Varadero 1000, ensimmäinen vm abs?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Maza
Maza
Onko tietoa, mikä oli Varaderon ensimmäinen ABS- jarrullinen versio?
Samoin mietin, jotta pyöräni olen ostanut vm-06:sena (xl1000va/abs) ja ensimmäinen käyttöönottopvm on 7/06. Kuitenkin valmistenumero on SD02C05E, eli tuo 05 valmistenumerossa
kertoo valmistusvuoden. Mutta onko niin että pyöräni on valmistettu 05, mutta on vm-06? Kun ostelen varaosia niin mietityttää kumpaan ostan 05 malliin vai 06 malliin.
Voipi olla että tyhmiä kyselen mutta pakkohan se on.....
Valmistenumerossa itsessään ei aina automaattisesti lue vuosimallitietoa (joskus tosin lukee).
Valmistusajankohtakaan ei ole sama asia kuin vuosimalli. 17-merkkisen valmistenumeron avulla se vuosimalli kuitenkin joka tapauksessa selviää, esim. varaosakirjan alkusivuilta.
valmistettu -05,rekisteröity -06?
Jep, rekisteröity ilmeisesti 06, koska rekisteriotteessa ensimmäinen käyttöönottopvm on 7/06.
Täytyy vielä kaivella noita prosyyreja; hallussani on tosin vain
omistajan käsikirja ja pyörän huoltokirja. Huoltokirjassa ensimmäinen 1000km huolto on tehty 7/06 eli käyttöönotto on
varmasti 06. Huolenani on se, että kun noita pyöriä kuitenkin myydään ylivuotisina niin käyttöönottopvm ei oikeastaan kerro vuosimallista mitään.
Löysinkin täältä vanhan samaa asiaa käsittelevän ketjun. Tulinkin siihen tulokseen että eipä tuolla ole mitään merkitystä muuten kuin että varaosien ostot osuvat kohdilleen. Brandt:in sivuilta tsekkailin jotta -05 ja -06 abs versiot ovat täysin samoja joten sama kumpi vuosimalli sitten "virallisesti" onkaan. Ajokilometrit ja yleiskunto määrää ainakin käyttöarvon.
