Täyssynteettinen öljy -02 VN1500 mean streak
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja esanssia
Kyselin maahantuojalta Motulin täyssynteettisen 10W/40 -öljyn soveltuvuudesta kyseiseen pyörään. Ilmoittivat että eivät suosittele täyssynteettistä käytettäväksi. Miksiköhän? Lähetin heille vielä postia että: Miksi ei käy? Tuohon en kyllä saanut mitään vastausta.
Mitäköhän mahdollista haittaa tästä voisi olla? Eroahan tuolla ei ole vastaavaan mineraaliin muuta kuin että sen voiteluominaisuudet pysyvät pidempään hyvinä?
Ameriican pojatkin käyttävät näissä meanieissa täyssynteettisiä, ainakin foorumeilla. Stormilla myös suositteli täyssynteettistä.
Ja siis tuossa -02 mallissahan ei ole sitä vanhempaa väljää VN-moottoria.
Aiemman omistajan öljykäytännöistä ei ole mitään tietoa, ehkä jotain jäteöljyä kun männät renkaineen sekä runkolaakerit vaihdettiin juuri, niin tulee keväällä sitten sisäänajot. Nuo toki suoritetaan 10W/40 mineraali- tai semi synteettisillä öljyillä.
Eli kysymyksenä oli: Onko tiedossa jotain syytä, että miksi täyssynteettinen öljy ei kävisi tuohon moottoriin?
Kait tuo täyssynteettinen sinne moottoripuolelle käy, usein ongelma on siellä kytkin-vaihteistopuolella. Ei se asia selviä kuin kokeilemalla, ei se kone ainakaan hajoa tuon öljyn takia. Jos ei sitten vaihteet ja kytkin eivät pelitä, niin ölpät vaan ulos ja mineraaliöljyt sisään, vaikka sitten mielipiteitä jakava Delvac, joka täyttää ja ylittää kaikki vaatimukset, joita moottorivalmistaja on esittänyt.
Öljyn kulutusta kannattaa myös seurata, saattaa mineraali pysyä koneessa paremmin.
Mineraaliöjyistä parhaiten on itsellä toiminut Gulf Pride 20W-50 jota ainakin Lahden AD auto möi alle 20 e 4l pönikkä. Sama pytty maahantuojalla tuplahintaan
Delvac toimi hyvin myös mutta meni nopeasti vanhaksi.
Mun mielestä mineraaliöjyillä vaihteet toimi paremmin kuin synteettisillä jotka olivat koneessa kun pelin sain.
Jeps kiitos vastauksista.
Tuon eronhan huomaa oikeastaan sitten samoin tein, kun käyttää sisäänajossa mineraaleja ja sen jälkeen laittaa täyssynteettistä.
