Tämän kirjottelin vajaa kuukausi sitten Busafoorumiin elikkäs tässä on kuvattu stefojen vaihto Hayabusaan... TL1000R:ssä on ilmeisesti aika pitkälti sama keula eli hieman soveltaen toiminee myös siihen (ja varmaan muihinkin):
-- klip --
Tälle keväälle olen ehtinyt vaihtaa etupään stefat jo viiteen putkeen että kohtuu rutiinilla alkaa homma mennä... itse tein näin:
1) Takapukilla perä ilmaan
2) Pura nokka eli etukate irti (ei pakollinen mutta tuo kivasti työtilaa), vaihtoehtoisesti ota siitä nokan alta se muovilipare irti joka on muistaakseni 6 muoviniitillä kiinni
3) Keula ilmaan esim. hallitunkilla, putkista kestää nostaa
4) Jarrusatulat irti, rengas irti, lokari irti. Lokari ei sitten tule sieltä välistä pois ennenkuin jompikumpi putkista on irrotettu, älä turhaan riko.
5) Irrota putki, ylhäältä kuusiokolopultilla ja alempaa kahdella 12mm pultilla kiinni.
6) Pyörittele putken yläpäässä oleva "korkki", siis se isolla kannalla oleva, auki.
7) Kaada enimmät öljyt johonkin
8) Tässä vaiheessa tarvitset todennäköisesti pulttipyssyä; siellä pohjassa on proppu jolla sisuskalut pysyy paikoillaan. Ainakin niistä kahdesta pyörästä johon ollaan stefat vaihdettu tuo pultti oli niin tiukassa (=liimattu) ettei se kotikonstein lähde irti vaan sisus alkaa pyöriä matkassa. Elikkä siis pulttipyssyllä...
9) Tämän jälkeen iskarin saa vedettyä putken sisältä kokonaisena jolloin sitä ei siis tarvitse purkaa.
10) Pumppaile iskari tyhjäksi öljystä
11) Liukuputki lähtee irti paksumman sisältä vetämällä
12) Irrota pölysuoja siitä paksummasta putkesta varovasti esim. talttapäisellä ruuvimeisselillä
13) Ota sen alla oleva metallinen sokka irti
14) Varovasti esim. talttapäisellä meisselillä nitkuttele vanha stefa irti
15) Puhdista molemmat putket enimmistä mömmöistä
16) Naputtele uusi stefa paikalleen vanhaa hyväksikäyttäen. Tarkista että laitat oikein päin. Niin ja muista laittaa stefan alle se metallinen aluslevy jos otit sen irti (itsellä unohtui aluksi toisesta...). Hiero stefan "huulille" hieman jotain vaseliinia.
17) Laita metallisokka paikalleen
18) Ujuta pölysuoja siihen liukuputkeen oikeinpäin, tämän jälkeen ujuta liukuputki varovasti stefan läpi ja paina sitten pölysuoja paikalleen
19) Iskari takaisin sisään ja pohjan pultti kiinni (voi vaatia kiinnityksenkin pulttipyssyllä jos ei muuten tunnu kiristyvän).
20) 480ml täyssynteettistä 5W öljyä putken yläpäästä sisään jonka jälkeen iskaria pumppaillaan niin kauan että se imaisee öljyn sisäänsä, huomaat kyllä kun näin tapahtuu (iskaria ei siis tässä vaiheessa ole vielä pyöritetty siihen paksumpaan putkeen kiinni).
21) Pyörittele iskari kiinni siihen paksuun putkeen kiinni ja läjäys päinvastaisessa järjestyksessä...
Tuossa kai se noin suurinpiirtein on, ei mikään hirmuinen homma kun sen kerran on tehnyt.
Jos joku huomaa tuossa selostuksessa virheitä tms. niin korjatkaa ihmeessä, ulkomuistista kun tuon kirjoitin...
