Takavanteen puhdistusta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja pala
Jammu-Pappa sanoi:
Vahasin talvella vanteet , nyt on helppo pyyhkästä räätillä normi pesun jälkeen mahdolliset ketjurasvan roiskeet pois. Toisaalta , miksi rasvata ylenpalttisen paljon ketjuja ?
Just näin. Mulla on yhdessä pyörässä Osco-oileri, joka annostelee öljyä HYVIN VÄHÄN mutta kumminki riittävästi. Yleensä sitä kyllä käsipelillä lotrataan liikaa.
Ja mitä alkuperäseen kysymykseen tulee niin WD-40. Ei syövytä ja jättää mukavan luikkaan kalvon, jolloin putsaaminen on taasen helpompaa.
-Ile-
Käytän pyörän pohdistukseen vain toluja. Vanteet lähteet erinomaisen puhtaaksi keittiötolulla.
Milläs olette ottanut noita vanhoja renkaan tasapainotus tarroja pois? Näytti omassa olevan teippiä, jotain ihme liimaa ja paksua tarra nauhaa jäljellä.
Dieselillä/polttoöljyllä putsaillaan täällä ketjut ja ketjurasvat vanteesta ja haarukasta ja missä sitä nyt onkaan.
savisaippua eli kaupalliselta nimeltään universal stone on yllättävän hyvää takavanteeseen palaneeseen ketjurasvatöhnään. verrattain harmiton aine myös käyttää. tosin itse saippuajäämien poisto vaatii oman putsauksensa
tube68 sanoi:
Sormella olen ne liimat hangannut pois. Samalla tekniikalla lähtee hintalappujen liimajämät mm. cd levyjen kansista. Kitkan vaikutuksesta liima lämpenee ja teipinpalat lähtee hiljalleen pois. Hidasta ja hieman työlästäkin, mutta eipä niitä jämiä yleensä ole kuin muutama neliösentti.
Henkilöauton vanteisiin ostin kärkkäiseltä Pro-kleen Trolls Breathia. Reagoi raudan jäämiin. Ja kaikkeen muuhunkin sontaan. Tulee erittäin puhtaat vahteet. En näe syytä miksei kävisi prätkään. Samaa tuotetta myy autotude dragons breath tjs.
tube68 sanoi:
AT-tarranpoistaja Motonetistä. Suihkaise. Anna vaikuttaa. Rapsuttele liimat pois.
Tehokasta kamaa.
Ite olen vanteen putsannut ihan puhtaasti bensalla. Lähtee hiton hyvin kuminpalat, öljy, lika, liima... Samoin huomasin että katteesta helpoiten saa liat pois ku pyyhkäisee bensarätillä ja heti perään vedellä huuhtoo.
Laittakaa koko pyörään Korrek TFC Polymatrix pinnoite niin lika lähtee helpommin irti, vanteista ja katteista. Tämä kesä menty tolla pinnoitteella ja tuntuis toimivan paremmin kun aiemmat vahat ja pinnoitteet. Helppo laittaa ja sopii kaikille pinnoille.
Laitatko joka pesun jälkeen uuden vai pysyykö pitempään? Tuollainen suihkutettava pinnoite houkuttelisi tuohon kuraohjukseen pesua helpottamaan.
tube68 sanoi:
Porakoneeseen löytyy pyyhekumikiekko piltsikasta. Sillä lähtee. Tossa omassa ei jämät juuri näy kun laukut on paikallaan, joten en ole niistä juuri välittänyt.
skuikka sanoi:
Yhdellä käsittelyllä pitäisi saada noin 3kk suojaus, riippuu toki kuinka paljon tulee mekaanista kulutusta. Pinnoite kestää pidempään jos pesu tehdään esim saman valmistajan Reloadilla tai vastaavalla shampoolla joka tehostaa pinnoitteen kestoa.
Pyörään laitoin pinnoitteen joskus alkukesästä ja edelleen vesi helmeilee käsitellyistä pinnoista mutta toisin paikoin kulunut, pitää tehdä uusi käsittely kunhan jaksan viitsin ja kerkiän.
Autossa myös hyviä kokemuksia kyseisestä aineista, ei jaksa enään Collinitella vahailla kun helpommallakin pääsee.
