Tummennuskalvon liima
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Yamaha1
Turku
Tämä nyt ei varsinaisesti ole mp juttua, mut kun en viiti mennä minnekkään korollafoorumeillekkaan huuteleen...
Eli tuli just ostettua talveksi uusi kotilo, ja edellisen (ilmeisesti teinix) omistajan jäljiltä oli autossa tummennuskalvot laitettu myös eteen... Noh, liike oli ne ihan oikein poistanu, mutta laseissa on jäljellä vielä se penteleen liimakerros. Milläs sen saa veks? Liima ei varsinaisesti näy ikkunoissa, mutta on ikävän tarttuvan tuntuista vielä. Autoliike selvitää myös asiaa parhaillaan, mutta ajattelin kysellä sillä aikaa myös täältä... Aina on täältä avun saanu nopeesti pulmaan ku pulmaan.
KIITÄN teitä jo etukäteen, ja pahoittelen että menin näin TÖRKEÄSTI suoraan kotilojuttuun...
Fairy vedellä olen joskus saanut liuotettua vanhat liimat pois, kun vaihdoin kalvot. Melkonen hinkkaaminen siinä oli, mutta lähti kun piti ikkunan märkänä. Muistaakseni apuna oli jonkinsortin ötökkäsieni. Saattaisi toimia jokin tarranpoistoainekkin.
Noi kalvothan laitetaan, pääsääntöisesti, paikalleen fairyvedellä, joten samalla koittaisin ottaa liimaa pois. Niin lämmintä vettä kuin kädet sietää, vaikkapa kumihanskojen kanssa, ja sillä sienellä / rätillä hieromaan.
Ainakin itse aikoinaan kun kalvojen kanssa autoon turailin niin jos meni pieleen ja kuplaa jäi väliin niin lämpöisellä vedellä kun liuotti niin lähti irti hienosti ja sai kalvon uudelleen paikoilleen. Siis siinä asennusvaiheessa ainakin noin.
Jos ei toimi niin joku stydympi puhdistusaine kehiin ja varovasti kokeilee jonnekin nurkkaan, esim. vaikkapa brakecleanerilla. Jos sillä ei lähde niin melko varmasti se liima on siinä jäädäkseen.
Mainittu ötökkäsieni on hyvä ja mattopuukon terä on myös erittäin käyttökelpoinen työkalu.
Kynsilakanpoistoaineella saat liimat yms pois. Ainetta rättiin ja eikun pyyhkimään.
Siis asetoonilla, kynsilakkapoistoainepurkkeja saattaisi mennä useampi
Asetooni (pakataan pikku purkkiin => kysilakanpoistoaine)
Ksyleeni
Tärpätti
Lakkabensiini
Saippua/Fairyvesi
Ei kokemusta mutta aloita kokeilu vaikka noilla
Toi mattopuukon terä tai partaveitsen terä on paras sen paksun liimatöhnän poistamiseen, loput sitten asetoonilla ja puhdistusaineilla.
Tarrojen poistossa on muuten kätevä myös ruokaöljy. Tosin luulisin että tummennuskelmu lähtee sillä fairyvedellä.
Ei ole omakohtasia kokemuksia liiman poistosta mut kun tummennutin omasta autosta myös etulasit sanoi asentaja et jos pitää repiä pois niin fairy vedellä saat liimat lähtemään.
No onneksi meni katsastuksesta läpi et heilahti, ei tarttenu alkaa irrotteleen nuita.
Siivousaine nimeltä ekopuhto ja mikrokuitu liina ja hups ei liimaa enään.. saat sitä kaikista siivoustarviketukuista
KIITOS vinkeistä... Biltemassa kuljeskellessa huomasin tommosta Label Off tarrojen poisto sprayta. Ostin sitä pullon ja sit sillä + ikkunarapalla jyystin liimat pois. Täytyy sanoo että oli perkuleen tiukassa se tökötti! Ilman tuota terävää rapaa, ei olis ollu mitään jakoa...
tuolla eko puhdolla oisit vaan antanu hieman vaikuttaa ja pyyhkiny pois...
tensiidit korvaa voiman
Ostin tossa kuukausi sitten Motorexin "Power Clean"-suihketta. Sillä ainakin lähti liimat tosi näppärästi, eikä tuhoa maalipintaa. Soveltuu myös muoviosille (katteet). Suihkaus, antaa olla hetken ja pyyhkäisyllä lähtee.
