Truderin pinnat?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja intikka
Huomasin pientä ruostumista etupyörän pinnoissa ja arvelin kysyä onko pinnasarjoja saatavana vai mittojen mukaan hankittava. Kävin vuoden ekat "luonto" äänet kuuntelemassa ja hyvältä kuulosti.
Uusista en tiedä, mutta mikset kokeilisi hioa hapettumia pois? Mulla sama juttu, aika pahastikin mutta metallikiillote toimii kun on kärsivällisyyttä. Sori, en muista kiillotteen merkkiä mutta löytyi marketin hyllyltä. Pistin muistiin pari muuta merkkiä tätä miettiessäni: DWG Metal Polish ja Autoglym Metal Polish. Jos löydät näitä, ovat kai hyviä. Samalla aineella kirkastuu alumiiniosatkin. Lopuksi vahaa päälle niin kestää ainakin jonkin aikaa.
Ai niin, tekniikka: tököttiä pinnaan, kengännauha pari kieppiä ympäri ja n. 100 edestakaista kihnutusta/pinna
Harri
Jos kiilotus ei tuota tulosta niin Central Wheel Componentsilla Britanniassa näyttää olevan pinnavanneasioihin kaikkea kivaa. On kehiä ja pinnoja kaikenlaisia ja eri materiaaleista. Lähetin tuonne postia kun on tarkoitus touhuta vanteet pikku-Hondaani. Esim kiillotettu pinnasarja rosterista nippeleineen maksaa 44,65£. On jotakin 64€. Rakentavat myös renkaan valmiiksi asti kohtuuhintaa. Kahdelle pikku-Hondan vanteelle omille navoilleni rakennettuna tullee hintaa yhteensä reilut 600€. Pelkkien kehien osuus on noin puolet.
www.central-wheel.co.uk
Se "ruoste" saattaa lähteä pois ihan hinkkaamalla, kuten yllä on mainittu. Luulin oman intikkani pinnojen olevan myös ruosteessa, mutta kun Autosolilla ja pinnan ympäri kierretyn kangassuikaleen avulla hinkkasin pinnat yksitellen läpi, niin jopas alkoi kiiltämään!
Valmiita pinnasatseja saa aika varmasti ainakin AME:lta.
Jees, täytyy käydä kokeilemassa noita aineita. Huomasin ORG:shopissa aika edullisesti dynojet-sarjan ja kn:suodattimet, minkä tason ilmansuodattimet lienevät. Eikös niitä ole useampaa mallia? kokemuksia?
Forumilla pitäis olla vanhoja juttuja tallella intikan korkkaamisesta, laitappa haku päälle.
