Vaijerien rasvaus?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Motari73
Keuruu
Milläs aineilla olette vaijereita rasvannut?
Itse ajattelin laittaa aseöljyä kun se on osoittautunut monessa muussakin voideltavassa kohteessa hyväksi.
Moottoriöljyä olen käytänyt. Aseöljy on liian ohutta, se valuu pois nopeasti ja mitään sitkostettua rasvaa ei viitsi käyttää kun se kerää pa**aa.
Helppo homma näin: vaijerin yläpää irti ja pistetään läpi muovipussista. Teipataan pussi kiinni vaijerin kuoreen. Hiukan öljyä pussiin ja jätetään valumaan kunnes alapäästä alkaa tulla öljyä ulos.
Jotain teflonsprayta korkeintaan jos välttämättä jotain. Nykyvaijereissa on teflonputki sisäpuolella -> rasvasta on enemmän haittaa kuin hyötyä, kun kerää moskaa vaijeriin. Jostain jäänyt mielikuva että se öly tekisi hallaa sille sisäkuorelle myös.
Näillä ainakin itse pärjään, varsinkin toi neljän euron (Biltema) voitelulaite ei mielestäni mikään paha ostos ollut. Siihen sit saa suihkauttaa mitä litkuu sitten haluu.
phpThumb.php
Hifistelyversio tosta.
Muovisesta limsapullosta yläosa, korkki kiinni, korkkiin sopivalle läpivientikumille sopiva reikä, vaijerin pää kumista läpi, öljyä.
Ja jos on eripaksuisia vaijjereita, niin tekee pariin korkkiin erikokosen reijän, ja siihen erikokosen läpivientikumin.
Mobilisti lehdessä oli jussin jorinoissa voiteluvihje.
Vaijerin yläpäähän "suppilo" maalarinteipistä ja ATF:ää truutalla sisään.
Siis ruiskulla, jossa ei ole neulaa.
Päädyin sitten olemaan rasvaamatta koska vaijereissa näytti olevan tuo muovinen/tefloninen sisäputki ja liikkuivat muutenkin tosi nöyrästi.
Eli näillä mennään.
Jostain tulostimen/kopiokoneen huollosta on jäänyt talliin pyörimään 0,5L pönttö silikoni öljyä.
Ei vahingoita noita vaijereiden sisuksia ja on liukasta, joskin aika paksua.
Tietysti jos vaijereiden öljyäminen on ohjekirjassa erikseen kiellettyä, ei niitä silloin varmaan kannata rasvata.
Viime viikonloppuna juuri piti tehdä vaimokkeen pyörään uusi ryypyn vaijeri, kun vanha oli ruostunut yhdeksi puuksi siitä vaijerinkuoren sisällä olevasta muovista huolimatta. Vaijerin alapää jos on sellaista mallia, että vesi ei yksinkertaisesti pääse sieltä pois, niin menee se vaijeri voitelemattomana pilalle.
