tl 1000s
G
Guest
Guest
Eli siis, tellu tuli hankittua ja heti löyty (ehkä) vikaa....
Oliskohan jollain viisaalla tietoo mystisestä osasta ja sen oikeesta kytkennästä....
Vasemman takasivu katteen ja rungon välissä on N.peukalonpään kokoinen musta mötikkä missä lukee DENSO ja joku numerosarja, siihen tulee muutama sähköjohto ja yksi letku....
Varsinainen kysymys kuuluukin että kuuluuko sen letkun toisenkinpään olla kiinni jossain ja jos kuuluu niin missä, mulla se nimittäin roikkuu irrallaan....
Kiitos asiantuntevista vinkeistä jo etukäteen
En mitenkään suzuki ihmisenä olis villi arvaus että on sytkäboxi. Sen letkunpäälle löytyy varmaan paikka imukaulasta tai kaasarista. Imupuolella oleva alipaine muuttais sytytyksen ennakkoa aikaisemmaksi kierrosten noustessa. kuulostaa ainakin järkeen käyvältä
Joo ei. Jos sen tehtävänä olisi mitata imusarjan alipainetta, olisi sijoitus lähempänä kurkkuja. Mittaa ilmanpainetta eikä tule letkua kiinni. Näin ainakin muissa ruisku-Suzukeissa, miksei tässäkin.
Siis täh, mittaa ilmanpainetta.....
Eli sen letkun EI pidä siis olla missäänkiinni, ymmärsinkö oikein...
Niinhän tossa kerrotaan että irtonaisena, mutta pikkusen epäilyttää että olisi niin tarkka anturi että pystyisi havaitsemaan ilmanpaineen muutoksia. No milläs periaatteella se säätää sytkää sitten... sen ymmärrän jos sytytys säätyisi lämpötilan mukaan koska ilmantiheys muuttuu mutta että ilmanpaineesta.....
hmmm......
se mittaa sitä ulkoilman painetta, ja letkun kuuluu olla irtonainen toisesta päästään.!
pistä pyörä käyntiin ja puhalla siihen letkuun tai ime, niin käynti muuttuu(on kokeiltu:) ), se on yksi variantti ruiskuboxille, tiedä sitten säätääkö sytytystä, mutta mielestäni se säätää bensamäärää. esim jos pyörällä ajetaan vuoristoon, niin se ymmärtää vähentää bensansyöttöä, kun ilmanpaine vähenee.
JT
