TomTom Riderin matkalaskurin nollaus?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja r1150r
Kajaani
Miten se viimeinen laskuri nollataan? Eli se, joka ei nollaudu itsekseen vuorokauden vaihtuessa eikä se jonkka nollattua näytöstä vaan se kolmas... ymmärsikö joku?
Jos tarkoitat riderin tilastokohtaa niin minulla toimii siten, että alalaidasta ensin nuolella toiselle näytölle, sitten valitaan uusi matka ja sieltä tulee kysymys siitä nollataanko tilasto. Siitä nollautuu minulla. (siis luultavasti -olen vain kerran kokeillut vaikka on kiva lisälelu)
Muokkaus: Se sivu, jolla on kokonaismatkat jne. niin kokeileppa Tompan resetointia paperiliittimellä.
Resetoimalla ei nollaudu eikä myöskään korttia vaihdettaessa. Pitääpä kokeilla pistää kiinni tietokoneeseen ja tapahtuuko sitte jotakin jollakin tavalla...
Tomppa Riderin omistaja ihan pieni kysymys: Mikä laskuri?  Missä Tompassa tuo ominaisuus on? Itellä ensimmäisen sukupolven laite ja ostettu -06
Pystyyko tomppa näyttämään ajetut reitit myöhemmin
esim tomtom homella.? jos näyttää niin mistä sitä etsiä. ? ? ? ?
Siis tompan kotisivulta tomtom homella päivitettävissä ilmaiseksi uudempi versio (ainakin minun Rider I:een uudempi) tompan ohjelmasta. Mukana tulee mm. apua toiminto hätätilanteisiin, tuo matkan tilastot osio, josta nyt kysymys, ja mahdollisuus (ilmeisesti) karttojen päivittämisen jälkeen saada noiden uudempien tomppien kartan päivitysjuttuja käyttöön. Kenties jotain muitakin ominaisuuksia -valitettavasti en löytänyt netistä suomenkielistä ohjetta jossa olisi kaikki selitetty.
Ei nollautunut TomTomHomenkaan avulla. Eli nyt se kerää kilomeetrejä 8.5.08 alkaen, jolloin päivitin ohjelman vastaamaan Rider 2 -mallia. Ei mitään järkeä...
Ja onko joku muu huomannut että jos ottaa reitistä demoesittelyn, myös sen "ajamat" kilometrit ja nopeudet jäävät muistiin ja maksimi nopeus näyttää tulevan hiukan jälkijättöisesti eli vaikka nopeuden hiljentämisen on jo aloittanut, nopeus saattaa nousta pari-kolme yksikköä.
Silti hyvä ominaisuus ja päivitettävyyden ansiosta sai neljä vuotta vanhan raiderin uudenveroiseksi mitä nyt kartta on vielä alkuperäinen 6.12
Joo. Kyllä onnistuu. Tarvitset vaan Tomppaan Tripmaster ohjelman. Löytyy Googlella. Tuolla voit jäljittää ajamasi matkan ja ladata sen sitten TYRE-softalla Google Maps'iin tai vaikka Earthiin satelliittikuvapohjalla katsottavaksi.
Nyt vaan tulee se "catch". Tätä uusinta versiota Tompan käyttiksestä ei kannata ladata vielä. Nuo kaikki kivat ilmaiset lisävarustesoftat lopettavat toimintansa. Eli jos sinulla on nyt 6.x käyttis, niin älä päivitä 7.5x-versioon, jos haluat käyttää noita.
Onneksi minulta loppui SD-kortista tila ja niinpä kävin hakemassa uuden, jolle päivitin tuon uudemman version. Nyt minulla on siis eri korteilla kaksi eri käyttistä ja lisävarusteohjelmistosettiä....
Tässä kun oli illalla aikaa, niin ajattelin ottaa ohjelmistoon
tompan (Rider2) päivittelyt ja reittien siivoilut jne.
Samalla muistelin, että tripmaster (v.1.8) ohjelma oli lopettanut
toimintansa jossakin vaiheessa kautta tompan oman ohjelmistopäivityksen takia (v.7.54++).
Tiivistettynä: paneuduin ongelmaan eri lähteiden avulla ja
päättelin ongelman olevan jossakin sdk-systeemeissä..
Huomasin myös että tripmasterista on olemassa versio 2b10,
joka nimenomaan ei käytä tuota sdk:ta..
Lopputulos: Käytössä on nyt uusin versio tompan järjestelmästä, taitaa olla tällä hetkellä v.7.901. ja home:sta
2.5.2.60. Mikä tärkeintä tripmaster toimii (asetusmuutokset
vain suoraan cfg tiedostoon) kuten pitääkin ja reitit saa
talteen myöhempää esim. google earth tarkastelua varten.
Tällä setillä on loistava aloittaa kausi 2009
Lääkkeet:
1. Päivitin tompan ja home-ohjelman uusimpiin versioihin.
2. Latasin Tripmasterin version 2b10  täältä
3. Asensin sen ohjeiden mukaan (paketista tiedostot oikeisiin kansioihin tompan kortilla)
ja nappasin vanhan version kuvakkeen ja itse ohjelmatiedoston pois vastaavista paikoista.
4. Boottaukset ja ohjelma toimi. Tuuletuksia.
5. Testasin vielä, että reitin tallennus ja purku onnistuu. Onnistui.
6. Asetuksia joutuu tosin rukkaamaan käsin config-tiedostosta
esim. wordpadilla, mutta eipä näihin pahemmin tarvitse koskea.
(screenadaptation pitää olla rider2 kuten ohjeissakin mainitaan).
Mitä hemmetin leluja hemmot omistaa. Ei mitään kuvatunlaisia ongelmia Garmin GPSMap 276C. Miks ostaa mitään leluja eksyäkseen Eurooppaan? Rahaa vaan palaa p*****n.
Jaksat sitten joka tom tom ketjuun tunkea tota garminia. Miten sitä sulta saa tilattua?Kun selvästi oot myynti hommissa.
