Uutta kypäräkameraa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Peking
Uutta kypäräkameraa
Sanokaapas joku hyvä kypäräkamera mikä ei olis sellanen neliskanttinen ruma laatikko. Pitäis olla mielellään 4K 60fps. Tai sitten ainakin fullhd mutta 60fps. Mielellään vielä sellainen mikä ei olis kovin laajalla kulmalla, eli ei mikään kovin pullea kalansilmä. Pitäis pitää vettäkin ja kuvanlaatu sais olla hyvä. Näillä kriteereillä en löytänyt itse yhtikäs mitään. Kaikki tekee neliskanttisia helvetin rumia laatikoita. Miksei kukaan panosta siihen että kamera olis mahdollisimman pieni ja siro.
Re: Uutta kypäräkameraa
GoPro perheessä useimmat kolhoja, mun silmään ne Sessionit on siroja ja huomaamattomia.
Sytky sanoi:
Muuten toimiva peli - varsinkin moottoriurheiluun (äänen laatu) mutta ulkoisista syistä en voi suositella, varauksetta.
a) Valmistajalta ei ole mm tullu päivitystä softaan (PrimeX) sitten alkuvuoden 2015, android wifisofta on ajantasalla ja toimii.
b) uutta mallia ei oo tullu 2012/2013 (edit -tais olla 2014 siitenki ku PrimeX tuli) alun jälkeen, eikä muita julkaistuja päivityksiä PrimeX'ään
c) maailmalta kuulunut huonoa mm reklamaatioihin ja kyselyihin vastaamattomuudesta sekä toimituksista. Epäilty rahaongelmista.
Muuten varsin mainio peli.
Vesitiivis normikäyttöön, Varsin kelvollinen kuvanlaatu, kiinteä akku kestää aika hyvin (vrt kaverin gopro) kuvakulma valittavissa muutamasta, luja rakenne ja varsin kätevä käyttää, muoto kätevä - paitsi esim rinnalle kiinnitykseen.
Mikrofoni on viritetty moottoriurheiluun/koville äänille -> muussakäytössä ei tahdo saada ääntä kuuluviin, jää niin hiljaiseksi ettei puhe kuulu (säätö ei riitä tai sitten en osaa säätää), edes ulkoinen mikrofini ei tuo merkittävää apua, vaikka äänenlaatu paraneekin. Latauksesa käytetään PrimeXssä vanhaa mini-USB´tä, vanhemmassa vielä erikoisempaa pikku-USBia, eli ei voi ladata kännyn johdoilla.
Viimesen päälle tarkkaan suuntaamiseen tuo kännysofta melko välttämätön, helppo suunnata muuten kohilleen kyllä.
Kiinnityksiä helppo rakentaa ite - mm 1" tähtäinkiikarin jalat toimii hyvin kun laittaa kerroksen teippiä väliin.
Gimbalia ei oo tuolle erikseen. Sonylle tarkoitetut varmaan saa sopimaan, Gopro versioissa loppunee tilat.
Edit:
miinuksen myös kuvanvakaimen puute.
Oon tykänny PrimeX'ästä ja 1080´stä kyllä mutta edellä olevista syistä olen itse katellu et sonyllä olis tällähetkellä itselle soivimmat laitteet. goPro´t taas ei muotonsa takia nappaa niin - tosin Session vaikuttas kätevältä mut taitaa olla pikkasen huonommat speksit sitten kuitenkin.
Sony on helkkarin kiva mutta isokokoinen sekin. Tää vaikuttaisi mielenkiintoiselta: Sena, tosin vain fullHD 30fps.
Go-Za sanoi:
Toi vois kans kätevä, mutta olis kuvitellu että olis ollu suorituskykyisempi.
Tuota vanhempi PrimeX kykenee 60fps full HD ja kuvanlaatu vertautuu kaverin GoPron kuvaan, olikohan se 5´nen.
Joissain olosuhteissa jopa parempi.
Se on varsin kätevä ja toimiva kamera - poislukien se erittäin hiljainen ääni ja mahdollinen tuen puute- varsinkin hintaansa nähen.
Kätevää on myös että etulinssin voi vahingon sattuessa vaihtaa näppärästi ja sitä kehystäkin saa -tai sai erikseen.
Myös muita lisäpaloja saatavilla mm virransyöttöä akusta tai ajoneuvosta, ulkoisen mikin adapteria virran syötöllä tai ilman.
4K en välttis kaipais mutta 120fps olis mainio lisä.
Kaj sanoi:
Mä komppaan tätä.
No joo, on nää sessionitkin neliskanttisia, mutta ero kypärässä normi gopro:hon todella huomattava.
En oo tota omaa normi 5 edes käyttänyt sen jälkeen kun ostin sessionit.
Itellä mopossa kiinni toi vanhempi session ja kypärässä sitten toi vakaimella varustettu 5.
Tekee ihan ok kuvaa tuolla enduropoluilla.
