Venttiilit?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja MIIKKOVA
Tämöstä XTZ Yamahan Super Tenerestä kuutioita 750....
Paukuttaa tyhjäkäynnillä putkessa,vain toinen pytty tekee sen.Korjaantui lähes kun putsailin suuttimia ja käydessä vielä käytin kaasuttimen puhdistusainetta...Siinä rassaillessa kokeilin peittää kaasareista imupuolen,siis sen mihin ilmanputsarin tötsikkä tulee vuoro tellen niin toisesta kaasarista kun peittää ni pyörä sammuu lähes heti mutta taas toisen peittäminen vaan lopettaa sen pytyn toiminnan mutta pyörä pyörii kumminkin toisen pytyn varassa?? Siis onko venttiilivika tai ainakin pakoventtiili vuotaakantaa?? Apuva kaivattas kiitos:)
Onko kaasarit synkassa keskenään? Se vois aiheuttaa tuon, että toinen pytty käy tyhjää liian pienellä. Venttiilien kantaminen sitten selviää helpoiten tarkistamalla venttiilivälykset.
Mitenkäs mahdolliset imupuolen ilmavuodot?
Ja eikös ST:ssä ole jonkinmoisena ominaisuutena reippasti kuluvat neulaputket (vai mitkä ne nyt on nimeltään)?
Kaasarit ei varmaan ole synkassa..Venttiilit pitäs olla säädetty lähiaikoina..Ainakin myyjä niin sanoi enkä sitä jaksa epäillä...Olisko jääny pakoventtiilit sitten toisesta pytystä kantamaan...Pitänee viedä katottavax...Ilma vuotoja ei ole.
Samalla tavalla testailin suzukin nelaria, kaasutin jonka tukki ja ei juurikaan käyntiin vaikuttanut oli tukkeessa. Pakoputkessa paukkuminen voisi liittyä taas liialliseen polttoaineen saamiseen eli voi kaasutin tulvia. Tulpat tarkastettu?
Tuo sammuminen vain toisen kaasarin tukkiessa ei oikeastaan kerro juuri mitään vian syystä mutta voit päätellä siitä kumman pytyn puolella vika on. Vika voi olla hyvin kaasuttimessakin. Puristukset mittaamalla saat varmaankin pienimmäll vaivalla poissuljettua kantavat venttiilit jos niitä epäilet. Jos vika on kaasarien synkassa, niin tyhjäkäynnin noston jälkeen ei pitäisi enää sammua kumpaakaan puolta peittämällä.
Putkessa paukuttelu voisi viitata sytytyspuolen vikaan.
