Swingin jatkaminen
Kallionserffi sanoi:
Onko kellää tiatoo/kokemusta swingin jatkamisesta? leikkaa-liitä-hitsaa- tyylillä..
Alumiinihitsaajia tai paikkoja??
Miten paljon,
mistä kohtaa leikaten
loppuun jatkoa vai pätkä johonkin keski vaiheille tms?
mihin pyörään?
jos paljon jatkaa niin pitoa on vaikea löytäähieman auttaa linkun vaihto
(siis jos on mallia missä on linkku)
iskarin jousen muutos
Oletan, että busa. Oletko harkinnut pulttijatkoja?, niitähän busseihin löytyy ihan kivasti.
1340R86 sanoi:
Miten paljon,
mihin pyörään?
Busaan juu. Vähän tutkiskeltuani hommaa kelasin varaosahaarukan laittaa paloiks sieltä läheltä loppupäätä ja alumiiniprofiilia väliin ja profiilin sisää palikkaa tukemaan. Lieko sit väliä mistä kohtaa swingin leikkaa ja jatkaa noin niikun kestävyyden kannalta:cruising:
Kyllähän niitä jatkopaloja saa kalliiseen hintaan mutta ulkonäkö ei mielytä kovinkaa paljoo niissä.
Mulle ei busan swingit oo kauhean tuttuja, mutta hieman googlesta kattelin kuvia.
Jos se on tällaista suht pientä neliöputkea, niin ehkä lisäisin joitain palikoita vääntöjäykkyyden parantamiseksi.
Ainakin mielikuvissa tällainen linkin takana myytävä swingi voi olla aika rimpula. On kuitenkin melko pitkä swingi ja pyörä on painava sekä tehokas.
https://www.ebay.com/itm/2005-Suzuk...NDED-Swingarm-Swing-Arm-32-LONG-/253285340069
Esim tällaisen alapuolisen lisähäkin kun rakentaa, niin se auttaa jo paljon.
https://www.mpsracing.com/images/products/dme/4_swingarm_chromoly_underbracing.jpg
T1mppa sanoi:
Jos hieman tarkemmin pilkkua nussitaan, niin rakenteellisesti tuo kuvan kötöstely on aivan sysipaska. Eli ei todellakaan kannata siitä ottaa mallia.
Mielummin vaikka tähän tyyliin. Kääntää tuon sitten vaikka ylösalaisin jos sopii paremmin. Jos jatkot on pienet, niin ei olle juurikaan väliä onko vahvistus veto vai puristuspuolella.:
jallu64 sanoi:
Hitsasitko itse vai jossain pajalla?Mun pitäisi yhden 1100 zzr1100:an swingiä jatkaa n.7-10cm.
En tunne noita kevytmetalleja kovinkaan hyvin,teetin ammattilaisella.Tutki tuon materiaalin ja hommas aihiot,joista jyrsi nuo jatkopalat.Hitsaamalla kiinni.
Tuonne profiilin sisään tuo jatko menee muutaman sentin,on tukevampi.
