VF 750 C '96 - kytkinlevyt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Zuba
Viime kesänä alkoi kytkin hieman lipsutella, käytännössä vasta ihan kovimmilla kierroksilla ja 1. / 2. vaihteilla vedätettäessä.
Piisaako vaihtaa kytkinlevyt ja jouset vai olisiko syytä vaihtaa myös teräslevyt?
Mittarissa n. 56tkm, enkä usko että kytkimelle on tähän asti tehty mitään..
Jos ne on sinistyneet ja/tai kierot, sitten kannattanee vaihtaa. Korjaamokirjassa on yleensä speksit noillekin, ainakin kieroudelle.
Jos et oo kovin luistatellu, niin voi olla että pelkillä massalevyillä pääsee...
Tosin, samakai se on laittaa kerralla uutta sinee, kun sen aukoo.
Kopan tiivaria voi kattella stormilta, merkkiliike ei voinu auttaa, olis pitäny tilata koko tiivarikasa.
Voit tehä ittekki sen, käytä 05-08 paperia.
Paa samalla uudet jouset, standardit riittää...
Samalla kurkkaa se starttikello, pura ja putsaa se, samoin tarkasta toiminta. Se menee samalla ja aikaa menee noin tupakanverta.
Starttikellon pultit sitte liimalla kiinni oikeaan kireyteen.
Muutenki käytä momenttiavainta, ei se väärin oo... Etkä hukkaa koneen poskessa olevaa liukulaakeria/tukiholkkia.
En muista levyjen merkkiä, koska ehdin heittää pakkauksen menemään. Olivat sellaisessa läpinäkyvässä muovisessa umpipakkauksessa, joka tuhoutuu avatessa. Minulla on kuitenkin sellainen mielikuva, että levyt olisivat olleet japanilaiset, mutta tästä en ole varma. Levyt ovat kuitenkin täysin käyttämättömät, koska omassa pyörässä vika ei ollut levyissä vaan jousissa.
