VFR 800 -09 sähköongelma
Onko tietoa mikä "paketti" tuo musta n. 4cm kanttiinsa oleva musta mötikkä jossa on 30A sulake tuon punaisen kuoren alla.
Talven jälkeen laitettiin akku kiinni ja virrat päälle, jolloin kuului vaimeahkö "ZZZZZZ" ääni ja sen jälkeen pyörä pimeänä, eli ei sähköjä lainkaan. Punaisen kuoren alla oleva 30A sulake on ehjä, kuiten sekin 30A sulake joka on tuossa vieressä valkoisessa kotelossa.
Liitin joka tuohon mötikkään tulee kiinni oli kärtsännyt yhden johtoliittimen kohdalta hieman.
Sellainen huomio, että kun akun navat irroittaa ja laittaa takaisin, niin mittari ja merkkivalot syttyvät, mutta sammuu samantien ja sama toistuu vain jos akun johdot irroittaa ja laittaa takaisin. Jos kääntää virta-avaimen offille ja takas, niin silloin ei enää tapahdu mitään. Mutta kun akun kengän irroittaa ja laittaa takaisin, niin taas kerran mittriston valot vilahtaa.
Kuuluuko VFR:ssä samanlainen vinkumis ääni niinkuin tupla äksässä, kun laittaa virrat päälle. Tuossa ei nyt ainakaan kuulu mitään.
ps. emännän pyörän ongelmaa tässä yritän selvitellä
