Talven jälkeinen ääni
Hei!
Alkuun haluan pahoitella ketju valintaa. Yritin löytää jotain vika ketjua, mutten löytänyt. Paremmin tietävä voi linkata alas. Mutta asiaan.
Ajan Yamaha mt-125 2018 piikillä ja talven oli seisonnassa tallissa. Nyt kun kokeilin hieman kevään ensi ajoja, niin takaa (rattaista tai levyistä) kuuluu ihme vingunta, kun pyörää siirtelee vapaalla eteenpäin. Pesin pyörän yms. mutta ääni jatkuu. Pitäisikö johokin tunkea jotakin öljyä tai muuta, jos kuivahtanut talvella.
Olen hyvin uusi moto piireissä ja aika lailla kaikki asiat vasta uusia :)
Voipi jarrut vinkua. Kokeile painaa hieman jarrua kun siirrät, sillä selviää osuiko arvaus oikeaan
PoS sanoi:
Jos on ruostetta jarrulevyssä, niin korjaantuu jarrua käyttämällä. Jarruttele voimakkaasti takajarrulla.
Vaihtoehtoisesti voit puhdistaa jarrulevyn ja palat vedellä, hienolla hiomapaperilla ja bräkleenillä.
Jos jarru jää laahaamaan reilummin, kannattaa männät ja liukutapit putsailla ja herkistellä.
Saattaa myös olla pikkukivi palan ja levyn välissä. Kitisee aika karmeeta ääntä sillon. Jos näin on, ni ongelman saa pois jos saat raotettua paloja irti levystä (kampee talttapääruuvarilla palaa poispäin levystä). Jos siellä välissä on yhtään irtohiekkaa yms, ni kun saat palat vähä irti levystä, ni puhalla sinne väliin. Jos ei onnistu noin vähällä, ni toki satulan voi irrottaa levyn päältä pois ja sit katsoa tarkemmin onko välissä jotain (ja siin samalla voi tarkistaa että raahaako jarrut, eli meneekö jarrumännät sisään sormipainalluksella vai pistääkö vastaan).
Onkohan tuossa sama kuin vanhemmissa Hondan malleissa, että on erillinen kumitiiviste laakerien päällä? Se kun pääsee kuivahtamaan niin vinkaisee siirtäessä. Voi vaatia taka-askelin irrotuksen, että pääsee laittamaan rasvaa väliin.
