tykkää. Tämä on niissä, joissa on kahva ja säiliö samassa paketissa.
Nesteen voi kyllä vaihtaa noin mutta jos sydeemissä on ilmaa ei se tule pois pumppaamalla, koska kupla pyrkii aina ylöspäin putkessa eli käytännössä liikkuu eestaas.
Juu kiitos neuvoista. Jarrujen ilmauksessa kyllä poistuu kuplatkin pumppaamalla. Ilmeisesti neste heilahtaa niin nopeasti että kuplat menevät alamäkeenkin ja tulevat ilmausnipasta pihalle.
Letkua olen tosiaan käyttänyt jarrujen ilmaamisessa/nesteenvaihdossa niin ei nesteet roisku minne sattuu
