Väiski sirittää. Mahtaako kuulua asiaan?
Elikkä siis kun virrat laittaa päälle niin tankin alta kuuluu sähköistä sirinää. Sähköpuoli vähän kuin herättelee itsensä ja sitten hiljenee. Sitten kun pyörän käynnistää niin sama sirinä alkaa uudestaan. Saatan muistaa väärinkin mutta mielestäni tuota siritystä ei ole aina kuulunut pyörän käydessä. Ja kyseessä ei siis ole mikään flektin ujellus koska se on ihan hiljaa vielä tässä vaiheessa.
Mikä mahtaa olla syynä? Ainoa roplaus mitä olen sähköpuolelle tehnyt on miniledivilkut ja niille vastukset. Niitä asentaessa poltin vilkkujen sulakkeen pariin kertaan mutta vilkut kyllä toimivat moitteetta.
Pyörä on about vuoden vanha ja erittäin vähän ajettu ja talven lämpimässä ja ilmastoidussa tallissa ollut.
Bensapumppuhan se siellä tankin alla on. Ainakin tuossa 1,5 litrasessa se on hiljainen, eikä kuulu sirinää. Oisko sitten menossa väljäksi tai jotaki.. Ihme kyllä, jos noin uudessa menis. Siellähän on se suodatinki, että voishan sen ainaki kattoa, ettei ole ihan tukossa.
Sitte pitää huolestua jos se loppuu.. Kun se kerran on sen alottanut
Mutta kuten jo muutkin on sen todenneet, pentsiinipumppu siellä todennäkösesti ääntelee..
Kokeilin tänään omalla pätkyttimellä, niin jos ajaa hana kiinni, eli kaasari alkaa tyhjentyä, niin pumppu alkaa tikittää. Kun hanan aukaisee, niin kohta tikitys loppuu vaikka on pyörä käynnissä. Eli tikittää sen aikaa, että kaasarissa on tarpeeksi bensaa. Ainakaan tyhjäkäynnillä tikitystä ei kuulu.
Aikani tuossa kattelin ja ihmettelin että missä ne bensaletkut menee mutta en mitään pa-suodattimen näköistä nähnyt missään. Missäköhän moinen majailee? Roskaa on voinut mennä kun pariin kertaan olen tuonut kannulla bensaa... Käytin eilen muutaman minuutin pihassa eikä siritys loppunut. Bensaa on kyllä reilusti tankissa.
Minulla ainakin suodatin on tankin alla heti pumpun jälkeen kaasarille menevässä letkussa. Ja tankin sisällähän tietenkin hanassa on suodatin. Onko pyörä alkanut muuten toimia eri tavalla, esim. kuluttanut bensaa enemmän jne.?
Polttoaineen kulutusta en ole seurannut ja olettaisin että tuossa ei ole bensahanaa, ainakaan mitään käsikäyttöistä. En ole ainakaan nähnyt.
Tuossa on suodatin piilotettu jonnekin.
Ruiskupeli kun on kyseessä niin bensahanaa ei ole ja bensansuodatin on luultavasti yhtä pakettia pumpun kanssa sijaiten tankin sisällä.
