Väärä ajosento
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TeijaMM
Väärä ajosento
Mullapa onkin sitten ilmennyt erikoinen ongelma. Mä ajan vinossa, oikealle puolelle kallellaan, perse kanssa enemmän oikealla puolella ja kädet niin että vasen ylempänä ja oikea alempana. Ihmettelin yhdessä vaiheessa kun pyörä viettää oikealle ja luulin jo että pyörässä vikaa mutta vika onkin mun ajoasennossa. Mä itse en tiedä istuvani vinossa tai että kädet eri korkeudella, koen että asento hyvä. Mulle on muutama sanonut että ajan vinossa ja tänään puoliso kuvasi kameralla takaapäin mun ajoa ja näin itsekin nyt miten vammaselta näytän ajaessa. Tästä syystä kaarteet vasemmalle tuottaa tuskaa, en kallista yhtään (pyörä ihan pystyssä) ja muutenkin kaarteet vasemmalle tosi vaikeita. Oikealle menee taas hyvin ja kallistan. Puoliso sanoi eilen että siirrä persettä enemmän vasemmalle ja siirsin mutta silloin tuntui että perse roikkuu penkistä ulkopuolella, silloin ajoasento näytti puolison silmään suoralta mutta en mä nyt niin voinut ajaa. Olen nyt menossa Ajotaito2 kurssille jos siellä saisi ajoasentoon vinkkejä. Tosin jos kropassa nyt jotain vikaa niin eihän se siellä kurssilla oikene. Onko muut törmänneet vastaavaan ongelmaan?
Minulla oli itsellä samaa vikaa. Eli mulla osoittaa polvet aina vähän vasemmalle ja takapuoli oikealle päin. Tuo sitten aiheuttaa korjaamattomana sen että toiseen suuntaan mutkia ajoasento on väärä. Mulla on myös vähän rikkinäinen oikea ranne ja vasen polvi niin voi olla että haen alitajuisesti helpompaa asentoa vaikka ei oikeastit tarvisi.
Kannattaa opetella ottaa tavaksi liikutella sitä ahteria vähän aina sisämutkan puolelle. Ja sitten mutkan jälkeen perä keskelle penkkiä. Tuo ainakin korjaa sen että mutkissa nojaa väärään suuntaan. Ja hyvä tapa opetella muutenkin. Pyörä myös kääntyy paremmin. Minulla tuo asento-ongelma korjaantui suoraksi tuolla aikalailla pois kun aloin vain liikkumaan pyörän päällä enemmän. Vaikka ei oikeasti normaalissa liikenteessä tuota varsinaisesti tarvi...
Toinen juttu on opetella vähän puristamaan sitä pyörän tankkia jaloilla. Eli kun pyörän päällä siirtyy sivuttain niin jalat puristaa tankkia koko ajan. Eli ei liikuta pyörän päällä vain käsien ja jalkatappien varassa. Tankin puristaminen menee vaikeaksi jos istuu vinossa ja sillon sen huomaa heti että ei voi jaloilla tasaisesti puristaa. Ja kun jaloilla ei purista niin sitten voi olla että yläkroppa menee jäykäksi kun sieltä hakee sitä tukea kun alapää on miten sattuu.
Kattelisin myös että kahvat on säädetty oikein. Eli etäisyyssäätö on kunnossa ja myös kahvojen kulmat tangossa. Kaasulta pitäisi käden päästä etujarrulle ilman että käsi pyöräyttää kaasukahvaa. Jalat on varmaan molemmin puolin samalla tavalla tapeilla?
moso sanoi:
Tankkiin voi myös lisätä grippiä, jolloin sitä puristusta ei juurikaan edes tarvita - eikä aina tankkauksen jälkeen tartte haukkoa raitista ilmaakaan ihan niin pahasti :D
AP1GczOvYBbtDHSURGv4BsZ1M-mmxo3sd90HRyeFj9rb_myhERWenmszxqDVaZ-b2OIRdc9y32XNnCYsZllJjNlgEwSDm7TZemDfkWVhiScfSSecKcTawJGJeXk-F7QXuFITIDIL9MCzPrJRL5KUNJxumtMHww=w552-h414-s-no-gm
moso sanoi:
Itseasiassa ei, nekin kuulemma ihan kummallisesti, eivät samassa asennossa.
Mä kokeilen tota perseen siirtämistä kaarteissa jos helpottaisi. 80 tiellä suurinpiirtein saan pidettyä vauhdin 80:ssä kun kaarran vasemmalle mutta motarilla pakko hiljentää, muuten tulee tunne että menee metikköön.. Tosi ikävää.
