Trialin flekti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja KP
KP
Olisi tarkoitus laittaa Fanticin trialissa flekti pyörimään koko ajan. Mihin flektin piuhat olisi turvallisisnta liittää ja tarviiko väliin sulakkeita tai muita härpäkkeitä ?
Ihan pikkaisen voisi helpottaa jos vähän tuota mallia tarkentaisi...
Fantic kuitenkin tehnyt pyöriä useammallakin vuosikymmenellä.
Tuossa siis on valmiina flekti, ja se pitäisi saada manuaalisesti päälle?
hulkster sanoi:
akulta piuhat sulake ja katkasija väliin ja kovaa ajoa. niin minä sen tekisin
Samaa minäkin ajattelin, mutta ehdit ensin.
Koska kyseessä on (ehkä) kisapyörä, niin siinä ei ole edes virtalukkoa vaikeuttamassa kytkentöjä.
Asioista ei vaan kannata tehdä liian monimutkaista.
PS. Kohta selviää, että Fanticissa ei ole akkua...
No, joo. Kyseessähän on Fantic 250 section -95 trial pyörä, jossa ei tosiaankaan ole akkua. Termarissa jotain häikkää kun keitti viime ajelulla ja sen vuoksi olisin valmis laittamaan flektin pyörimään koko ajan kun se vauhtikaan ei triali hommissa päätä huimaa ja kone käy lämpösenä ja ihan senkin vuoksi, että Fanticin trialeihin kun ei meinaa nykyään oikein löytyä osia. Saattas tietenkin käydä jonkun muunkin laitteen hilut , mutta mistä näitä tietää
Eli tuossa on jo flekti, mutta se pitäisi saada manuaalisesti päälle?
Etsi se flektin kytkin, löytynee joko kannesta tai syyläristä, liitin irti ja kone käymään.
Yleensähän nuo on lämpimänä sulkeutuvia joten johtojen yhdistämisen pitäisi käynnistää flekti.
Tai jos on vain yksi johto niin maadoittaminen ajaa saman asian.
Jos siis flekti on jo valmiina...
Jossain kohtaa syylarissa esim alavesitilassa (tai saattaa olla letkussakin) pitäis olla flektin anturi eli termostaattikytkin, jumppaa siihen tulevat 2-piuhaa yhteen niin se on siinä.
Mitä muuten tarkoitit termarin jumittamisella? Jos siis vedenkiertoa ohjaava termostaatti jumittaa niin ei siinä flektin huudattaminen mitään auta kun kuumavesi ei pääse pytystä syyläriin eikä syyläristä viileetä vettä pytsiin. Ota silloin se termari pois kokonaan.
Hsippe sanoi:
Juurikin näin. Termareitten ohituksissa on tullut huomattua että esim ratakäytössä poistettu termari kannattaa korvata jollain prikalla. Ilmeisesti vesi virtaa liiankin vilkkaasti syylärin läpi ehtimättä jäähtyä ilman tuota prikkakuristusta termarin kohdalla. En tosin usko että on ongelma trialin kanssa.