Noissa kuvakulmissa kannattaa olla tarkkana onko ne tehty ohjelmallisesti vai optisesti. Kuvan laatuun tällä on suuri merkitys. Ja tuon ohjelmallisen "kuvakulman säädön" voi tehdä ihan itsekin vaikka jälkikäteen sellaiseksi mitä itse haluaa. Siinähän ei ole kyse kuin kuvan rajaamisesta eli croppaamisesta. Kaikki vähänkään asialliset editointiohjelmat kykenevät siihen kyllä.
Kaj sanoi:
Kannattaa muistaa että Sessionilla kuvaat vajaan tunnin jos sitäkään, sen jälkeen kameralla ei tee mitään (ennen uutta latausta!)
Onko kukaan kiinnittänyt GoProta 5 tai 6:sta repun hihnaan? Muutamia klipsejä näyttäisi olevan ja mietin kuvaako sillä järkevästi kun ajaa? Kypärään tai pyörään asentaminen on poissa laskuista.
Go-Za sanoi:
Kyllä tekee jos laittaa lisäakun. Tosin se tuplaa laitteen koon..
PorkEatingCrusader sanoi:
Parilla kympillä saa tarvikevaljaat. Sen lisäksi tarvitset J-mountin jos ei sitä pakettiin sisälly, että saat kameran suunnattua oikein. Aika alas kuitenkin jää noissa valjaissa, ainakin itselläni. Muuten kyllä hyvät, vaikka eivät GoPron omat olekaan, vaan jotain halpatarvikkeita, en muista ovatko just nuo Clas Ohlsonin vai jotkut muut.
1:45 eteenpäin on kamera kiinni valjaissa.
https://youtu.be/1nCXbDlZgj8
mek sanoi:
Alas jää kuva kyllä. Valjaat on muutenkin huono, kun Kriegan reppu melkein aina mukana. Tämmöistä mietin kylläkin..
PrimeX olis mun valinta, mut ei oo myynnis enään. Odotellaan jos joku innostuis tekemään samanlaisen putkilonmallisen 60fps fullhd tai mielellään 4k kameran. Minkä helvetin takia siitä pitää tehdä neliskanttinen ja laittaa jotain näyttöruutuja siihen akkua syömään. Ei tarvis olla kuin yks on/off nappi. Ei mitään muuta, no ehkä joku led mistä näkee et onko päällä. Kunnollinen akku mikä kestäis sitten vaikka 2-3h. Ei taida olla sellasta olemassakaan.
Nyt kun ajelee jossain alpeilla tai hienoissa maisemissa kuvailee innoissaan kaikkea ja sit kun olis loppupäivästä oikeasti jotain kuvattavaa niin onkin jo akku loppu, tai sitten kuvaa jotain mitä lienee kuorma-auton perässä ajoa vaan sen takia kun akkua nyt on vielä jäljellä ennen hotellille menoa.
Peking sanoi:
Ihan samaa mieltä. Miks ohjaus wifillä kun bt veis vähemmän sähköä...selkee vipukytkin stongaan ja ehkä merkkivalo indikoimaan akun tai muistikortin tilaa. Useimmissa kameroissa on melkoista arpomista tuo päälle/pois -kytkentä etenkin ajokamppeet päällä. En tarttis tuntien tallennusta, mutta päivän valmiustilaa kylläkin. Tuntuu ettei nuo kehittäjät ole ollenkaan kokeilleet laitteitaan kuin ehkä shortsit jalassa piitsillä.
No kun en välitä kameran muodoista..kuhan on kevyt. Garninin virbit on olleet käytössä. Ei ehkä paras kuvan laatu mut muita herkkuja senkin estä. Ja tärkein ominaisuus, yksi VIPU kytkin, onnistuu päälle laitto hanskat kädesäkin.
Mulla on ollut nyt pari vuotta käytössä GoPro Hero4 Session kuulanivelellä kypärän sivulla. Ainoa miinus on tosiaan tuo akunkesto. Omiin kuvauksiin sekin on kyllä osoittautunut käytännössä riittäväksi. Plussia onkin sitten helpompi keksiä, mm. pieni koko, ei turhaa näyttöä, pärjää käytännössä yhdellä napilla, vesitiivis ilman ylimääräisiä sukelluskoteloita jne.
Jostain foorumilta bongasin vinkin tällaisen kaukosäätimen hankkimiseksi. On muuten ollut tosi hyvä hankinta tuohon n. 30e hintaan https://www.ebay.com/itm/Geniune-Go...&_trksid=p2057872.m2749.l2649&redirect=mobile
Go-Za sanoi:
Oho, mulla kyllä kestää akku liki kaksi tuntia...
Kaj sanoi:
Niin tuo kestää minullakin muutoin mutta 4K syö kyllä nopsaan. No minulle tuo 4K on muutenki turha ominaisuus
en minä sillä kuvaakkaan.
