vanneteippi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja bueller
Moro, mitenkä on porukoilla onnistune vanneteipin laittaminen?
siis semmonen 5-8mm leveä siihen vanteen reunaan.
vaatiiko jotain muutako vakaata kättä, hyvät hermot ja metritolkulla teippiä?
Ihmeen helppoa laittaa, ostin teipin mukana sellasen pienen mustan muovipalan (aplikaattori?) joka siis on tarkoitettu teipin asentamiseen. Kunnon vanteen puhdistus ja sitten menoksi. Ainoa mitä minua häiritsi on vanteen tasapainotuksen painot, ne oli hieman tiellä kun käyttää tuon aplikaattorin. Ja se on aika "must" juttu että pyörä johon laitetaan teippiä on ilmassa että se saa liikua vapaasti. Kunhan saa pyörät ilmaan niin on helppo laittaa yksinkin.
Yllätyin positiivisesti kun huomasin miten helppo tuo asennus olikaan, ainakin mun tapauksessa. Toinen juttu sitten että kui hyvin nuo teipit pysyy paikallaan.
Ainakin Bilteman vanneteippirullaan on itseensä tehty laittoa helpottava lipare. Rulla itessään oli kyl aika karkeata tekoa. Ainakin minulla teippi tuppas tarrautumaan rullan suuaukkoon ---> muutamassa kohtaa teippi venähti ja oheni. Vaan eipä noita virheitä kukaan vauhdissa bongaa
Jos ei ole mahdollisuutta nostaa renkaita ilmaan, niin tuo vanneteipin laittaminen onnistuu kahdestaan siten, että toinen työntää mopoa hitaasti ja toinen asentaa teipin.
Jos on mahdollista tehdä sillon kun painot eivät ole kiinni vanteessa niin helpottaa, sillä painojen kohdalla teipin mukana tulleen asennuslaitteen joutuu nostamaan irti vanteesta.
Hyvin pysyy teippi kiinni!!
