v-max 1200 -94 ei meinaa pysyä käynnissä märkänä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Heguli
Omistan vuoden -94 vmax 1200:n 2we taitaa olla 49 state model
Jos on sateessa ilman peitettä ja lähtee ajamaan niin meinaa pytyt alkaa hyytyy,kovilla kierroksilla pystyy jotenkuten madella eteenpäin.Usein meinaa sammmua ja väliiin sammuukin.Sama hyytyminen jos ajaa sateessa.(reippaassa sateessa)
Viime syksynä käytin paikallisessa centerissä.Vaihtoivat uudet tulpat.Mittasivat puolan johdot ja kiinnitykset,ja repivät ilm.boxsiin ja tark.sen liitokset,etupään boxiin asti auki/tsekkailivat johtoja ja putsailivat hapettumia liitoksista jos löysivät.Vikaa ei löytynyt ja rahaa paloi n.250 € ja sanoivatettä "seuraa",kun eivät siellä tajunneet konetta kastella,ilman eri sanomista
Louskulla paine pesurilla pestäessä tekee saman.
Olisiko kellään ajatuksia mistä suunnasta vikaa alkaisi uskaltaa etsiä.Kiitollinen olisin!
Kaasarin kumi-kurkut kaik.8kpl vaihdettiin juuri.
No eikös ole aika selvää, että sähköihin ongelma liittyy. Ei tuossa kaasarin kumikurkuilla tai muulla huollolla ole osaa sun arpaa. Nää on niin hankalia. Märässä ympäristössä tietty kova sähkö on altteinta häiriöille /tulpat, tulpan johdot, puola(t). Noista ite aloittaisin. Kävisin läpi myös kaikki johtosarjan isommat liittimet ja tarkastaisin onko paikkoja CDI-boksi tmv, joihin vesi jää makaamaan / josta se voisi päästä häiritsemään.
Sulla on tämä sama juttu kolmessa eri paikassa (projektit, yleistä ja mp tekniikka), olisi helpompaa seurata mahdollisia vastauksia jos olisi vain yksi oikeassa paikassa.
Mä vaihtaisin uudet tulpanhatut. Mulla oli XJ:ssä tota samaa joskus aikoinaan just ennen myyntiä. Jos tulpat on "kaivoissa" niin onko tulppakaivon vesireikä auki (semmonen parinmillin paksuinen kanava mistä vesi päee valumaan ulos) vai tukkeentunut niiinkuin mun RF:ssä oli.
Voiko vika olla tulpan hatuissa/johdoissa,kun ne mitattiin siellä kx-centerillä samaten nuo,oliko none nyt cdi boksit katottiin läpi ettei vesi makaa niissä,ja tarkastettiin muutenkin,kuivana tosin.
Samoin kuin koko etupää.Samalla vaihdettiin uudet tulpat.
Mutta täytyy tosiaan kokeilla mennä ruisku pullon kanssa läpi,jos sillä vika löytyisi.
Kiitos avusta!
Tere, tässäpä pari vaihtoehtoa tulpanhatut, puola halki , syttyboxi .......(johdot hapettunu/irronnut/huonosti kiinni)
Tankin korvausilman letku tukossa (suhataako kun aukaisee korkin)
Heguli sanoi:
Kiitos avusta!
Voi olla vika hatuissa tai johdoissa, mittaus ei paljasta mahdollista läpilyöntiä märkänä.
Mainitsit aiemmin että kaasuttimien kumikaulat on myös vaihdettu, onko kaasuttimet synkattu sen jälkeen kun ovat olleet irti, v-maxissa synkkauksella on iso rooli siinä että laite käy hyvin (nyt en siis tarkoita tuota märkäkäynti ongelmaa)
puola tai useampi halki, lyö kipunat maihin kosteella...tuntuu olevan aika yleistä näissä...halkeama veitsen kärjellä vähän isommaksi ja puhtaaksi ja epoksia perään. Etummaiset aika pahat ottaa pois ja huomaa että johdot menee jännästi ristiin edessä.
t: Max#972
aqvarius sanoi:
t: Max#972
Täytyy tarkistaa nuo puolat,Yksi sylinterin vuoto reikä tulpasta oli tukossa ja toisestakin pikkusen moskaa tuli.Yli vuotoletku Tankissa kunnossa.
Nuo puolat edessä on tosiaan pirun pahassa paikkaa,mutta koitettava seuraavaksi,jos vika sieltä löytyisi,Silloin tietty pyöräliike saa kiitosta koska ne kuuluivat tarkistukseen.
Ja kaasarit synkattiin kumien vaihdon yhteydessä.
Ja kiitos hyvistä neuvoista!!!
