Undertail asennus??
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jake12r
Kaipaisin neuvoja undertailin asennukseen. Ranskasta tilasin FSD:n tekemän undertailin, mikä kuvissa näytti hyvältä... pitäisi saada se näyttämään käytännössäkin. Onko entistä sisälokasuojaa jätettävä/modifioitava paikoilleen vai täytyykö se poistaa kokonaan ja jos poistetaan kokonaan onko ohjausboxille paikka jossakin?? Takalampun asennus myös askarruttaa... Jos jollakin kokemusta/ohjeita niin olisin erittäin kiitollinen. Pyörä on siis ZX-12R.
En tiedä minkä merkkinen mulla on mutta siinä ei tarvinnut alkuperäistä lokaria. Takalampun paikka ei ihan ollut kohdillaan vaan piti laitella lampun alle korokepalat jotta sai lampun istumaan nätisti. Ruiskuboxille ei ole mitään paikkaa, joten sillekkin pitää rakennella teline, tosin mulla on laitettu koko boxi semmosen muovikuplamuovin sisään.
Paljonko maksoit kyseisestä muovin palasta ja voisitko laittaa osoitteen mistä tilasit? Itsellä sama projekti 9ärrään. Ajatuksena vielä modata kilpi takarenkaan päälle. Laita tänne infoo miten prokkis etenee, niin tiedän sit itse mitä ottaa huomioon. Niin muuten otitko sen missä vilkut upotetaan pleksiin vai sen tavallisen?
Mulla on Ermaxin tekele joka oli ainoita jolla saily alkuperanen lokari koskematta. Suht kivuttomasti meni paikalleen ja oli viela oikean varinenkin. Mitaan erityista paikkaa ei ECU:lle ole vaan hyvin se on siella undertailin ja tyokalulaatikon valissa toiminu, hiukan vaahtomuovilla eristelin.
Reilun satkun makso muistaakkeni ja n. 5kk kesti tulla, Duell jattikin sen merkin valikoimistaan toimitusvaikeuksien takia, luulemma.
Jonkunsortin kuvan nakee esim. mun albumista eli tuolta
Lasikuituinen oli palanen ja aika kallis, suomeen lähetettynä kaikkine kuluineen 259 E. Tilasin valmiiksi maalattuna ja aikaa meni lähetyksessä n. kuukausi. Työn jälki kuitenkin hyvä ja asettuu mitoilleen. Paikka oli siis www.freestreetdesign.com. Jotakin kuvia on myös zx-12r.orgissa. Asennusohjeetkin siellä oli, mut hyvin epäselvät.
Tänään purin pyörän atomeiksi ja näyttää siltä et hyvä vielä siitä tulee, kunhan ei hötkyile. Boxin sijoitan tavaratilaan, kun se näyttää sinne niin hyvin istuvan + on myös suojassa siellä... siellähän se PCIIIR:n kanssa niin sulassa sovussa istuu;) Vilkut laitan kilpitelineeen kanssa myöhemmin, kunhan mieleiset löytyy.
Mä olen viritelly tollasen systeemin... eli Ermaxin undertray. Muovia joutu vähän leikkelemään ja boxi on penkin alla tavaratilassa PC:n kanssa sulassa sovussa.
Vilkut nakersin tohon kylkiin. -KUVA-
Offtopic:
On se vaan tuo 12-r yksi kauneimmista pyöristä mitä kawasaki on valmistanut....
Laitoin kyselyä ja tuli vastausta. 9ärrään undertail vilkkujen kanssa 169€. Kyselin onko mallia ilman vikkujen reikiä ja kuulemma saa 20€ lisähintaan. Taidan kuitenkin ottaa redracingpartsilta, kun on mielestäni paremman näköinen ja myöskin halvempi.
