Tietoja kaivataan: Daytona 955i  2003-2006
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja palrag
Perustietoa pyörästä, ajoasento, yleensä ajettavuus, suojaako kate, onko tehot riittävät. Huollot ja kestävyys.
Varaosien saatavuus ja hinnat.
Pirun hyvät äänet! Rattaita vaihtamalla keulimispeliks mahtava. Tosissaan -05 mallissa on musta runko. Ja uusia taidettiin myydä viimevuonna 11900 eli hinnat tingi sen mukaan. Pylly siinä on vähän tökerö vakiona mutta rälläkällä saa siitäkin sulavan näköisen.
kato tosta yhestä
http://www.nettimoto.com/viewVeh....rch=Hae
... Niin varaosista vielä! Eli hinnat ja huollot ihan samanhintaisia kuin japseissakin. Hylly tavaraa suomesta löytyy vähemmän mutta 1.5vk toimitusajalla kai saa kaiken.
Ajoasento riippuu kuskin mitoista , pyörä on muuten todella hieno ajaa . Itse olen ajanut matkaa , mutkaa ja rataa ja ainakin mulla toiminut hyvin ! Varaosia saa hyvin ja huolto toimii .
No tehoa ei koskaan ole riittävästi jos niikseen tulee, mutta esim. Tku-Rovaniemi-Tku menee vkonlopussa mukavasti... Kait se on kuskista kiinni jollei radalla pärjää...
Race pöntöllä hyvät äänet mutta ei liian kovat, tosin vakiona 4k rpm tienoilla monttu väännössä mutta siitä pääsee TOR tunella tai Tuneboylla eroon...
Orggis renkaat jos on 010 Bridget niin etunen menee heti kohta pykälille jos kunnolla jarruttelee...
Kestävyyden kanssa ei ongelmia ainakaan vielä ja pääset vielä hyvää porukkaan jos sellaisen ostat...
www.rat.fi
Onkos noissa -04...-06 malleissa muuta eroa kuin tuo rungon väri?
Jos tarkkaan katsoo niin moottorissa on ulkoisia erojakin 05-06
Changes for 2006:
# New cylinder head and crankcases with revised cooling hose routing for a visually tidier engine
# Backlash eliminator gear for reduced noise and vibration
# Revised gear change internals
# Revised swingarm
# New Scorched Yellow colour option
Changes for 2006:
# Revised swingarm
Niinpäs taisi olla...
Changes for 2006:
# Revised swingarm
Mitä toi revised swingarm tarkoittaa?
Juurikin noin tais mennä.
Onhan kai se aavistuksen kevyempi ja jäykempi jos muistan oikein. ja ehkäpä halvempi valmistaa/isompien sarjojen takia.
Tehojen riittavyydesta voi paatella siita miten kirjoittelen tuolla turbo projektin puolella
Mutta joo kylla kaksi kesaa meni mukavasti, ensimmaisena tuli 7000 km ilman ongelmia, aanet ovat kylla aika mukavat, varsinkin ilman vaimenninta...
Varaosia saa, 1-3 viikkoa toimitus, ei paha
Kokemus vuodelta 2005, vertailukohtana oleva Aprilia oli siis RSV 1000 R 2004 ja Suzuki oli GSX-R 1000 K3.
sanoi:
Nonnii, nyt pääsin sitten ekan kerran testaamaan Triumphia ja tripleä samalla kertaa... Triumph Daytona 955i vm. 2005.
Hyppäsin sen selkään Aprilian päältä, joten tulee tehtyä jonkun verran vertailua siihen.
Tämä koeajo oli n. 26km mutkatietä, joten kaupunki- ja motariajoa yms. en päässy testaamaan. Mutta tässä kuitenkin päälimmäiset ajatukset:
Plussat:
+ SOUNDIT (rööri oli vaihdettu).
+ Tasainen veto, ei ryi alakiekoilla kuten twini ja muutenkin parempi. Ei tuntuvia tehokuoppia.
+ Tehoa melko mukavasti, mutta enemmän sais olla sekä vääntöä että tehoa. Gixxeriin verrattuna tuntuu edelleen joka kierrosalueella lussummalta.
+ Mukava ajoasento, ei kuitenkaan liian "homosohvamainen".
+ Melko neutraali ajettava, ei mitenkään älyttömän ketterä, mutta kuitenkin taipuu aika vaivattomasti mutkaan. Ei kuitenkaan läheskään yhtä helposti kuin vaikkapa Aprilia.
Miinukset:
- Alusta oli ainakin noissa alkuperäisissä asetuksissa liian vetelä. Lähti elämään jos ajoi kovempaa mutkiin ja oli hiukan töyssyä. En tiedä auttaisko säätö miten paljon, vain onko komponentit vaan hiukan basic-kamaa?
- Jarrut ala-arvoiset.. En tiedä oliko jotain vikaa, mutta etäisyyssäätö oli kahvassa maksimissaan, ja silti joutui vetämään melkeen kahvan pohjaan (ilmaa?). Myöskin tunnottomat olivat. Kauhea ero Aprilian Bremboihin, kuten alustassakin.
- Viimeistely ja komponentit (esim. mittaristo) jotenkin halvan näköisiä.
- Käy kuin betonimylly, aikamoiset mekaaniset äänet, vaikka pakoäänet ovatkin jumalaiset.
- Ei keuli kovin helposti kaasulla, todella vaisusti jopa ykkösellä pelkällä kaasulla kiihdytettäessä.
Yleisesti ottaen ihan hyvä pyörä, mutta alustan, jarrujen yms ominaisuudet ei mitään erikoisia.
