V-Strom650 häiriövalo syttyy ajaessa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja vstorm650
Itselläni -05 v-strom ja kolme kertaa syttynyt häiriövalo.Viime kesänä ja nyt viimeksi toissapäivänä.Kellon kohdalla vilkuu FI ja kello joten polttoainepuolella jotakin.Valo sammuu kun käyttää virran pois ja käynnistää uudelleen.Pyörä kyllä toimii hyvin vaikka valo palaa.Onko muilla tehnyt samaa ja onko mitään vikaa havaittu?
Eipä ole moista tullut vastaan. Oletko katsonut service manuaalista löytyykö tuolle vikailmoitukselle tarkempaa selitystä?
En ole katsonut muusta kun siitä käsikirjasta ja siinä sanotaan että häiriö polttoainesyötössä.Olen kysynyt merkkiliikkeestä,mutta siellä sanotaan vaan että jos pyörii niin ei haittaa.Ei vika varmaan iso ole kun toimii muuten mutta entäs sitten kun tulee ikää lisää.
Niinpä, vaadi että vika tutkitaan ja korjataan takuuna! Kyseisessä merkkiliikkeessä taitaa pyörän vaihtotilanteessa olla hieman toinen ääni kellossa kun varoitusvalot palavat.
Missäs muuten tälläinen "merkkiliike" sijaitsee, joka antaa tälläisiä lausuntoja (siellä sanotaan vaan että jos pyörii niin ei haittaa)
? On aika kumma liike jos ei hoida selvää takuuasiaa kuntoon. Kannattaa ottaa yhteyttä suoraan maahantuojaan ja kysyä kuinka asian kanssa kannattaa toimia.
Taitaa olla takuupeli?
Jos on, niin vaadi että tarkistavat huollossa vikakoodit, niitten pitäis jäädä ECU:n muistiin.
Jos epäilet että aikovat kusettaa eli vaan nollaavat ne, niin seiso itse vieressä ja katso tuleeko mittaristoon joku Cxx -koodi jossa "xx" on numerosarja 01-29
Saa ne tosin itsekkin ulos, vaatii simppelin hyppylangan jolla kytketaan yhteen satulan alta ECU:n vierestä löytyvän diagnostiikkapistokkeen liittimet.
Jos tarviit niin multa saat 1000:sen (tehtaan) service manuskan k-o osion jossa Lontoon murteella selvitystä aiheesta.
Kyseinen liike sijaitsee kuopiossa ja on Motokatti.Pitää se käyttää siellä ja saavat tutkia asian kuntoon.Onneksi takuuta vielä vuosi jäljellä.
Mites Kato motti tuolla lailla on suhmuroinu, enpä olis uskonu
Joko on homma hoidossa?
J.K. Tänään kävin koeajamassa pienemmän V-stromin: Makia pyörä etten sanos.
Tänään käytin pyörän huollossa ja mitään vikaa ei ilmennyt kaikki kuulema ihan ok vikamuisti oli kuulema tyhjä.Pyörä toiminut muuten ihan ok.Kyllä olen ollut tosi tyytyväinen pyörään , mittariin kertynyt 30000km ja ei ole enemmälti moitittavaa pyörästä.
