Uutta luistoa vaijereihin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kartaani
Vaijerit alkaa olemaan jo aika jäykät, miten niihin saisi liukkautta? Kaasuvaijeri on hyvin jäykkä, ajo on välillä ärsyttävää nitkutusta
Tiedän, että vaijerirasvaimia on olemassa, mutta en sellaista itse omista
Voiko niitä muulla niksillä rasvata, ja mitä ainetta tulisi käyttää?
Kyllä voi. Vaivalloisesti, tosin. Vaijeri irroitetaan ja laitetaan "likoamaan" öljyastiaan, jolloin öljy tunkeutuu vaijerin sisään. Nykyvaijerit ovat kuitenkin rakenteeltaan useimmiten nylonsisustaisia, eli siloin kun nylon on kulunut pois, niin vaijeri alkaa takerrella, eikä yleensä ole enää kovin pitkäikäinen. Toki voitelemalla näidenkin käyttöikä huomattavasti pitenee. Tavallinen moottoriöljy käy mainiosti.
Hiukka hankalaa & vaivalloistahan se voitelu joskus on. Jos käyttää juoksevaa, hyvin tunkeutuvaa öljyä (CRC?), vaikutus ei ole kovin pitkäikäinen ja ne saa jo kohta voidella uudelleen. Jos taasen käyttää jotain jäykempää tai sitkeämpää (ketjurasva?), niin sen tunkeutumisesta joka paikkaan ei ole varmuutta
Ja muutenkin niiden irroittaminen ei aina ole ihan helppoa => rasvaaminen jää helposti väliin kunnes se tosiaan on tarpeen
Irrota vaijeri yläpäästä ja tee pienestä muovipussista "suppilo" tekemällä sen pohjaan reikä ja sitten vaan vaijeri siitä pussin pohjasta sisään. Kiristä pussi tiiviiksi vaijerin kuorta vasten esim kuminauhalla tms. Käytä mielikuvitusta. Sitten vaan kaadat esim. moottoriöljyä siihen "suppiloon" ja katselet, kun vaijeri rasvautuu!
</span><table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="3" cellspacing="1"><tr><td>Siteeraus (gpz 500 s @ Huhti. 02 2003,09:49)</td></tr><tr><td id="QUOTE">Irrota vaijeri yläpäästä ja tee pienestä muovipussista "suppilo" tekemällä sen pohjaan reikä ja sitten vaan vaijeri siitä pussin pohjasta sisään. Kiristä pussi tiiviiksi vaijerin kuorta vasten esim kuminauhalla tms. Käytä mielikuvitusta. Sitten vaan kaadat esim. moottoriöljyä siihen "suppiloon" ja katselet, kun vaijeri rasvautuu![/QUOTE]<span id='postcolor'>
Itse olen pussin sijasta käyttänyt läpinäkyvää muoviletkun pätkää; halkaiset sen, jotta saat sen vaijerin yläpään ympärille, erkkaa ympärille, jottei vuoda ja sitten ensin jotain ohutta litkua sisään ja perään jäykempää, esim. moottoriöljyä ja voilá!
Ohutta moottoriöljyä kun käyttää niin hyvää tulee. Pysyy kauan liukkaana vaijerit ja ei tarvi niin usein voidella. Nuo keinot mitkä edellä on lueteltu on ihan hyviä...
Omassa pyörässä hyvä jos tuntee edes kaasuläppien vastuksen
Meitsi on tehnyt seuraavast:
Bensaletkun pätkä tms. klemmarilla tiukasti vaijerin kuoren päälle kiinni, letkuun moottoriöljyä ja paineilmaa letkun päästä sisään. Hetken kun tuhistaa niin öljy juoksee läpi.
Yks hyvä resepti on myös: Vuoron perään jollakin apu zuppilolla etupää öljyä ja spray-silikonia...toimii
Kiitoksia neuvoista, arvon ystävät!
Nämä niksit tulee todella tarpeeseen, ja uusia oivalluksia kehittyi päässä!
Mites tuon moottoriöljyn kanssa sitten, kun vaijerin pistää paikoilleen, niin valuuko sitä vaijeria pitkin esim kaasariin tai muualle? Kone sotkeentuuko?
parasta mitä vaijereille voit tarjota on aseöljy.
ota inj.ruiskuun millilitra-pari ja tökkää yläpäästä
varovasti, liikuttele vaijeria samalla kun työnnät
ja a vot, ei paakkuunnu, notkistuu hieman jäykempikin
vaijeri. tosi vanhan joutuu uusimaan, vaijerin.
Kyllähän tuo öljy kun öljy hetkeksi auttaa, mutta mä olen ensimmäisten "rasvausoperaatioiden" jäljestä päätynyt uuden vaijerin ostoon...
Nyt tuli sitten lyötyä SAE 10W-30 vaijerin sisään, ja samalla vähän vaseliinia kahvaan ja vaijerrinkiertäjään, johan luistaa ja palauttaa!
Saa nähä kuinka kauan ....
Kiitos vinkeistä kaikki!!
Mopon moottoriöljyä tulee itsekin käytettyä vaijereiden rasvaamisessa, kiitokset vaan tosiaan vinkeistä... Orgissa on voimaa
