Tyttö kotii vihdoinki
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja CB 1000R
Kyrsälä
Juu ny sen sain sit kotii pitkän ja piinaavan odottelun jälkee!
Ja ekat 200km takana! Sormet kyl jääty! Mut kannatti!!
Juu onks muilla hyvii tai huonoi kokemuksii CB 1000R??
Itte tykkäsin motaril ajaa. Viel ku pääsis testaa mutka pätkää!!
Nii ei oo ABS vehe!
Pyörä on kaikin puolin loistava! Eilen tuli ajeltua Superdukella kun oma oli putken asennuksessa...voi kyllä todeta että en keksi yhtään asiaa joka Dukessa olisi paremmin/edes yhtä hyvin. Edes twinin alavääntö ei juuri vakuuttanut
Tuo putki/kattilaatikko tosiaan orkkiksena sieltä itsestään
Nyt päivän kokemus Akran putkella ja voin todeta että voihan helvetti, johan muuttui
Pyörä hyvin paljon kevyemmän näköinen kun koneen alta kattiboxi poissa ja ne ÄÄNET
Kaiken lisäksi tuntuupi toimivan paremmin kuin orkkis jopa ilman commanderia; alaväännössä ei tunnu juuri eroa, mutta sitten ylärekisterissä taitaapi puhkua aikas paljon paremmin...motarilla tasaista 115 ajaessa kierrokset putos Akralla parisataa. Ei siis konetta ahdista sitten kait enää
Jos siis joku arpoo putken vaihtoa, niin voin vahvasti suositella (ehdottomasti myös väliputki eikä pelkkää sliparia)
Kierrokset putosi? Ja vauhti pysyi samana? Eli sulle vaihdettiin siis pidemmät välitykset.. Vai? Koska eihän tuo putken vaihto voi tuota aiheuttaa, lisää ääntä se varmasti antaa ja kone myös hengittää paremmin.
No tässä juuri dilemma. Kun ei välityksiin koskettu. Sutinut siis tähän mennessä aina tasakaasulla 6:lla tuossa vauhdissa ilmeisesti
BW:stä todettiin että johtunee siitä kun hengittää paremmin; tuottaa enemmän voimaa samoilla kiepeillä = kulkee kovempaa samoilla kiepeillä = kulkee samaa vauhtia alemmilla kiepeillä.
Jos se tuolla putkella kelaa huippuja enemmän, niin silloinhan tuosta juurikin pitäisi olla kysymys (samat kiepit kelaa tietty kun aiemminkin).
Tai sit ne/mä en vaan tajuu
Hieman offtopic / eri foorumiasiaa:
Kotiloissa ainakin tuo pätee, kun Evoon esim vaihdettiin downpipe (josta siis ahisti reippaasti) niin huippujakin kulki hieman eri malliin kuin orkkis. Ja joku niilo kun toteaa että niissähän on nopeusrajoitin, niin ei, 2008 Suomi-malleissa ei todellakaan ollut (noh, jokaisesta autosta en voi sanoa, mutta jokunen tuli testattua). Tämä todettiin (sallituissa olosuhteissa) useamman auton kanssa gepsillä.
Mutta itse aiheesta: (esim) Akran putkella 1000R alkaapi lähestyä täydellisyyttä NAKUPYÖRÄNÄ kun otetaan kaikki huomioon: laatu, luotettavuus, käyttömukavuus, suorituskyky, ketteryys, ulkonäkö, äänet...
No nythän BW.n palkkalistoille on varsinaisia fakiireja eksynyt kun tommoisia juttelevat. Ei ihan oikeesti kannata uskoa kaikkea mitä sanotaan. Ei ne sun pyörän välitykset ole mihinkään vaihtuneet putken mukana, vai oletkos tarkastanut että sait oman pyöräsi takaisin. Se nyt vaan on fakta että samoilla kierroksilla kulkee yhtä kovaa kuin ennenkin vaikka ei olisi putkea ollenkaan.
siis eipä esim kotilo mennyt kyllä juurikaan mihinkään ilman putkea vaikka miten runtua keräs koneeseen...mutta näinhän sen sitten on oltava.
-> pyörä ei myöskään siis ota enempää huippuja = nopeudet/rpm on vakiot putkesta/putkista riippumatta, vai??? Eli ainoa mitä putkilla saavutetaan on äänet??? Dynon kertomat siis sikseen, eli kun laite tuottaa esim 5% enemmän tehoa samalla rpm, niin sehän ei missään näy/tunnu (muualla kuin käppyrässä)??
AW, case closed...toivottavasti. Pääasia että maisema vaihtuu
Luuletko oikein tosissasi että pyöräsi kulkee lujempaa samalla moottorin kierrosluvulla putkea vaihtamalla? Tehoa voi olla lisää, en kiistä, mutta se ei vaikuta nopeuteen jos kierrosluku ei muutu. Huippuja voi tulla lisää mutta silloin myllykin kiertää enemmän.
No sitten on kotilossa täytynyt kytkin luistaa
Jos putken ottaa pois niin tehot kyllä muuttuu, mutta välitys ei. Eli auto kulkee yhtä lujaa esim 5 vaihteella 3000 rpm.
Kyllä se tehon lisäys tuntuu: Kone jaksaa nostaa nopeammin niitä kierroksia ja kenties Huipputeho nousee korkeammille kierroksille.
Ja siitä johtuen huippunopeus kasvaa.
Niin nopeudet/rpm on samat putkistosta riippumatta.
Onnea uudelle pyörälle
. Valkoisena tuo on ainakin tosi hyvän näköinen, vakioputkineenkin
Parempi alusta, jarrut ja ulkonäkö? Sori oli pakko tuon sun putkisekoilun jälkeen.
Olikohan tässä paras
lukemani tekninen asiantuntemus.
Nou hätä
Alustan osalta en nyt niin varma olisi ainakaan "normi" ajossa. Oman (vähäisen) kokemuksen osalta levottomampi on Duke kun mutkiin taitteli. Kun ei siis ole vanha ratakettu niin tuntuupi Honda kovasti helpommalta kovaa ajettavalta. Olikos tarpeeksi epäselvästi todettu
Ihan faktista tietoa 1000R alustan toimivuudesta löytyypi kohtuu tuoreesta brittein Bikestä. Ne kai jotain tekniikastakin tietää...mä vaan ajan ja perstuntumasta kommentteja heitän. Mä mitään oikeesti tiedä muuta kuin mitä mittarit ja hanuri kertoo
vaikka erinäköisten ajopelien kanssa pulannut reilun 30v.
Jarruihin en ota kantaa kun toistaiseksi on kyllä pysähtyneet tarvittaessa...
Ulkonäkö onkin sitten katsojan silmissä
Molempi parempi nähtävästi
Tämä nyt laittoi mieleni niin mietteliääksi, että osaako joku sanoa kuinka paljon mulla muuttuu tasasella 115 vauhdilla motarilla kiekat ku otan kaks orkkispönttöä pois ja laitan vaan yhden sliparin tilalle?
Entäpä jos ajattelee asiaa niin että kun nakupyörällä ajaa 115km/h niin ilmanvastus on jo melko kova ja moottorin pitää tuottaa tietty teho vauhdin ylläpitämiseksi esim. 50heppaa/6000krm. Kun kone tuottaa saman tehon esim. 5800 kiekalla niin eikö olis aika loogista että kun ajaa putkenvaihdon jälkeen samaa 115km/h niin se 5800krm riittää pitämään vauhdin yllä. Häh
