VFR jumii
Moro.
Voisko Gurut jelpata kun Vfr 750 F kytkinlevyjen vaihdon yhteydessä ilmeni starttiongelma.
Eli kytkinkopan ollessa auki startti lähtee pyörittään konetta, samoin kun kopan laittaa kiinni ja pultit kevyeen sormikireyteen. Mutta kun kytkinkopan pultit kiristää niin loppuu startin pyöritys, rele kyllä naksuu mutta ei starttaa.
Mikä ihme mahtaa olla syynä. Akku kunnossa.
T :Make
Jotainhan siellä on kasattu väärin, jos kytkin ottaa koppaan kiinni. Paljonko purit muuta, kuin ne levyjen vaihtoon tarvittavat jousien pultit? Onhan ne kiristetty loppuun? Otitko kaikki levyt ulos, vai jäikö sinne joku ylimääräinen?
Ja muutako et avannut kuin sen jousikannen? Ja sen alla olevat painelaakeri ja kytkintangon osat on paikallaan? Eikä kopan sisällä ole ylimääräisiä osia? Ja se jousikansi (=painelevy) on oikein päin?
Voisiko kytkinlevyjen kynnet olla jotekin pänningissä kruunun hahloissa että levyt eivät painu pohjaan asti vaan ovat iian paksuna nippuna?
Vika löytyi. Startin hammaspyörän holkki jäi kiinni kytkinkoppaan irroitettaessa ja "prikka" myös tipahti. Valokuvan perusteella laitoin prikan hammaspyörän etupuolelle ja se jumitti startin.
Kiitos avusta :)
    23 KB · Katselut: 49
