Uniapnea ja reissaaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JONiE
Tuota nyt voi tietysti miettiä jokainen omalta kohdalta miten tarpeellinen se on.
Itsellä tippuu hapetus pahimmillaan alle 80% ja sillä kohti jätkä haukkoo jo melko kovasti henkeä.
Keskivaikea uniapnea todettu, mutta en mielelläni ilman tuota vehjettä enää mihinkään lähde.
Alkoholin kanssa aamulla ero vielä huomattavampi oliko laite naamalla vs. ei.
joku kokoonsa nähden sopivan tehokas akku pitäisi kehitellä ja sitten vaikka invertterillä hoitaa virtaa koneelle.
Ostin uuden C-tekin laturin jossa on erikseen moodi litium-akulle. Sillä sitten latailin leirintäalueen tolpasta päivän aikana juhannusreissulla. Yhden yön akku kestää: vähän lyhyemmillä unilla jää vähän latausta, mutta ei missään tapauksessa toiseksi yöksi. Akun kapasiteetti on 84 Wh, eli ei tuolla edes laskennallisesti voi päästä parempaan. Tässä tapauksessa vanha 20 Ah lyijyakku oli parempi, koska kapasiteettia on noin kolme kertaa enemmän. Taidan jatkossakin käyttää lyijyakkua reissussa, vaikka painoa tuleekin enemmän.
Hei . Mulla tuo hapetustaso tippuu tuonne 76 prosentin tasolle ilman laitetta,vähän kun olis mount blancin huipulla.
Olenkin antanut itselleni luvan nukkua mökissä jossa on sähköt tai hotellissa jossa on myös aamupala...Siis sähköt laitteeseen.Ja hei,onhan meillä siihen varaa.
Tosin löytyy aivan mahtavia telttapaikkoja esim kroatian rannikolla.
Jossain paikoissa saa sähköt myös telttaan.
Itsellä myös melko vaikea uniapnea ja ilman tuota laitetta en pysty ollenkaan nukkumaan... tai torkkumista koko yö, paremmin mennee jos nukkuu pää reilusti ylempänä.
Kohtuu isohan tuo laukku on, mutta kyllä pyörällä sivulaukkujen kanssa nyt viikon reissun tekee tuokin laite mukana. Majoitus käytännössä hotellissa tai mihin vaan sähköä tulee. Tässä iässä nyt muutenkaan enää telttailu kiinnosta.
Jonkinlainen minilaite olisi kätevä, mutta ovat vielä niin kalliita ettei raaski...
Itselläni kotona iso ResMedin laite kostuttimineen ja sitten ostin matkakäyttöön omasta pussista ResMed AirMini-laitteen. Käytän sitä kylläkin vain verkkovirralla mutta silloin pelaa erinomaisesti ja unenlaatu ihan vastaava kuin isolla laitteella. Matkalaitteen letkuun saa kostutinpatruunoita jolloin senkin saa hoidettua tarvittaessa. Hinta kirpaisee eli yli tonni menee mutta laite kestää kyllä 10-15 vuotta.
Riippuen vaikeusasteesta voi onnistua sekin että pari yötä "osaa hengittää" ilman laitettakin nenän kautta jos vain nenä pysyy auki. Itselläni tahtoo olla nenä aika tukkoinen joten laite helpottaa sen auki pysymistä. Käytän sierainmaskia sekä kotona että reissussa. Pienikokoisena kulkee helpommin mukana.
AirMini:ssä ei ole ollut valittamista, ainoa haitta on näiden tosi kalliit hinnat ja myös letkut ja maskit on aika törkeän hintaisia.
- JuhaV
Itselle tuollainen suoraan omaan kalustoon teetetty:
Uniapneakisko on nukkuessa käytettävä hammaskisko, joka valmistetaan yksilöllisesti käyttäjälleen. Kisko pitää alaleuan eteenpäin työntyneenä, jolloin tila kielen takana suurenee ja hengitystiet pysyvät avoimina. Nenänielun värähtely vähenee eivätkä hengitystiet tukkeudu.
Itsellä myös kisko. Kun muinoin pääsin uniklinikalle oli ainoa tarjottu apu CPAP-laite. Toki suostuin sitä testaamaan, mutta sanoin jo valmiiksi, että itseni tuntien en pysty sen kanssa nukkumaan. No, viikon testijakson jälkeen laitteen tallennettu data purettiin ja hoitaja kauhukseen totesi, että olin viikon aikana nukkunut puoli tuntia :) . Oli nimittäin aika tyttömäinen olo, viinalla en moista harhaisuutta ole saanut, humehista ei kokemusta. Mitään muuta ei heillä ollut tarjota, leikkaus ei kuulemma kuulu enää hoitoihin. Pitkin hampain suostuivat lähettämään hammaspolille, jossa kovasti ihmettelivät, koska kuulemma apneakiskoja jatkuvasti tekevät. Tuon kanssa nyt mennyt jo pidemmän aikaa. Paljon on tuttuja kenellä CPAP toimii erinomaisesti, kuten myös monella foorumilaiseilla, lucky you. Ei vaan sovi kaikille.
heppi sanoi:
Itsellä myös kisko. Tuon kanssa nyt mennyt jo pidemmän aikaa. Paljon on tuttuja kenellä CPAP toimii erinomaisesti, kuten myös monella foorumilaiseilla, lucky you. Ei vaan sovi kaikille.
Jep, itse sen verran liikkuva nukkuja, että siihen laitteeseen "kuristuu" tai se maski on jossain korvan kohdalla...
Resmedin laite täälläkin. Ilman sitäkin pärjään jokusen yön, mutta saas näkee keväällä että onko vaiva pahentunut. Jos joudun sitä mukana kuskaamaan, niin en kyllä sen omaa laukkua ala raahaamaan. Pelkät hilut ei ihan tolkuttomast tilaa vie.
Kokeilin paria erilaista maskia. Vähiten huonoksi osoittautui sierainmaski jonka letkuliitäntä on päälaella. Voi kääntää huoletta kylkeä eikä letku jää kaulan ympärille kuin mikäkin pyyttoni.
