Vfr -00 seisontatuen anturi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Anssi K
Tornio
Elikkä tällainen ongelma. Jos pyörä on sivuseisontatuella ja starttaa, niin ei lähde käyntiin. Mutta kun painaa kytkimen pohjaan niin johan lähtee. Jos taas löysää kytkimen seisontatuen ollessa yhä alhaalla pyörä sammuu. Eli pysyy käynnissä ilman kytkimen painamista, vain silloin kun on keskiseisontatuella tai molemmat seisontatuet ylhäällä. Eli missä vika, osaisko joku hieman valaista asiaa... Olisko vikaa tuossa seisontatuen anturissa?
ThunderCatissa oli kerran vastaava ongelma (ajamaton pyörä!) ja vikana oli viallinen diodi ohjauslogiikassa.
Mutta tunnistaako se anturi että vaihde on vapaalla eli toimiiko anturi? Jos se ei haista että vaihde on vapaalla niin se olettaa sillon että vaihde on päällä ja sammuttaa pyörän. Eli tarkista tuo ensin.
No niin, vika paikallistettu ja korjattu. Se oli tuo sivuseisontatuen anturi. Ei saanut vaan kunnon kosketusta, putsasin osat ja nakkasin takas paikalleen ja taas mennään. Eli nyt toimii taas oikein.
