tyhmä kysymys noise killeristä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Egon
Sitähän sanotaan, ettei ole tyhmiä kysymyksiä, ainoastaan tyhmiä ihmisiä. Eli here goes;
onko mitään suurempaa haittaa, jos pidän 2-1-2 putken slipareissa ainoastaan toisessa noise killeriä? Ilman killereitä äänimaailma on vähän turhan jäätävä ja tuo toinen sisällä rauhoittaa sopivasti alakierrosten mörinää, mutta soi hyvin kierrätettäessä.
Ei kait siitä mitään haittaa ole kun kerran putket ovat jo ennen pönttöjä käyneet yhdessä? Omaa autistista mieltä kyllä häiritsisi pitää killeriä vain toisessa pöntössä ihan vain epäsymmetrisyyden takia
täältä tulee vielä tyhmempi:
kuinka helppoa on laittaa db killer takaisin? vaatineeko ponnistelua tms..
ja sitten toinen: joutuuko seokset säätämään uudestaan? jostain oon saanut päähäni, että kun sen ottaa pois, putkesta tulee "aivoimempi" ja joutuu laittamaan hieman rikkaammalle.
Eiköhän sen helppouden huomaa kun se ottaa pois. Joskus se vaikein on siinä että ne on aika tiukkoja noin muuten pujottaa takaisin putkeen. Kiinnitys harvemmin ongelmaa tekee (O-rengasta, ruuvia, jne...).
Säätämisen tarpeen tuntee ja kuulee helposti. Jos nykii ja käy epävarmasti, niin selvähän se on että pitää säädättää. Ja aina varmasti kannattaa, jos hinta vaan käy. Sekin vaan että se pitää säädättää killeri paikallaan tai pois. Elämä on valintoja.
Lisää tyhmiä kysymyksiä. Eli mitenkäs tiukkoja noiden db-killerien kuuluisi olla? Kokeilin omaan leo vince sbk mökäpönttöön yoshimuraan tarkoitettua killeriä, mutta se ei tuntunut hiljentävän ääntä yhtään.. löysähän se on kuin mikäkin tossa leossa, kun taas siihen yoshin putkeen ei mene ilman väkivaltaa.
Itselläni ei ole koskaan ollutkaan tossa leossa killeriä, niin en tiedä kuinka nafti sen olisi tarkoitus olla.
Niin ja saakos noita db-killereitä erikseen hommattua jostakin?
Pitäs hieman meluja pienentää moposta, eikä innosta sen takia uutta vaimenninta ruveta hommaamaan. (ja ei, ei ole vakioputkea eikä vaimentimen mukana tulevaa killeriä, ei kuulunut kauppaan kun mopon hommasin
eikös se mene niin että yleensä penkissä säätö tehdään ilman killereitä, jotta saadaan täydet tehot. ja jos killerit laittaa myöhemmin paikoilleen, niin seos on hieman rikkaampi, mikä ei niinkään haittaa kuin että jos laihalle pääsisi.
Parissa mopossa on ollut LeoVincet ja killerit ovat olleet todella tiukoilla sovituksilla.
Yoshimuran mitat poikkeavat todennäköisesti niin paljon, ettevät niiden killerit sovi LeoVinceihin.
Muistaakseni AllRight edustaa ko. merkkiä Suomessa, joten se on yksi paikka josta aloittaa kyselyt. Maksanevat n. 20-30€ / kpl.
Ittellä juuri asennettu leo vincen slipari joku oval mallinen. En saa tuota killeriä pois millään..
Lukkopihdeillä sain väännettyä sitä päätä vain ruman näköiseksi. Mikä avuksi?
Ja kohta on kesä! Kiire tulee..
Terhakka sanoi:
Omassa Akrassa irtoaa helpoiten kun lyö sen irti esim. harjanvarrella.
Terhakka sanoi:
Nappaa pihdillä kiinni ja kopauta vasaralla pihitä ulospäin niin eiköhän irtoa. Istuu killeri Leossa sen verran tiukkaan kiinni että vetämällä jos meinaat niin hiki tulee.
Voisiko lämpölaajennuksen kanssa kikkailla? Eli niin että käytät putken lämpimäksi ja sen jälkeen viilennät killerin jollain kylmäspaylla jolloin se ainakin toeriassa hieman kutistuu ja on helpommin irroitettavissa. Tämä ainakin toimii vesijeteissä kun olen vaihdellut turbiinien kulutusrenkaita, mutta ovat kyllä aika paljon kookkaampia rinkuloita kuin db-killeri.