Ite huomasin Bobberilla maantiellä, että oikea polvi oli aina paljon ulompana kuin vasen. Itse en tiedostanut muuten kuin tuulen paineesta. Bemarilla menee symmetrisesti. Isä on vanha ja loppuun ajettu. Kun hän istui kylmissä tyypeissä Bobberin päällä, pyörä alkoi tiedostamatta kallistua oikealle, kunnes huusin, että älä kaada sitä. Pari kertaa nähnyt kun joku tyttö ajaa skootterilla yläkroppa ihan oikealle kallellaan. Liekö rangassa vikaa tms.
Kai sitä tiedostamatta hakeutuu itselleen mukavimpaan asentoon. Teijan ehkä kannattaisi konsultoida vaikka fysioterapeuttia, mistä epäsymmetrinen ajoasento voisi johtua.
Kaikki taitavat olla enemmän tai vähemmän epäsymmetrisiä. Minulla oli radalla alussa vahva preferenssi vasemmalle kääntyviin mutkiin ja oikeat tuntuivat tosi vaikeilta. Ja sama päti myös polkupyörään. Takakamerasta (halpa Gopro Torista) näki kehonkäytön epäsymmetrian. Ongelman tunnistaminen ja tietoinen harjoittelu (myös fillarilla) auttoi paljon.
Ja yleisesti ottaen kääntymistä hankaloittaa kahvojen puristaminen kädet suorina. Kun nojaa vähän ylävartaloa eteen ja kädet ovat hieman koukussa, tankoa on helpompi työntää eteenpäin (eikä alaspäin).
TeijaMM sanoi:
Olisko mahdollista että kätesi ovat sen verran eri pituiset tai hartialinjat epäsymmetriset. Silloin ylävartalo kiertyy ja se heijastuu koko kropan asentoon. Itselläni toinen hartia kiertyy eteenpäin ja toinen on suora, sen joutuu kompensoimaan käsillä, toinen kyynärpää aavistuksen enemmän koukussa.
TeijaMM sanoi:
Kuitenkin ennen mutkia tehdään se perseen siirto, ei mutkassa. Ja rintasuunta ei saisi olla mutkasta ulospäin vain menosuuntaan päin. Ainakin omasta mielestä. Eikä tarvi paljoa siirtyä pyörän päällä, tarkoitus ei ole saada mitään sporttista ajoasentoa aikaan. Ja kun teet sivuttaissiirron, et käänny poispäin menosuunnasta siinä pyörän päällä. Ja siirron aikana jalat puristaa tankkia.
Kannattaa ajatuksella katsoa pyörän ergonomia läpi. Esimerkiksi syy miksi jalat on eritavalla molemmin puolin voi olla siitä kiinni että vaihdepolkimeen ei muuten yllä kuin pitämällä jalan keskikohdan tapilla. Sitä poljinta voi säätää ylös/alas. Samaten ne kahvojen säädöt. Siellä on mutterit mistä ne aukeaa ja saa tangolla pyöritettyä sopivaan asentoon. Samaten kahvojen etäisyyttä saa yleensä molemmin puolin niissä olevista säätörullista säädettyä kauemmas/lähemmäs. Nuo kun säätää kohilleen ei mene aikaa kuin vartti.
Kadulla ei kuyllä sitä takamusta tule penkistä siirrellä ellei halua tehdä itsestään täyttä pelleä ja vaikeuttaa ajoaan turhaan.
Edes rata-ajossa takapuolen siirto ei ole tarpeellista suurimmalle osalle keskinopeanryhmäläisiä, samaa vauhtia pääsee ilmankin.
B12 sanoi:
Kuulemma Turussa on motoristeihin perehtynyt fyssari, sinne voisi varata ajan. Pakko tälle jotain on tehdä. Onneksi nyt löytyi syy mun vaikeuteen kaartaa vasemmalle.
Sulla on meile naisille tyypillinen vino lantio. Ei tare Turkuun asti lähteä, kyllä lähempänäkin on osaavia fyssareita.
Ite istun vinossa niin autossa, hevosen selässä, fillarin selässä ja mp selässä. Eli lantio vinossa oikealle ja ylärkoppa on vinossa vasemmalle. Oikea kylki ns pidempi ja vasen hartia alempana. Elä turhaan siirtele peffaa sielä pyörän selässä, se ei poista sitä vinoumaa, siihen auttaa sen lantion suoristus ja sen kanssa elämään oppiminen ja itsensä oikeaoppinen suoristaminen.
Mäkin huomaan kun ajan katupyörällä että istun jotenkin vähän vinossa, mutta ei se varsinaisesti haittaa mitään. Pyörää voi katuajossa (ja radallakin hitaammissa ryhmissä) ajaa ihan hyvin vaikka ajoasento ei olekaan ihan symmetrinen, kyllä se kääntyy vaikka istuisit väärällä puolella pyörää. Kyllähän esimerkiksi endurossakin käännytään vaikka yleensä istuma-asento on 'väärällä' puolella pyörää.