Viimekesänä FSD:n undertailin ja huggerin sorvailin 12r:ään. Ei undertailin maalaus sattunut ihan kohilleen (niillä ei ollu tuota Candy Plasma Blue väriä), mutta eipä tuo menoa haittaa. Jonkinverran piti lasikuitua alapäästä sahata veke että sai istumaan paikoilleen, boksille tein 'telineen' alumiinista, sellanen U:n muotonen kuten alkuperäsessä lokarissa ja jonka pulttasin siististi undetailin läpi. Kilpitelineen kanssa saapi olla tarkkana, mulla tuli niin lähelle kilpi takapyörää että kovassa pompussa otti kiinni takanakkiin ja imaisi kilven rullalle undertailin alle
. Kestävää tekoa kuitenkin kun mitään ei hajonnut undertailista (siinäpä meni hetkonen nakutellessa kilpi+teline takaisin suoraksi). Kilpitelineen+vilkkutelineen tekasin 2:sta alumiinipalasta. Ei ehkä maailman siistein, mutta eipä tuo maksanutkaan kuin asennuskaljat. Takavalon asennus hiukan hankala, sitä en saanut mitenkään vesitiiviiksi, eli jos painepesurilla tms pesee niin ei kannata takavalolle hirveesti suihkutella (arveluttaa miten sytkäboksi kestää vettä..). Saattas tuon saada vesitiiviiksi jos viitsisi hiukan kumitiivisteiden tms kanssa pelailla. Aikaa meni sorvaillessa joku 6-7h, josta kaljanjuontiin ja kilpitelineen sorvaamiseen kohtalainen siivu
Tuo kilpitelineen asennus olikin hyvä huomio! En ole sitä kyllä vielä asentanutkaan, mut asentamis vaiheessa täytyypi sitten katsoa miten se siihen mahtuu. Varsinkin kun kilpi tulee alkuperäistä huomattavasti taaemmas niin ongelma tämän suhteen on varmasti olemassa.. täytyypi laittaa kulma kohilleen, kiitos vaan tiedosta/ huomautuksesta
Muuten undertail istahti jo ihan kivasti paikoilleen ja väri sattui minulla oikeaksikin. Boxin heitin tavaratilaan, jossa se on varmasti ihan hyvässä suojassa, boxin piuhoille vain ylimääräinen reikä ja siihen kumieristys. Alkaa vain olla ahdasta, kun siellä on jo PC ja bonnevillenkin aattelin sinne laittaa.. eli ylimääräisiä tavaroita siellä ei enää kuskailla.
sanoi:
vane79 Lähetetty Marras. 30 2005,17:54
Meinasitko tilata suoraan tuolta undertailin? Jos tilaat ni voisin tilata samalla omaan kawaani vastaavan... Jos sit tulis postikulut halvemmaxi..
Olisko kellään laittaa kunnon kuvaa Ermaxin undertailista asennettuna 12R:ään? Netistä en ole löytänyt kunnon kuvaa. Onko se kolmion muotoinen uloke vain kilven asennusta varten vai säilyttääkö se kenties tavaratilan suurempana?
Kiitos ja kumarrus sille joka jaksaa vastailla.
Targan valmistaman undertailin ostan heti jos joku kertoo missä niitä myydään EU:n alueella. USA:sta tulleineen kaikkineen tulee liian kalliiksi, lähemmäs 300€.
Itellä on juuri menossa 9r:ään undertrayn asennusprojekti.
Osa on jo mallattu paikoilleen ja nyt viikonloppuna ois tarkoitus maalata se ja tuo seatcowl.
Itse asennus 9r:ään oli yllättävän helppo. Piti vaan hieman leikkoa tuota alkuperäistä kyntöauraa lyhyemmäksi( alkuperäisten vilkkujen yläpuolelta poikki). Nyt se istuu hienosti paikoillaan. Niin ja malli on Ermaxin tuotantoa.
sanoi:
Hommasin tuon Ermaxin undertailin 12R:ään ja vähän mallailin sitä paikalleen. Alkuperäinen lokari on takapäästään tukevasti kiinni rungossa kahdella pultilla. Jos poistaa lokarin kokonaisena niin samalla lähtee myös ne tukevat kiinnitykset ja uusi undertail kiinnittyy takapäästään ainoastaan perän katteeseen kahdella ruuvilla. Onko se tarkoitus kiinnittää noin vai olenko ymmärtänyt homman väärin? Kuulostaa aika huteralta kun siihen tulee kuitenkin vielä takavalo ja kilpi+vilkut painoksi.
sanoi:
Pari muoviruuvia perässä ja pari pientä pulttia tulee sitten siihen takakehikon taitteesta kiinni.
Undertailin reunat menevät ainakin tuossa minun versiossa sinne katteiden sisään, mikä jo itsessään riittää kannattelemaan sitä jo hyvin. Muoviruuveilla sitten kiinni katteeseen ja pulteilla kiinni runkoon. Hyvin on pysynyt.
Pistin aikanaan mailia Ermacille niin lahettivat asennusohjeet. Koetin ettii vaan en tahan hataan loytany eli laita mailii sinne vaan. Tiedot loytyy kotosivuilta:
-Ermax-
