Tuneboy
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja wolvie
Ostin tuossa ajankuluksi tyneboyn.
Ajatuksena oli softan avulla tutkailla millaiset asetukset pyörässä on ja ehkä tehdä pientä säätöä.
Ihan kivasti tuo softa näyttää tiedot realiajassa.
Haasteeksi on muodostunut, että en tiedä miten tuolla softalla voisi imaista ECUssa nyt olevat asetukset.
Erilaisia valmiita karttoja toki löytyy ja niitä voisi muokata, mutta en halua jonkun toisen tekemää karttaa, haluan tietää minkälaiset asetukset pyörässä on.
Noissa valmiissa kartoissa on myös sellainen ikävä ominaisuus että ne on RC8:lle ja minulla on RC8R joten ei ihan uskaltaisi luottaa karttojen oikeellisuuteen.
Muutenkin voitaisiin vaikka tämä topikin alla vaihtaa kokemuksia Tuneboyn käytöstä kun tuntuu aika monilla tuo softa olevan käytössä.
On kyllä sanottava, että saisivat Aussit pikkasen enemmän panostaa tuohon softaan ja siirtää sen tälle vuosituhannelle.
Ei saa imutettua koko tunea bensa- ja sytkäkarttoineen ECU:sta. Pitää ottaa TuneEditissä Tools->Identify Map in ECU.
Sitten kun koneessa oleva kartta on selvillä niin Tuneboyn sivuilta hakemaan tuo tune neitseellisessä muodossaan.
Jos RC8R kartat puuttuu niin kannattaa kysellä TuneBoyn supportista maililla. Tuskin kannattaa perusvaniljan tunea rysäyttää tuon R:n kireämmän tehdastunen päälle.
Edit. Kokemukseni siis Trumpettien Keihinien säätelystä. Kotarissa vissiin kanssa Keihin?
Juu, kotarissa on kanssa keihin.
Itseasiassa Tuneboy ei ole edes varma toimiiko softa RC8R:n kanssa kun eivät tiedä onko jotain muuttunut.
Softan ostin Jam Racingilta, hekään eivät olleet toimivuudesta varmoja joten suostuivat antamaan softan testiin. Hyvin näytti softa juttelevan pyörän kanssa joten ostin softan pois.
Epäilen että ECU on sama kyllä ja perus RC8 tune sinne menee. Ei vaan oo järkeä laittaa jos nokkien ajoitus on eri jne. Joutuisit tekemään kartat itse dynossa uusiksi.
Ei sun oikein auta kuin kiusata TuneBoyn ukkoa maililla ja kinuta RC8R tuneja siltä. En tiedä mitä kautta se nuo tunet yleensä hommaa. Olisiko mahdollista että se pistää sulle jonkin softakikkareen jolla tunen pyörästäsi saa ulos vai onko se harsinut noita tiedostoja kasaan jostain diilereiden päivitystietokannoista.
Kyllähän sen tunen saa imutettua sieltä, joku backup-toiminto se oli. Jos sitä myöhemmin aikoo käyttää Tune-editissä, tiedosto piti muistaakseni lähettää ensin Tuneboylle, ja ne muuttaa sen sitten oikeaan muotoon.
Laitoin mailia Tuneboylle ja sain mielenkiintoisenvastauksen
sanoi:
You cannot read the map from the bike but you can identify the map that is in the bike.
Once you know the map name you can open the corresponding map from the CD.
Sikäli mielenkiintoinen vastaus, että heidän sivustolla ei ole tiedostoa RC8R:lle ja levy on prässätty ennen kuin RC8R on tullut myyntiin.
No pitää jatkaa veivaamista vielä.
Taitaa olla joku niiden tukihenkilön (Waynen emännän) standardivastaus toi minkä sait.
Eiköhän ne nuo Ärrän tunet jostain sulle kaiva jos vaan saat selitettyä asian niin että menee jakeluun tai posti yleensäkään sille Waynelle asti. Ainakin minulle jostain ukko taikoi 2009 Triplen tunet sinne download-sivulle pienellä viiveellä kun niitä loppusyksystä kyselin.
Tuolta Euroopan edustajalta voinee kanssa kysellä perään:
sales@tuneboy.eu
Toi Euroedustaja pyörii täällä Homertrix-nimimerkillä melkeinpä päivittäin:
http://www.t595.net/messageboard/forum/15.aspx
