TomTom Rider 2nd edition
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja compact_d
Tossa "uudistuksessa" motiivina on ollut selvästikin valmistajan paniikki sisään tulevien telineiden määrässä, muita parannuksia saakin kaivella tikulla esiin. Ilmeisesti laitteessa ei ole edelleenkään linjalähtöä intercomiin ja ilmeisesti laitteessa on sama kädetetty reititysmekanismi kuin ennenkin. Oma teline ei ole prakannut missään vaiheessa, joten eipä tule vaihtokauppoja. Saa nähdä, saako tuon uuden telineen nykyisella kiinnityssysteemillä myös vanhaan laitteeseen, sen voisi ehkä vaihtaa varmuuden vuoksi.
Samaa minäkin huomasin, "uudessa mallissa" vain kiinnitys on uudistunut, muutoin laite taitaa olla entisenlainen. Itse olen tosin ollut kiinnitystä lukuunottamatta todella tyytyväinen Tomppaan. Viime kesän ajoissa ja euroopanreissulla Tomppa toimi moitteetta yli 15 tkm ja sen jälkeen koko talven autossa.
Vanha teline on täysin susi, minulla se murtui syksyllä - onneksi sain Tompan kiinni vauhdissa - ja lähetin telineen  takaisin tehtaalle. Sain talvella uuden telineen tilalle, mutta kun iskin sen kiinni pyörään nyt keväällä, ei se suostunut Tomppaa lataamaan. Siispä teline takaisin uudestaan tehtaalle ja sitä tässä edelleen odotellaan.
Uuden kiinnityssysteemin saaminen vanhaankin Tomppaan olisi kyllä erinomainen parannus muutoin hyvään laitteeseen.
Lähes kuukausi sitten lähetin rikkoutuneen telineen Hollantiin. Uuden telineen pitäisi saapua ensi viikolla. Saa sitten nähdä tuleeko postissa vanhanmallinen teline vai uusi versio. Toivottavasti tuo uusi teline sopisi jollain tapaa Rideriin...tuskinpa vaan, pahaa pelkään.
Uudessa Riderissa näkyisi myös tuo virtanappula olevan uusiutunut. Ainakin TomTomilla kuunnellaan asiakaspalautetta, tuosta virtanappulasta ja sen jäykkyydestä on paljon nettifoorumeilla valitettu.
Hmm.. Käyköhän tuo uusi teline vanhaan TomTomiin? Ei viitsisi ostaa tuota 2nd editionia kokonaan pelkästään korvatakseen huonon telineen.
Nimim Boottailusta kärsinyt. Tosin nyt päivitin uudet softat ja heitin factory settingsit kehiin, ni on toiminu tän alkukauden melko moitteetta.
Jux.
Zumon hinnoissa ei ole vielä (ainakaan) tapahtunut sellaista toivottavaa muutosta, joten alan vakavasti harkitsemaan Tomppaa (vaikka vannoutunut Garmin-hemmo olenkin).
Muutama mieltäni askarruttava kyssäri:
-onko pakko käyttää tuota isoa BT-mollukkaa, vai onko laitteessa norm. 3,5mm kuulokepistoke?
-mahtaako tuossa uudessa kaiuttimella varustetussa autotelineessä olla myös auton tup.syt. laturi, vai onko se pelkkä teline?
-voiko Tompalla hakea pelkällä osoitteella, ilman että tietää kuntaa/kaupunkia? Nimim. kerran etsin Storörenintietä tietämättä kuntaa...
Laitteessa ei ole, mutta siinä BT-mollukassa on. Tai näin siis ykkösversiossa, kakkosversiossa ei taida tulla mitään mollukkaa vaan ainoastaan se Scala Rider.
Ei voi, nimim. kerran jos toisenkin oikeaa paikkakuntaa arponut...
No pärsse, noilla tiedoilla pakko odotella josko Zumo hiukka halpenisi...
Se jää nähtäväksi, mitä muutoksia toi softaversio 7.x pitää sisällään, nykyinen on 6.52.
sanoi:
sanoi:
Jos noista tompan sivuilla olevista kuvista jotain ymmärsin niin eipä uudesta telineestä ole mitään iloa vanhaan versioon. Uudessa versiossa tompassa näyttäisi olevan takana neljä reikää johon kiinnitetään ruuvaamalla RAM mounting kiinnitysosat ( www.ram-mount.com ). Vanhassa tompassa ollutta varsinaista telinettä ei ole uudessa versiossa ollenkaan vaan liittimet lataukselle on integroituna itse laitteiseen? Ongelmathan vanhassa versiossa olivat telineen ja laitteen välisten nastojen kosketushäiriöissä ja/tai laitteen pysymisessä telineessä?
Vanhassa versiossa telineen tarkoitus oli se, että laitteen saa irti moposta ja teline jää kiinteästi mopoon kiinni?
Nyt ongelma on ratkaistu RAM mountingin palikoilla = koko paketin saa kätevästi moposta irti.
Mulla on jo vanha rider vastaavasti noilla palikoilla XX:ssä kiinni. Sillä erotuksella uuteen versioon että välissä on se ongelmia aiheuttanut vanha teline
http://www.moottoripyora.org/cgi-bin....l=rider
Itellä tosin häiriöt on rajoittunut yhteen laitteen lukkitumiseen. Takaa tosin on se yksi nasta ollut teipattunut = pätkimiset eivät aiheuta laitteen latauksen katkeamisesta aiheutuvaa on-off ilmiötä.
Edit:
Ja kun kuvia vähän tarkemmin kattoon niin koostuuhan se kahdesta eri osasta (harmaa/musta) eli se siitä mun integrointiteoriasta... No kaipa se parannus tuonkin osalta aikanaan selviää.
Mites tuo Tompan kartta-aineisto (Europe) vanhassa taikka uudessa; onko useana palana, vaiko "seamless"?
Olisi hyvä jos uudessa tomtom rider 2 olisi myös sellaista pakettia myynnissä että siinä olisi mukana scala rider teamset paketti.Eikö tuossa paketissa tule yhdet scala rider kuulokkeet ? Nyt jos ostaa ton paketin,niin pitää ostaa erikseen vielä scala rider teamset paketin ,jos kuski ja matkustaja haluavat puhua keskenään
digimesta.com:
Saatavuuspäivä: 29.06.2007
Saatavuus on arvio, tuote saattaa ilmestyä myös aikaisemmin. Tuotteen valmistajalla toimitusongelmia.
