Tukki tukki tien... #%!#¤!
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja laikaton
Elikkäs ajoin tuossa tukkia päin joka oli pistetty poikittain tielle. Onko kellään mittään kokemuksia että mitä tälläisen asian kanssa tehdään. Ketä vastuussa? Selvisin jollakin ihmeellä tukin yli pyörän kanssa pysyen pystyssä, pyörä kummiskin taisi ottaa hieman itteensä tästä tapahtumasta. Osakasko ei korvaa tukin aiheuttamaa vahinkoa... Poliisi sanoi että jos ilkivaltaa niin ilkivallan tekijä korvaa jos ja kun jää kiinni, OK... Mitäs seuraavaksi?
Tapahtuiko moottoritiellä vai metsäautotiellä? Oliko selvästi kaadettu tielle vai pudonnut kuormasta?
Jos yleisen tien ylläpitäjälle on ilmoitettu tien vauriosta tai esteestä eikä tien pitäjä ole ryhtynyt toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi, niin sieltä ehkä saattaisi saada jotakin.
Ilkivallantekijäthän ovat tuossa streetviewin kuvassa!
Oliko kyseessä siis tukki - pituus vähintään 3,7 metriä ja paksuus latvapäästä vähintään 15 cm? Eli minkä kokoinen?
Nyt täytyy kyllä sanoa, että taitaa omaan piikkiin mennä jos tuossa ajaa tukin yli. Nopeusrajoitus varmaan 50 tai 60kmh ja suora tienosuus...
Totta, tiellä ei kuitenkaan valoja ja tilannenopeus oli kuitenkin sopiva ja mäestä johtuen tukki osui valokeilaan liian myöhään... Taitaapi tää nyt kuitenkin omaan piikkiin mennä jos ei vahingon aiheuttajaa saada kiinni.
Nopeusrajoitus 40km/h (mikä on vaikea pitää alamäessä, ja niinpä olen minäkin taannoin siinä sakot saanut, ja kas kun opin jarruttelemaan siinä niin)
laikaton sanoi:
Aach ja. Pimeässä ton havaitseminen ajoissa voi olla haastavampaa. Ikävä kyllä taitaa omiin mennä. :sad:
Rikosilmoitus tuosta kannattaa ilman muuta tehdä, jos et jo tehnyt
Eikös kunnan pitäisi pitää tiet ajettavassa kunnossa? Kyllähän esim. Helsingin kaupunki korjaa jos tiessä on monttu ja kaadut todistettavasti sen takia.. emt :blink:
laikaton sanoi:
Niimpäs näyttääkin olevan :D pituus ei kyllä taida niin paljoa olla, paksuus oli kyllä enemmän paksummasta päästä...
Mitat suunilleen pituus: 2,5m ja paksuus kapeammasta päästä: 10cm ja toisesta n. 20cm https://lh6.googleusercontent.com/-EuwR-XI-FH0/UDIAV0bNscI/AAAAAAAAAUk/gtI1hqIT5iY/s647/tukki.jpg
Entisenä maatalon poikana voin neuvoa:
Tukki on sahatavaraa, eli siitä tehdään vaikkapa lautaa tai kakkosnelosta. Pölli on yleensä sitä pienempää puutavaraa, joka ei sahalle kelpaa ja siitä tehdään sellua, eli paperin yms. raaka-ainetta. Pöllin pienin latvamitta on jotain 8 sentin paikkeilla. Pituus minimissän kai tuon 2,5 m. Loppu onkin sitten rankaa, eli polttopuutavaraa ja lahovikaiset myös.
Tämä tieto on päässäni päivitetty viimeksi 20 vuotta sitten. Google tai joku tietävämpi voi päivittää.
Edit: ja sanasto on kotona keski-Pohjanmaalla käytettyä sanastoa. :boring:
Nyt voitkin tarkastaa onko lähistöllä pöllipinoa, josta pölli on peräisin. Onko kossit sen sinne sillan alle vieneet, vai onko esim. pudonnut kuormasta (osunut jopa siltaan ja pudonnut).
Tukki on tukki, ja pölli on myöskin tukki, sen lempinimi. Se pienempi puutavara on propsi, ja ropsi on sen lempinimi. On siis se kuitupuuta, mitä tehdään sellua, ja sellusta tehdään paperia. Sippiropsi on alimittanen, latvaläpimitta <6cm. Se on hyvä tappelussa.
Rikosilmoitus tehty, poliisitäti se tänä aamuna soittelikin ja kyseli lisää tietoja. Olkoon sitten tukki tai pölli, mänty tai kuusi mutta tiellä sen ei kuulu olla :D Olen saanut nyt semmoisia ohjeistuksia että tiemestari ei ole vastuussa vaan pitää ely-keskukseen lähettää vahinkokorvaushakemus... Semmonen sitten seuraavaksi :boring:
