VFR 750 rc36 slipari - mistä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kalak
Mikä valmistaja tekee vielä slipareita tuohon vanhempaan VFR:ään, ja mistä saisi ostaa? Olen koittanut etsiskellä esim. Micronin sliparia tuohon, mutta ei tunnu löytyvän kuin uudempiin 800 kuutioisiin.
Itselläni on Termignonin hiilikuituputki RC 36:ssa (vm. 90). Termignonin sivujen mukaan kyseiseen malliin ei heiltä pitäisi putkea löytyä! Putken on laittanut pyörän edellinen omistaja, joten ihan tarkkaa tietoa ei ole sitten että mikä Termignonin putki pyörään on laitettu.
http://www.wolfracing.co.uk/honda_app.html
Tuolta ku tilaat ni säästät viä 60 euroa
Mulla on toi oval stainlessina,mahtava putki!
sanoi:
Storm myi ennen, ei taida enää tilata, Micronin putkia VFR750:seen
Pitää ymmärtääkseni paikkansa, ostin omaan RC36:eeni Micronin Betan Stormilta kevättalvella 2006 ja silloin taisi olla puhetta että viimeisiä viedään. Käsitin siis niin, että Micron ei enää myöskään valmista uusia vaimentimia RC36:een.
Tällaisia oli omissa bookmarkseissa vielä toimivina tallessa:
Motad
IXIL
Two Brothers
Onko tämän näköinen yhdistelmä kun on Wolfin putki kiinni 750 VFR:ssä?
http://www.wolfracing.co.uk/large_images/P0000984.jpg
Kysymys sen takia, että tuleeko Wolfilla toi pöntön ja originaaliputken välinen osa myös mukana?
Juu,kyllä se tolta näyttää!Väliputki tulee mukana,ja db-killerinkin olivat viä laittaneet samaan kauppaan
Tuolta Motoplazasta tilasin itelle RC36:een Ixilin pöntön ja nyt ainakin tuli väärä vaimennin.
Lupasivat tehtaalta tilata suoraan uuden joten katsellaan saako tuohon tosiaan sitä oikeeta vaimenninta. Ainaki laadukkaan olonen pönttö oli tuo Ixilin valmiste.
Minulla saattaisi olla joutavana Sharkin hi-mount-vaimentimen väliputki, kliksis.
Kuten kuvasta näkyy, tuon putken ongelma on, että ainakin ovaalivaimentimella tilaa katteen väliin jää erittäin niukasti. Onnistuin itse asiassa lopulta käräyttämään alakatteen alapuolta hiukan tuolla vaimentimella. "Hoikka" pyöreäprofiilinen vaimennin tuohon menee varmasti ihan hienosti.
Jos jollain on kiinnostusta shoppailla tuota välirööriä niin laittaos vaikka privaattiviestiä. Voin mitata tuosta ne tarvittavat mitat niin siitä voi sitten itse kukin räknäillä saisiko toimivan virityksen omaansa. Väliputken päässä ei siis ole laippaa, vaan se on suora (halkaisija muistaakseni 2") ja siinä on nuo kuvassakin näkyvät koukut itse vaimentimen jousille. Itse vaimennin on jotakuinkin R.I.P., tarkoitus oli modata tuosta kammiovaimentimesta suorahorminen lo-mount, mutta jäi kesken kun rakenteesta ei tahtonut tulla riittävän jäykkää/kestävää. Kyllähän tuosta tietysti voi vielä vaimentimenkin itselleen nikkaroida jos tahtoa ja taitoa riittää, päädyt ja kuori ovat jotakuinkin ehjät.
Ei ikinä kannata mennä Motoplazasta tilaamaan. Kannattaa lukee palstoilta kommentteja ko puljusta, niin hyvin yleistä on kusetus mitä tekevät. Voipi olla että Sliparia et tule ikinä saamaan ja rahoista pääsee eroon.
Tossa yksi viestiketju ja lisää löytyy kun etsii.
Motoplaza ja motoclinic
Justjust.. No toivotaan parasta, ei ainakaan vielä ole ollu palvelun suhteen moittimista.
Oottelen ens viikkoon ja katon miten käy.
Vähä turhan myöhään vaan tuostaki puljun ongelmista sai taas kuulla.
Onko kellään muuten tietoa passaako 90-93 VFR:ään tuon uudemman 94-97 vaimentimet?
Kovasti kuvista katsottuna samanlaisilta näyttävät noilta osin muttei kyllä varmuutta ole.
Ihan mielenkiinnosta kysyä. Joko tuli oikea putki motoplazasta vai onko jäänyt lupailuasteelle liikkeen puolesta eli rahat meni hukkaan?
Eipä sieltä oikeeta putkea tullu, kuulemma tehtaalta tilasivat ko. pyörään oikean muttei siinäkään ollut väliputkia tms. vaikka piti olla. Kuulemma tehtaan puolellakin ihmettelivät miten ei muka sovi putki pyörään. Jotenkin ontuvilta selityksiltä kuullostaa.
Putken pistin heille päin takaisin, nyt yli viikon odottanut noutoaan. Pistin jo sähköpostissa että pitääkö kohta ottaa muihin osapuoliin yhteyttä kun ei mitään tapahdu niin vastausta pukkasi kyllä heti. Odotellaan nyt et saa rahat takaisin. Sinällään kyllä ovat vastailleet viesteihin varsin hyvin.
Vaimennin kaikkine oheistarvikkeineen (myös db-killeri) on kuitenkin tulossa nyt Fuel Exhaustilta Englannista (www.fuelexhausts.com). Palvelu kyllä ollu ensiluokkaista ja maksut käy Paypalilla tai luottokortilla, eli ei ongelmaa senkään suhteen. Putkikin fiksun näköinen -> Klik
EDIT: Tänään sain takaisinmaksun Motoplazalta putkesta. Kestihän se tovin mutta pääasia että rahat sain takaisin.
Tänään tuli paketti Fuel Exhaustilta ja heti kättelyssä oikee pönttö ja pikku säätämisellä sopi hienosti.
Ja komeet äänetkin on ku ottaa db-killerin pois
n. 300e ja viikossa tuli briteistä.
Suosittelen kyllä ko. liikettä vaikka joillakin ongelmia ollutkin. Maksun kun tekee Paypalin kautta niin ei pitäisi olla ongelmia korttien kanssa.
Mull oli Saksasta tuodussa 94-97vm. Vfr:ssä
Devilin yläputki. Kivasti poksu, kaikki ei varmaa tykkää..