Jotenkin oli sellainen tuntuma, että pyörä oli pirusti ajettu, eli kaikki toimi pikkaisen epätarkasti ja väljästi, ihan kuin todella paljon ajetussa pyörässä. Tuolla oli kuitenkin vain n. 10tkm ajettu.
Apriliaan verrattaessa tuo ehkä korostui, koska Apriliassa on todella upea alusta ja mahtavat jarrut. Triumph oli mielestäni parempi kuin Aprilia moottorin osalta, muilla alueilla ottaa nenäänsä kyllä selkeästi.
Daytona kuuluu mielestäni gategoriaan "urheilulliset matkapyörät" (sinne se taitaa kuuluakin?), koska jotkut ominaisuudet siinä ei yllä ihan supersport-tasolle. Omassa gategoriassaan on varmasti ihan loistava pyörä!
http://www.moottoripyora.org/cgi-bin....y466912
Yhdyn kyllä Tylyttäjän kuvaukseen. Sporttinen matkapyörä, tosin skaalan sporttisemmasta päästä.
Alusta on vakiona liian löysin jousin tehty varsinkin keula ja vakio säädöt/ajettavuus ei mun mielestä oo ihan loppuun hierottu.
Jouset siis päätin vaihtaa ja hakea asetukset uudelleen. Ihan jo kylmien tyyppien tuntuma on et ainakin keula muuttui huimasti paremmaksi.
Samaten pienellä työllä, säätämällä painumat ja vaihtamalla vakio BT 010 renkaat pois alta, saa ketteryyttä ja mutka-ajoon tuntumaa kummasti lisää. Pelkkä Bt010->PilotPower 2ct muutti pyörän tyystin.
Jarruissa on myös parantamisen varaa, kuten monessa threadissa on huomautettu, vaikka niiden kanssa pärjää normaali ajossa.
Tosin noin huonot kuin Tylyttäjä mainitsee, ei omassa mielestäni ole, tosin vertailukohta ei oo noin kova. Putsaaminen ja huolto auttaa jonkin verran. Osien vaihto varmaan enemmän. Jarrupaloilla varmaan voi aloittaa suht edullisesti tuon päivitysrumban?
Kaupunki ajossa on ihan toimiva, ottaen huomioon etukenon ajoasennon kuten muissakin kyykyissä.
Pari huomiota:
Kaupungissa lämmöt nousee nopeasti ja flekti pyörii tiheään mut pitää homman kuosissa. Kytkin on myös jäykähkö, joten se saattaa vaivata (jos pitää kevyestä) koska pitkän välityksen takia sitä joutuu hitaassa ajossa käyttämään. Useimmat vaihtaakin taakse isompaa ratasta tai eteen pienempää.
moottoritiellä oikein mukava matkantekijä. ei huomautettavaa. Peileistä näkee taaksepäin.
Edit kirjoitus virheitä + lisäys: TuneBoyllä voi asettaa flektin käynnistys- ja sammumislämpötilat joten lämmöt saa pidettyä haluaminaan, mikäli omaa tuneboy ohjelmiston.
Ettei tästä tulisi pelkkää ylistyspuhetta niin kerrotaan nyt vähän huonojakin kokemuksia. S3:ssa, jonka omistin yhden vuoden ajan, oli jatkuvasti jotain pientä viilaamista. Öljyvuotoa, p*=*^ja laakereita, sammuilua, öljynkulutusta yms. pientä kivaa. Ja eroon siitä ei meinannut päästä kirveelläkään. Flektin kanssa oli myös pieniä pulmia, pikkukivet tykkäävät jumittaa sen.
Mutta hauska se oli ajaa.
sanoi:
Plussat:
Miinukset:
Tylyttäjä taisikin rankaista meikäläisen entistä Daytonaa, Omalta osaltani yhdyn Tylyn arvioon pyörästä. Alusta oli tosiaan tehtaan asetuksissa. Mulle se ainakin sopi ihan hyvin normaaliajoon. Radalla en koskaan Daytonalla ehtinyt käymään. Säätämällä ehkä olisi vähän voinut parantua?
Pyörä oli juuri menossa 10tkm huoltoon tuon koeajon jälkeen. Huollossa tekohengitettiin etujarru taas kuntoon, Mutta ilmauksen/putsailun jälkeen muutamassa viikossa/päivässä jarrukahva taas meni melkein pohjaa. Mitään vikaa jarruissa ei ollut. Yhtä aneemiset ne muissakin Daytonissa(2004-2006) on. Toisia kuskeja asia häiritsee toisia taas ei.. Oman pyöräni myynti oli ainakin suhteellisen helppoa vaikkakin jälleenmyyjät pudottivatkin sopivasti hintojaan...Käytetystä itse suotuisin tällähetkellä maksamaan jälleenmyyjän hinta -3000e
joo ja anteeksi jo etukäteen tämän pyörän myyjälle:
http://www.nettimoto.com/viewVehicle.php?id_bike=428837
En mitenkään voi käsittää, mistä löytyy ostaja 2002 mallille hintaan 11000e(Ajamattoman/"uuden" saa 11900e), ehkä tossa on reilusti tinkivaraa? kaljat tarjoan jos ton saat tohon hintaan myytyä
Pysyttelempä Kawasakeissa, ei kuulosta oikein hyvältä.
Ei pelkkien äänien takia kannata ostaa.
No onhan siinä paljon muutakin kuin äänet. Huonot puolet on etujarru(tulee täysin toimeen) ja "vain" 150hp teho. Mutta toisaalta voihan se olla parempi että pysyt vain kawasakissa, eipähän yleisty merkki liikaa.
