cebarini onnistui sammumaan pari kertaa ruuhka-aikaan joten aloin huolestua. kun tarkemmin katselin konehuoneeseen niin huomasin nuo, joten ajattelin, että ehkä bensaputki on irronnut kun se hiukan haiseekin siltä.En nyt aivan ymmärrä jotta mikä se kysymys oli. Tuo kuvassa näkyvä putki on huohotin letku ja kiinnihän se näyttää olevan. Ja sitten nuo läikät tuossa alla, niin onko tippunut sinun pyörästä vai siitä ransitista joka siinä on kävässy...
Ja huohotinletkuthan toimii jos niistä tippuu jotainsehän niiden duuni on.
Kalliiksi tulee jokatapauksessa.
sanoi:ajattelin, että ehkä bensaputki on irronnut kun se hiukan haiseekin siltä
Laitatko sen mallin ja vuosiluvun tänne. Pystyyei perkele, nyt ttuli oikein piru messiiin.
ehdin ajaa melkein kilsan kun cebari sammui KESKEN ajon. Nyt se ei lähde enää käyntiin jopa ryypyn kanssa....![]()
virtaa on muttei suostu käynnistymään.
kävin kaikki perusteet läpi: seisontatuki ylhääällä, vaihde vapaalle, tappokytkin run-asentoon... mutta ei, ei vaan suostu yhteistyöhön.
mikäs piru on mennyt cebariin![]()
Ei kyllä se nyt olisi parasta vaan maistaa noita eritteitä, niin saa tuon laakikytkimenkin poissuljettua...hirvipaistin..![]()
ei kai... pyörähän on just huollettu parin tuhannen kilsaa sitten
Semmosta korjaisin, että ko. pyörässä tulppa otetaan irti ottamalla ensin sivukatteet (jompikumpi puoli ehkä riittää) pois, jonka jälkeen saa syyläriä löysättyä ja tulpan otettua katseltavaksi.Jeps. Elikkäs jos avaat sen tankin siitä cebarista, aukeaa, kuin konepelti semmottis ylös, kunhan ensin poistat penkin. Ohjeita löytyy brandt.fi sivuilta, jos ohjekirja sattuu olemaan hukassa.
Ruuvaa tulppa irti ..........................
en luojan kiitos.Ethän pitäny imuu kauan päällä kun panit kylmänä käyntiin ?
Jos näin kävi joku tulppa pimee eikä auta toi irrotus ja kokeilu . Kipinä saattaa tulla irrallaan vaan ei painee alla. Nää ceparit polttaa aika helposti ton kynttilän jos liikaa saa pensaa![]()
Kuullostaa aika hintava korjaukselta, mitä osia vaihdetttiin ja monestako tunnista maksoit?nyt se syy selvisi: bensaputken vika. kuulemma aika yleinen ongelma cebareiden keskuudessa.![]()
tyyriksi tuli, lähes 350 egen lasku
