Tyhjäkäynnille palautuminen hidasta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Morloc
Lahti
Vaihdoin kawan ZR-7:n (vm -01) venttiilikopan tiivisteen vuotavan tilalle, kun 6 viikon odottelun jälkeen sain myös tilaamani kumiplugit kopan reunoille.
En ole ennen mitään isompaa remonttia itse tehnyt ja tämä oli suurin yksittäinen operaatio. Kaikki meni ihan hyvin ja tiiviste pitää mutta sitten ilmaantui uusi ongelma:Pyörä ei palaudu kunnolla tyhjäkäynnille... Paikalla olessa kun nostaa kierrokset reippaasti ylös ja päästää kaasukahvan ne tippuvat nopeasti noin 3-4t mutta siitä alaspäin tosi hitaasti. Ajossa eivät palaudu oikein ollenkaan. Esim. kun vaihdetta vaihtaa niin kierrokset ei laske kun päästää kaasun ja painaa kytkintä.
Tyhjäkäynti on muuten tasaista eikä mittarin neula paljon heilu. Sen huomasin, että mitä pienemmälle tyhjäkäyntiä pudottaa sen paremmin yleensä kierrokset ylhäältäkin tippuvat. Normaalilla tyhjäkäynnin ohjearvolla (1050-1150) on muutaman kerran kierrokset tulleet n 7 tonnista 4 tonniin ja jääneet siihen, johon ei auttanut muuta kun tyhjäkäynnin säätöruuvin pienentäminen. WTF?
Eli siis vaihdoin venakopan tiivisteen. Uudet öljyt, ilmanputsarin pesu ja öljyäminen.
Koitin myös starttisprayllä imukurkkujen vuotoja, mutta ei eloa tyhjäkäyntiin.
Olen yrittänyt säätää kaasuvaijereita, tuloksetta. Ainakin tuntuu että kaasu palautuu normaalisti ja napsahtaa tyhjäkäynnin säätöruuviin kivasti.
Kaasareihin en ole koskenut, poislukien tyhjäkäynnin säätöruuvi.
Viime kesänä tuli ajettua tosi vähän, mutta säilytin lämpimässä tallissa ja käytin konetta useamman kerran talven aikana. Keväällä ei ongelmaa ollut, vasta tiivisteen vaihdon jälkeen.
Loppuu iteltä taidot. Reilun viikon päähän sain huoltoajan mutta toivoittavasti saan ratkaistua ongelman siihen mennessä...
Oisko jääny kaasuveijeri jossain kaniin? katso samalla että siinä vetovaijerissa on pieni löysä.
Itellä oli samaa ongelmaa vanhassa pyörässä kaasareiden puhistuksen jälkeen, oli yhden kaasarin seosruuvi päin perberiä. Muuten toimi hyvin mut tyhjäkäynti seilas tosi pahasti.
Kannattaa tsekata myös (jos kawassa on) kaasareiden päällä synkkaus tappien päässä kumit ettei joku niistä ole huonossa kunnossa tai huonosti kiinni.
No sitä itekin epäilin alusta asti, kun epähuomiossa menin purkaessa ensin ruuvaamaan kaasuvaijerin säätöä vaikka ei olisi tarvinnut.
Nyt olen säätänyt kahvaan about 3 milliä välystä, muttei toimi. Kokeilin palautusvaijerin säätää niin tiukalle kun mahdollista, mutta ei pelittänyt. Vaijerit pitäisi ilmeisesti saada jonkinlaiseen balanssiin?!?
nekin tötsät voi vuotaa ilmaa kaasareille jos ovat huonosti. samoin kumikurkut. mutta kun et ole koskenut niihin, niin sitten vika olisi ihan uusi.
Olisko tankin alla oleva bensaletku jäänyt puristukseen.Kaverilla oli juuri samat oireet kun oli käyttänyt
pyörän huollossa ja letku oli asentajilla jäänyt littuun.
Jaa-a. Ei ollut bensaletku huonosti eikä myöskään kumitutit. Ja kumikurkkujen vuotojen varalta tuli jo aiemmin suihkuteltua starttispraytä, eikä tyhjäkäynnissä tapahtunut muutosta.
Äsken kun ihmettelin vikaa, niin kierrokset jäivät pyörimään 4 tonniin ja seilasivat siinä vähän ees ja taas vaikka palautti kaasun. Jos avasi uudestaan kaasua niin se reagoi välittömästi kahvan välyksen jälkeen.
Voisi vaikka ollakin.
Tosin kaasareita en ala ite purkaa, kun en ole oikein niiden sielunelämään tutustunut.
Eikös Kawasakissa ole ilmanpuhdistimen kotelo suoraan tankin alla? Onko mahdollista, että teit jotain väärin tuossa puhdistajan kohdalla? Kokeile paperipuhdistimella tai vaikka ilman putsaria.
Tulihan ne kaasuttimien kiristysklemmarit varmasti jokaisesta kiinni, vieläkin olettaen että Kawassa sama rakenne kuin muissakin rivinelosissa?
Tässä huono kuva ja ihan eri pyörästä, mutta voit kokeilla sellasta että otat ilmanputsarin pois ja puhallat kevyesti noihin kuvassakin huonosti näkyviin ilmareikiin (messinkiset nappulat kurkun vieressä) jos sulla ei ole paineilmaa käytössä ni osta vaikka sellanen paineilma spray pullo ja koita puhaltaa ne kaikki läpi.
saattaa olla sun ongelman syy
http://www.4strokes.com/tech/images/carb.jpg
Ongelmana on se, että pitäisi päästä puhaltamaan suuttimet virtaussuuntaa vastaan. Muuten on vaarana, että moska vaan siirtyy pidemmälle kaasarin sisälle.
Eli kaasarit irti ja osiksi vaan. Oikotietä onneen ei ole kuin saduissa
Oliko kuin paskanen putsari, kun sen puhdistit?
Jos oli hyvästi tukossa, saa nyt puhtaana ilmaa het reilusti paremmin ja käy laihalla. Koita ny seosruuveja säätämällä ensin. Vaikka puoli kiekkaa kaikkia aukipäin, jos auttaa, niin suunta on oikea. Sitten vaan säätöä.
imuvuoto... Kaasarien kurkuissa halkeamaa tai klemmarit huonosti/löysällä..
yuskin kukaan on säätäny pyörää niin paskasella ilmanputsarilla et jäis niin laihalle..
sanoi:
Ilmanputsarin öljyäminen menee helposti pieleen ja eipä noista huoltotoimenpiteistä mikään muu oikein käyntiin vaikuta.. kuulostais tosiaan siltä, että menee alakierroksilla laihalle, kenties sitä öljyä on tullu liian vähä.
Problem solved!
Kaasariiin oli kertynyt karstaa ja suuttimet olivat osittain tukossa. Nyt taas käy iloisesti.
