TomTom Rider 2nd Edition
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja riisor
riisor
MotOrgBike-vastaava, moderointivastaava
Moderaattori
MotOrg ry hallitus
Betatestaaja
Kytäjä
Ei löytynyt haulla vastauksia näihin juttuihin. Tomppa on softana tuttu, mutta laitteena ei, joten kysytäänpä laitteen käyttäjiltä. Ei sitten mutua vaan faktoja, eikä myöskään Zumon ylivertaisuuden mainostusta, kiitos
1. Tallentuuko Rider 2:n reitit, eli itn-tiedostot muistikortille vai laitteen muistiin? Eli onko nuo itn-fileet siirrettävissä kortin avulla toiseen laitteeseen tai pc:lle ja päin vastoin? Jos ei onnistu kortilla, niin onnistuu varmaankin ainakin usb-kaapelilla?
2. Miten toimii yhdistelmä autocom/rider/bt-puhelin, jos autocomiin on bt-palikka ja tomtom-kaapeli (4-napainen 2,5mm plugi + 4-napainen 3,5mm plugi). Mitkä seuraavista vaihtoehdoista toimii siten, että puheluihin vastataan Riderilla ja että Tompan plus-palveluita voi käyttää: Riderin mukana tulevaa bt-headsettiä ei ole tarkoitus käyttää ollenkaan.
  a) Rider yhdistettynä autocomiin kaapelilla, ja puhelimen ja riderin välinen yhteys bluetoothilla.
      Mihin tuo 2,5mm plugi ylipäänsä kiinnitetään riderin päässä? Telineeseen? Ei ole löytynyt kuvan kuvaa tuosta.
  b) Sekä rider/autocom että rider/puhelin yhteydet bluetoothilla. Toimivatko samanaikaisesti?
  c) Rider/autocom ja puhelin/autocom bluetoothilla. Tässä vaihtoehdossa ei kuitenkaan Rider osaa käyttää puhelinta?
3. Mikä on puhelimen kuuluvuus riderin kautta verrattuna siihen, että puhelin on liitetty suoraan autocomiin? Riippuuko paljon puhelimesta?
4. Onko kukaan testannut tota buddy-palvelua? Toimiiko?
Kokemusta on vain vanhemmasta Tomppelista yhdessä vanhemman Autocom Activen kanssa. Tomppeli on käytännössä sama laite kuin uudempi.
1. Reitit tallentuu vain laitteen sisäiseen muistiin, eikä niitä saa sieltä muuten ulos kuin imuttamalla reitti USBin kautta tietsikkaan ja lataamalla se sen jälkeen USBilla toiseen Tomppeliin.
2. Riderissa ei ole tökkeliä äänen ulostulolle, laitetta ei siis voi kytkeä kaapelilla mihinkään muuhun kuin laturiin ja USB-piuhalla tietsikkaan. Riderin Bluetooth-palikassa on tökkeli, josta äänen voi viedä piuhalla Autocomiin, mutta ainakin omalla kohdalla tuon palikan käyttö loppui Helsinki-Nizza-Helsinki -reissussa menomatkalla jossakin Hampurin kohdalla. Sillä palikalla ei tee tosikäytössä mitään vaikka kotona asiaa ajatellen voisi ehkä toisin kuvitella.
Rider tukee kahta Bluetooth-linkkiä samanaikaisesti, Riderista puhelimeen ja Riderista esim. sen omaan BT-palikkaan. Ilmeisesti myös Starcomin ja Autocomin Bluetooth-palikat kelpaa. Noissa kannattaa suosia sellaisia laitteita, jotka eivät kaipaa erikseen lataamista.
3. Sanoisin, että tuo voi olla ihan miten vaan riippuen laitteista. Esimerkkinä se, että mun edesmennyt 6310 liitettynä suoraan Automiin kaapelilla katkaisi puhelun aina n. 2 sekunnin jälkeen, jos volumet oli säädetty puhelimessa yli puolenvälin. Jos äänet piti riittävän alhaalla, ei ajaessa kuullut varsinkaan maantienopeuksissa mitään. Näiden laitteiden sielunelämä on reaalimaailmassa niin erilainen kuin mitä se on paperilla, vain kokeilemalla tietää. Ei ole tullut kokeiltua tolla uudemmalla luurilla. Ja se Tomppelin BT-palikka pitää kytkeä Autocomiin nimenomaan Autocomin tätä tarkoitusta varten tehdyllä piuhalla, muuten ei taaskaan kuulu juuri mitään. Ja uudetkaan Bluetooth-kännyt ei välttämättä toimi Tomppelin kanssa niin kuin pitäisi.
3. kohtaan kommenttina. Itse en ole kokeillu autocomin kautta soittamista, tompan kautta yhdellä matkalla kokeilin sen verran, että E60 nokialla sain soiteltua ajon aikana ja kuuluvuus riitti about 60km/h vauhtiin asti. Kovalla pinnistelyllä just ja just sai selvän 80 vauhdeissa.
Kiitos kommenteista. Tuo äänipiuha-asia olikin aika oleellinen. Eli Rider osaa käsitellä kahta bt-yhteyttä samanaikaisesti, hyvä.
Tompan sivuilta löytyi yhteensopivuustaulukko, josta käy ilmi millä puhelimella toimii mikäkin ominaisuus. Uudemmat puhelimet näyttää todellakin olevan heikommin tuettuja.
Taisit käyttää sitä mukana tulevaa bt-headsettiä?
