Vaihdepolkimen säätö?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja viltsu81
Helsinki
Noniin... Persjalkaisena puolireumapotilaana toi pyörän vaihdepoljin + takajarrupoljin on aivan täysin väärässä asennossa. Sivusta katottuna molemmat polkimet on lähes tulkoon vaakasuorassa jalkatappiin katsottuna. Ja kun nilkka ei taivu niin hitto vieköön se ei taivu! Eli molempia polkimia pitäisi saada ainakin 2-3cm alemmas jotta homma toimisi ilman että jalkaa pitää nostaa pois tapilta aina kun haluaa vaihtaa alas/ jarruttaa takasella (ei tarvii aloittaa keskustelua siitä että takajarru on turha). Eli saako tota orggis settiä väännettyä alaspäin vai pitääkö ostaa joku säädettävä setti? Ja jos pitää niin mistä helvetin perseestä sellasen sitten saa?
vaihdepoljin on paikallaan yleensä booriakselilla, ruuvi kyljestä auki, vetää polkimen pois akselilta ja laittaa haluamaansa asentoon takaisin.
jarrupoljinta saa luultavasti säädettyä, kun siirtää suojakumin akselilta joka menee pääsylinterin sisään pois, avaa lukitus mutterin ja pyörittää akselia joka katoaa sinne sylinterin sisään haluamaansa suuntaan. lopuksi lukitus kiinni ja jarrupoljin on siirtynyt.
juu, ja se vaihdepoljin saattaa olla sellainen välitankomalli ja siitä tankosta lukkomutut auki ja säätelemään. Eli siis poljin on omalla akselilla ja tanko siitä menee varsinaiselle vaihde akselille.
