Tehoputki hiljaisemmaksi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja MikaL
Jalasjärvi
Millähän sais Laserin pönttöön vähän melun suojaa...putken päästä kun kattoo sisään niin näkee niin kauas putka sisälle kunnes tulee mutka vastaan eli ei siellä kovin paljoa vaimennusta kait ole...ja meteli sen mukainen.
Putki on Laser Pro Duro ja siitä on kait heivattu kaikki pois mitä vaan saa klick
Pitäs saada tämä HUOMATTAVASTI hiljaisemmaksi tai vaihtoon menee koko putki, tuommosena se on aika
Ajatuksia, ideoita? Saako niitä "päätypaloja" jotenkin erikseen?
Entäpä jos asentaisit vakioputken paikoilleen?
Ku ei oo - piäkkö mua ihan maalaasena
Oon kyllä vakioputkea toisella foorumilla metästänyt ja yhen oon löytänyt mutta jottain vikaa tuossakin putkessa on, toisessa mopossa samanlainen pönttö eikä meteli kovin paljoa häirinny - tässä "räjähtää" tanner kun kahvaa vääntää...kovempaa ei oo ite aiemmin kuullu vaikka mimmosia harrikoita ja gixerejä on tässä markillä pyöriny.
Tuommosessa on varmaan jotain vaimennusmateriaalia sen sisäputken (reikäputken) ympärillä - ääni on niin metallinen että oisko sieltä otettu kaikki pois, en oo vielä avannut tuota jos sitä ees auki saa?
Korvatulpat korviin ja voilá, meteli muuttuu hiljaisuudeksi kuskille. Naapurit kuulevat oikeat äänet ja pitävät tehoputken sulosoinnusta kun päräytät hiljaisena kesäiltana kotipihaan. Kokemuksesta voin sanoa, että kannattaa asennuttaa kokonainen tehoputkisto, niin tulee kunnon äänien ohella jo tehoakin lisää, ja tehoahan ei prätkässä tunnetusti ole koskaan liikaa.
En tiedä laserin pöntöistä onko purettavissa?Jos on niin villojen vaihto vois auttaa.
toi laseri taitaa olla umpeen hitsattu tehtaalla, joten villojen lisäys/vaihtokin menee v****sen puolelle. sitten se vois olla ainakin +20cm pitempi noin isoon pyörään niin ees vaimentais jotain. Eli jos villat on lähteneet kävelemään niin ei tuo tyhjä purkki mitään vaimenna.
Stormilta löytyis vaikka http://www.storm-motor.fi/product_info.php?products_id=9335 tälläinen putken nokkaan.
löytyisi uusi db killeri .nopea asentaa ja poistaa. h.10e +pk:t. p.0503044920/kni
Tekeekö noilla mitään - kokemuksia kellään ??
Noise killer vähentää mökää, mutta vaikuttaa myös jonkin verran moottorin käyttäytymiseen. Omassa Speed Triplessä noisekillerin paikalleenlaitto lisäsi moottorijarrutuksen voimaa, ja pienillä kierroksilla moottori stumppasi herkemmin. Jälkimmäisenä kuvattu ilmiö johtunee siitä, että ruisku oli säädetty suoralle putkelle.
Laita noise killer kyllä se pienentää ääntä ja muuttaa sen eri luontoiseksi. Kuvaus vois olla että karhun karjaisu muuttuu ahman karjaisuksi
Tuota vanhempaa produroa on kahta mallia.
Tuo kuvailemasi, josta siis menee pikkulinnut lentämällä läpi, ja katu käyttöön tarkoitettu malli jossa on mutkia ja kammioita pakokaasujen matkaa haittaamassa.
Väsää sinne putken alkupäähän jonkinlainen lisähuilu?
Mun TransAlpissa olevassa Laserin ProDurossa on verkko juuri ennen ulostuloa. Tai itseasiassa peltilevy, jossa on reikiä. Reikäpinta-ala ei ole varmaan enempää kuin 25%. Sieltä ei pikkulinnut pääsisi läpi lentämään. Kaveri hakkasi isosta DR:stä sen verkon putken suulta pois ja äänet kasvoivat melko messeviksi. Pistehitsaamalla muistaakseni oli kiinni.
Tehoputki-nimityksen rinnalle pitäisi lanseerata myös nimitys meteliputki, koska iso osa "tehoputken" ostajista on ostanut ensinnäkin vain sliparin ja toisekseen jättänyt pyöränsä säätämättä muuttuneilla virtauksilla.
...Laserin ProDurossa on verkko juuri ennen ulostuloa. Tai itseasiassa peltilevy, jossa on reikiä. Reikäpinta-ala ei ole varmaan enempää kuin 25%...
Äänen takiahan noita 90%:sti ostellaan.
Tuolla putken päähän asennettavalla kuristimella poistetaan edes se pieni tehoon vaikuttava hyöty sliparista. Vaimennus pitäisi olla ihan riittävä tuollaisella absorptio-periaatteella toimivalla putkella, jos vaimennusainetta on riittävästi... Kuulostas kuvausten perusteella, että vaimennusvillat on pölissyt taivaan tuuliin?
