tangenttikytkin pemariin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jlik
jlik
Espoo
Oon nyt saanut naitettua mun Midlandin pemarin (G8) kypäräsettiin ja seuraava ongelma on tuo tangenttikytkin. Kokeilin eilen asentaa stongaan pemarin mukana tulleen tangentin oheisen kuvan mukaisesti.
Tangentti pelittää elikä ajon aikanakin pystyy pälättämään pemariin, mutta tuo paikka stongassa ei ole mitenkään hyvä. Kytkinkahvan käyttö on vähän hankalaa ja sormet puutuu. Stonga on jo vähän ahdas ja tuo Midlandin tangentti on melkoisen kokoinen. Onkos kukaan viritellyt mitään omia tangentteja prätkäkäyttöön?
Kokeilin jo VOX:a elikä panin kypäräluurissa VOXn päälle mutta se ei avannut linjaa. Sitten panin VOXn päälle myös pemarissa mutta systeemi alkaa pumppaamaan elikä kypäräsetissä kuuluu pumppaava kohina. Molempien VOXien herkkyyksiä kokeilin myös säätää.
Miten olisi se pitkien väläytyskytkin ("pass switch" tms) joka monista pyöristä löytyy? Suht hyvässä paikassa eikä sillä oikeasti ole juuri käyttöä normimerkityksessä. Toki joutuu hieman elektroniikkatöitä tekemään että sen saa uusiokäytettyä.
LoneWolf sanoi:
Joo, toihan onkin hyvä idea; sehän on toi keltanen kytkin kuvassa ja todella hyvässä paikassa. Vois tehä vaikka niin että panee tuon väläytyskytkimen piuhan poikki, molempiin päihin jokin sopiva uros-naarasliitin ja sitten pemarin tangenttipiuhaan samanlaisen liittimen. Täytyy kattoa onko tossa väläytyskytkimen piuhassa pituutta riittävästi että pääsis tinaamaan jonkun liittimen sinne väliin.
jlik sanoi:
Mää laitoin "väliaikaisen"ratkaisun tööttiin- pikku rele, välijohtoon sopivat abikot jotta menee töötin liittimiin ja releen kautta tangentin piuha. liittimet irti töötistä ja nuo tilalle.
Etuna helppo tehä kotona pöydällä, ei tarvinnu leikellä johtoja, tööttiä- miinuksena töötti ei toimi. Toisaalta tööttiä oo käyttäny ties milllon.
Pass-nappula olis vähän parempi, paremmassa paikassa, eikä poista mitään käytöstä kun voi pitkiä väläyttää toisella kytkimellä, mut ero köäytössä ei oo iso.
Kaveri kytki omansa tuohon Pass-nappiin, sekin toimii, tosin ahdas paikka kolvailla kun löysää johtoa ei ollu montaa milliä.
Ite käytän tangenttia peukalon ympärille kiinnitettynä, eli ei mihinkään kiinni, vaan se on peukalossa.
Makuasia sitten, onko se "väärinpäin", eli painetaan puhuttaessa vasten muita sormia, vaiko painetaan esim etusormella, mutta ideana se, että tangentti tulee mukaan, kun pärrän päältä hypätään pois ja on siten mukana.:;):
mchuurre sanoi:
Onkos se sun tangetti pemarin mukana tullu vai onko sulla jokin oma viritelmä?
Kokeiles tuossa sun setupissa kääntää tuo PTT tangon alapuolelle, ehkä hieman eteen. Sillain että se on mahdollisimman vähän tiellä kun otat kahvasta kiinni ja niin ettei se tuu kytkinkahvan tielle. Etusormilla painat sitä.
Ja sen VOX:in pitäis toimia kun aktivoit VOX:in G8E:stä ja avaat BT linjan (phone) kypäräpuhelimeen ja haet sopivan herkkyyden VOX:ille. G8E:stä näkee hyvin jos homma toimii, eli silloin tuo TX-merkki tulee G8E:een näyttöön niin ääni menee PMR:lle saakka ja pitäsi myös siirtyä ko. PMR kanavalle.
Voi olla että myös VOX:in viive voi hieman kiusata tuossa. Ja G8E:en taso voi olla defaulttina aika kireellä, eli joutuu huikan huutaan sinne.
jlik sanoi:
Ihan se vakio, mukana tullut! Ja kun se on peukalossa, (kynnen päällä), niin se ei haittaa ajohommia yhtään!
Ja mikä siis parasta, yhteys EI LAKKAA vastapuolille, kun olet poissa pyörän satulasta....
...ei sitä tangenttia kukaan viitsi aina irroittella ja laitella, ja taas irroitella ja......
RXTX-tuote Oy sanoi:
Kiitos ohjeista. Löysin Bajahillistä myös ton saman vihjeen mutta pääsin kokeilemaan vasta tänään. Kahvan alapuolelle asennettuna homma pelittää.
Sain myös ton VOXin toimimaan yo. ohjeiden mukaan.
mchuurre sanoi:
OK. Meinasin ruveta virittelemään omaa tangenttia mutta rxtx:n ohjeen mukaisesti asennettuna homma pelitää.