Sit kun ajetaan radalla nopean ryhmän vauhtia niin toki sen pepun pitää olla oikealla puolella pyörää, mutta ei siinäkään pieni toispuoleisuus hirveesti haittaa ja aika pitkälti kaikki kuskit näyttävät vähän erilaisilta eri suuntiin kääntyessään jo ihan kätisyyden vuoksi. Tällä ei nyt sinänsä ole ehkä aloituksen viestiin mitään merkitystä.
Eli ihan rohkeasti vaan ajelemaan ja harjoittelemaan, sillä se kääntyminen paranee. Toispuoleisuuteen voi auttaa fyssari, mutta se ei varsinaisesti auta tuohon ajotekniikan ja -taidon kartuttamiseen. Hyvin pärjää vähän kierokin tässä lajissa:):orgmp:
Niin no jaa...itselle tuntuu ainakin luontaiselta liikkua pyörän päällä katu-ajossakin riippuen tietysti täysin millaisesta mutkasta on kyse. Ja niitä löytyy tikkarinopeudellakin 80-100 km. Oikein tehtynä se kuitenkin vähentää itse pyörän kallistuskulmaa eli jos se tekee sitten pelleksi niin ok:thumbup:
heippa sanoi:
Onko sulla sitten vaikeuksia kaartaa jompaan kumpaan suuntaan kun istut vinossa? Mua suoraan sanottuna v*tuottaa kun vasemmalle menevät kaarteet hidastan helvetisti kun tuntuu ettei käänny..
Mulla on lievä skolioosi selkärangassa ja sen takia itse ajan hieman vinossa niin prätkällä kuin fillarilla. Muistan aikoinaan kun ihmettelin että miksi kaikissa prätkissä on stonga aina vähän vinossa, mutta sitten tulin siihen tulokseen että mä oon vinossa ite. Tossa sitten vaja kymmenkunta vuotta sitten lääkäriin mennessä se lekuri sanoi enismmäiseksi että sulla on lievä skolioosi eli selkärangan vääntymä ja tulin sitten siihen tulokseen että varmaan toi vinossa ajaminenkin johtuu siitä.
Joo ei muuta Teija ku vain osaavalle jäsenkorjaajalle.
Itte oon jo yli 10v käyny kalevalaises jäsenkorjaukses.
Mulla sitä vikaa,et toinen jalka vähä pitempi ja lantio vinos ja sitä kautta tuloo kaikkia propleemia.
Aina ku korjaukses on käyny niin vikaa löytyy vaikka ei itte sitä tiedosta ja aina on niin ku uus kaveri sen jälkeen.
Ja jos jäsenkorjaus kiinnostaa niin suosittelen mahdollisimman kokenutta kaveria niin ne tiätää jo päältä päin mitä pitää tehdä.
Pet_M sanoi:
No on se minusta vähän hölmöä, kun mitään tarvetta ei ole, ja jos roikut sisäkaarteen puolelle, niin kaatuuliikenteessä pitää pystyä tekemään äkkinäisiäkin väistöliikkeitä vastakkaiseen suuntaan niin väärällä puolella roikkuva massa ei ainakaan helpota sitä väistöä. Päätä ja katsetta kannattaa siirtää peilin suuntaan ja paikalle vauhdikkaimmissa kurvailuissa.
Minusta tuo pyörän päällä liikehtiminen normiliikenteessä on hyvästä senkin vuoksi, että saa veren kiertämään paremmin persuuksissa ja alaraajoissa. Roikkumistaktiikka katuliikenteessä vähentää paikkojen puutumista.
TeijaMM sanoi:
No onhan se paljon luontaisempaa mennä vasemmalle, kun sinne on yläkroppa jo valmiiksi kallellaan, mutta olen tämän kanssa elänyt ja tiedostanut ongelman jo niin kauan, ettei se haittaa.
Ratsastaessa sen huomasi, kun meni ilman satulaa, niin meinasi luiskahtaa selästä alas oikeassa kierroksessa. Kun se lantio on siis sinne kallellaan. Enduroa ajaessa kun kroppa väsyy, niin ei meinaa saada käännettyä vasemmalle. Siinä kun ajetaan seisten ja lantio alempana oikealle ja samoin paino siellä oikealla jalalla, niin painon siirto vasemmalle jalalla hankalaa. Mutta siitä tietää sit, että nyt ei kroppa enää jaksa ajaa.
Eli jos vasemmalle tuntuu kääntäminen kinnaavan, niin sit sitä pitää vaan harjoitella enemmän. Ja kropan suoristukseen tosiaan fyssari, osteopaatti tai joku jäsenkorjaaja, niin siitä se lähtee. Sit seuraavaks se AT2, jossa opetellaan se oikea asento sille kropalle mutkissa. Sit vaan pitää oman kropan ehdoilla sitä opettaa siihen.
