VFR ei starttaa
Moro.
Voisko Gurut jelpata kun Vfr 750 F kytkinlevyjen vaihdon yhteydessä ilmeni starttiongelma.
Eli kytkinkopan ollessa auki startti lähtee pyörittään konetta, samoin kun kopan laittaa kiinni ja pultit kevyeen sormikireyteen. Mutta kun kytkinkopan pultit kiristää niin loppuu startin pyöritys, rele kyllä naksuu mutta ei starttaa.
Mikä ihme mahtaa olla syynä. Akku kunnossa.
T :Make
Jokuhan siellä kopan alla ottaa kiinni. Katso näkyykö kopassa jälkeä tai onko joku pultti löysällä. Onhan tiiviste paikallaan ja saman paksuinen kuin vanha?
Ovatko kopan ruuvit saman mittaisia kaikki? Jospa nyt on liian pitkä ruuvi jossakin joka lukitsee moottorin...
skuikka sanoi:
Tiiviste on paikallaan ja samanlainen tiiviste kuin edellinen
micco sanoi:
Kaksi ruuvia ovat vähän pidempiä kuin muut, olen jättänyt pidemmät ruuvit irti siltikään ei jaksa starttaa.
Tuli itselle mieleen kun kytkimelle tuli jäykemmät jouset, ottaakohan ne koppaan kiinni.
Varsin kummallinen ongelma vielä ennen kuin selviää.
Vika löytyi. Startin hammaspyörän holkki jäi kiinni kytkinkoppaan irroitettaessa ja "prikka" myös tipahti. Valokuvan perusteella laitoin prikan hammaspyörän etupuolelle ja se jumitti startin.
Kiitos avusta :)
