Tre Mod
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja harkkis
Oisko kiinnostusta lähtee tilaamaan tre modia esim. englannista porukalla? Säästäis postikuluissa ja muutenkin kun se perhana maksaa suomessa niin paljon! Itse en luottokorttia omista, siksi yritänkin kysellä muita mukaan jos kiinnostusta löytyisi!
Onko ihan kuollut idea?
Se on semmonen pieni vastus joka poistaa rajoittimen osakaasulta eikä rajoita kierroksia kutos vaihteella! Eli käytännössä kaasusta tulee herkempi ja nopeuden rajoitin poistuu! Esim. Ruisku gixxereissä.
"Suzuki manufactures motorcycles with a different ignition map for each gear. In the lower gears (one-four), the ignition timing is retarded. The JSD sends a fixed signal for sixth gear to the Electronic Control Unit (ECU) which eliminates the ignition timing retard and enables a more responsive throttle and faster acceleration in the lower gears."
mukana jos ivan`s:ilta tilataan, koska niillä on tällä hetkellä ainoa tre joka säilyttää K5:sessa vaihdenäytön.
Halvimmalla pääsee kun tilaa JSD:n vastaavan tuotteen jsdproducts.comista . Toimituskuluineen alle 30€. Tilasin parisen viikkoa sitten reilu viikko sitten tuli ilmoitus että tavara on lähtenyt kohti Suomea. Laitan heti toimitusajasta tietoa kun tavara saapuu.
Niin tuo vaihdenäyttö siinä ei tosiaan toimi mutta sepä tuskin haittaa muita kuin onnellisia K5-kuskeja.
Onhan niitä paljon erilaisia, kaikkiin suzukin ruiskupeleihin löytyy oma palikka ..jopa mun 1400gsx:ään
Voisin olla kiinnostunut jos löytyy paikka joka myy hyviä palikoita eikä ainoastaan edullisia.
pkorttia ei oo
Onko sellanen rajoitin pelkästään tonnisessa, vai onko se jopa 750:ssä K5:ssa
Onhan se. Multa saa nopein hakea 25 €:lla.
Espoo, Leppävaara.
Mikäs sulla oli... JSD, Ivan's? Voitko postittaa?
JSD:n rakennussarjasta kasattu. 15 kOhm, eli 750:een sopiva, tonniinkin, jos vaihtaa vastuksen.
Kyllähän tuon postittaakin voi.
No, ei niissä varmaana kauheesti eroja ku se toiminta periaate aina on sama ..mut just ettei tarvi jotain rakennussarjaa tilata 25eurolla, sit voi yhtä hyvin hakee ne osat jostai 5eurolla.
Ihan vaan et se olis valmiiksi kasassa ja eristetty ettei sit yhtäkkiä oo oikosulussa runkoon tai jotain.
Ja muistaakseni niitä on ainakin ..kytkimeen reagoivia ja sit niitä perus "tyhmiä".
JSD:ltä saa sekä rakennussarjaa että valmista palikkaa katkaisijalla tai ilman. Valmis johtosarjaan kytkettävä palikka ilman katkaisijaa postikuluineen reilu 29€.
Tuossa linkki tuotevalikoimaan: JSD Products
Tilailtiin joskus kimpassa Gixxer.comista
Gixxer.com ei ainakaan pari viikkoa sitten hyväksynyt luottokorttia maksuvälineeksi, ainoastaan PayPalin. Lisäksi olen kuullut että toimitusajat ovat pitkät. Nehän myyvät JSD:n palikkaa suurin piirtein samaan hintaan kuin JSD suoraan mutta Gixxer.com pyytää kovemmat toimitusmaksut.
Paypal=maksu tapahtuu luottokortilla, Visa, Master ja Amex käy.
Vuosi sitten tuli jossain viikossa, kahdessa tuolta Gixu.comista.
